À propos de Mansell
Historique Renault 5 GTL 45 Ch Fiat Tipo 72 Ch Renault Clio 110 Ch VW Golf IV TDI 130 Ch Peugeot 206 CC 136 Ch Renault 19 60 Ch Audi S6 340 Ch
Nouveau missile en Auvergne
Mansell a répondu à un(e) sujet de Aurel1108 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, Belle achat... pour un gendarme lol Concernant ta marque de pneus, j'ai eu ça sur une 206 CC 2L. Disons que pour une 206, le rapport qualité / prix / performance est pas mauvais mais rien à voir avec du haut de gamme. A mon humble avis, avec ce type de monte, tu vas bouffer du pneu et ne pas profiter des sensations de la bête ! Par contre, on va pas se mentir mais ce poste risque de te coûter pour changer les 4 d'un coup même avec du bon plan Internet. -
Catalyseur gauche
Mansell a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut les amis, J'ai un soucis avec mon catalyseur gauche. L'espèce de "tresse" est percée et j'ai trouvé le moyen de juste la remplacer au lieu de changer le catalyseur complet. On parle d'une réparation à 50€ le flexible au lieu de plus de 350€ le cata. Par contre, sur le site (http://www.le-flexible.fr), on me demande le diamètre extérieur des tubes. Vu comment c'est inaccessible, mon garagiste trouve entre 57 et 59mm de diamètre. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait cette manip ? Est-ce qu'une âme charitable serait me donner le diamètre extérieur ? Mille mercis pour votre aide. -
Recherche des ref Audi pour pièces détachées
Mansell a répondu à un(e) sujet de Mansell dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
En tout cas, merci pour ton aide ! Bon reste à vérifier la ref directement sur la pièce si je comprends bien. -
Merci mec ! :marcelpoire: -
Je retente ma chance à l'instant et bim bam boum badaboum, ça marche pas ! Je désespère... Donc, si l'un d'entre vous à l'extrême gentillesse et bonté de m'aider pour les pièces suivantes : Plaquettes de frein AV Plaquettes de frein AR Cardan AVG Plaque de protection moteur 1000 mercis -
Je suis allé voir ton site et j'y capte un beignet ! :icon_biggrin: -
Bonjour à tous, Si vous avez suivi mes aventures ou plutôt mésaventures, vous aurez compris que je dois passer à la caisse pour (enfin) passer mon contrôle technique. Donc, pour m'éviter de nouvelles emm!#&, je suis à la recherche des réf Audi et des quantités à commander pour les pièces suivantes sur mon S6 Avant Quattro BVA de 1999 : Plaquettes de frein AV Plaquettes de frein AR Cardan AVG (semble t'il ne pas se tromper entre boîte manuelle et boîte auto). J'ai également trouvé un site (www.le-flexible.fr) qui propose de remplacer que la tresse du pot cata. Par contre, il faut le diamètre des tubes entrée/ sortie et la longueur de la tresse. Si l'un d'entre vous connaît les dimensions ou a déjà effectué cette réparation, j'accepte volontiers de l'aide. On parle d'une pièce à 50€ au lieu du remplacement d'un cata complet... D'autre part, j'ai l'indication "jeu mineur rotule demi-train AV G et D", une idée ? D'avance merci pour votre aide. PS : Je propose également que l'on ajoute ses ref dans le topic épinglé sur l'entretien des S6.
Refus contrôle technique - Help !
Bon, grâce aux réponses du forum, les choses progressent. Merci à Z pour la solution des jantes. Concernant le problème du cata, j'ai trouvé un site qui propose que le flexible au détail. Ça c'est la bonne nouvelle ! :icon_biggrin: La mauvaise, c'est que le fabricant me demande de mesurer le diamètres des tubes entrée/sortie et la longueur entre tubes 1 fois coupés. Autant dire que je ne sais pas trop comment faire donc si l'un d'entre vous dispo de l'info ou d'un vieux cata... -
Je reviens au sujet principal qui est de savoir, par rapport aux résultats du CT, quels sont les travaux que je peux effectuer pour la remettre en état de marche. D'avance merci. -
Ah ben je veux bien que l'on en discute ! -
Problème de vag com
Mansell a répondu à un(e) sujet de bernard83 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bien sûr ! -
Bref fais ch#%! cette affaire... :mur: :madgo: Si quelqu'un dispose de 4 jantes en 17" à vendre, je suis prêt à étudier les propositions. -
C'est chercher la petite bête ! :rolleyes: -
Euh région parisienne des Alpes Maritimes :-) Tu dis que les 19" sont homologuées ? Tu as un document ? Quelque chose ? Car si je présente le doc, ça change tout.
