bernard83
À propos de bernard83
    bernard
    fayence
    rs6
    v8
522 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, Je souhaiterais connaître a quoi correspond se rapport de diag je suis un peu perdu si quelqu'un pourrait m'aider ? Je vous remercie d avance bernard
  2. bonjour romain merci de ta réponse peut tu me donner un numéro que je t explique mon problème d avance merci cordialement bernard
  3. Bonjour à tous, Je souhaiterais connaître la procédure pour tester mes débitmètre au vag com . si quelqu'un pourrait m'aider ? Je vous remercie.
  4. Bonjour à tous, Je souhaiterais connaître la procédure pour tester mon débitmètre au VAG COM. Quelqu'un pourrait m'aider ? Je vous remercie.
  5. Bonjour à tous, Je voudrais installer un boitier Bluetooth pour le téléphone avec reconnaissance vocale dans mon audi rs6 de 2003, quelle est la référence du module à prendre ? Merci beaucoup pour vos réponses.
  6. désole j ai le module le cordon est le telephone le seul problème c est que je ne sait pas ou va se connecter la cosse bleu pour alimenter le telephone peut tu me donner un numéro de tel comme cela je peut mieux t expliquer d avance merci cordialement bernard
  7. bonjour merci de ta réponse alors pour répondre a tes questions je ne suis pas équipé telephone je n ai pas de module telematik peut tu me dire comment faire d avance merci cordialement bernard
  8. bonjour
    d avance merci
    cordialement
    bernard
  9. Bonjour à tous, Je souhaiterais installer un téléphone Nokia d'origine A6 dans l'accoudoir, j'ai le faisceau le calculateur et le téléphone, mais je trouve pas où connecter la cosse bleue ? Je vous remercie de votre aide.
  10. merci beaucoup pour ta réponse bien cordialement bernard
  11. Je vous remercie de vos réponses, je pensais qu'il existait un signal sur le tableau de bord comme quand le coffre ou une porte est ouvert. Dernière chose, connaissez-vous le codage au VAGCOM pour coder les valves de roues TPMS ?
  12. Bonjour à tous, Lorsque j'ouvre mon capot avant, je n'ai aucun signal sur le tableau de bord, j'ai testé le contact du capot qui est ok. Auriez-vous le schéma du contact électrique où sont branchés les deux fils de l'alimentation de cette ouverture ? Je vous remercie !
  13. bonjour je vous remercie de m avoir répondue si vite mais je n ai pas de capteur de pression j ai des valves standard cordialement
  14. Bonjour a tous Es que quelqu'un pourrai m aider j ai un code défaut que je n arrive pas a enlever ni a élucider merci de vos réponses Cordialement code defaut vag.txt
  15. bonsoir est merci de ta réponse aurai tu la procedure pour régler les phares Zénon au vag com car il faut les ajuster merci d avance cordialement bernard
