yop les gars,
gros soucis today, j'étais entrains de bricoler dans le compartiment moteur vers la batterie et je c'est pas si j'ai fait un fausse manique ou si j'ai coller le plus et le moins
avec les outils enfin bon icon_redface.gif il c'est passer quelque chose... icon_evil.gif résultat voiture ne démarre plus, aucun voyant sur le porte instrument, plus d'affichage au climatronik etc... les fusibles sont okay, aussi bien ceux dans l'habitable ou ceux sur la batterie .
donc passage au vag com et vla la liste quoi :
Thursday,05,July,2012,18:49:58:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20080823
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-150.LBL
Part No: 038 906 019 MS
Component: 1,9l R4 GLF 0000HI 7000
Coding: 00105
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ6R060985 SEZ7Z0E3144825
2 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP.LBL
Part No SW: 6Q0 907 379 AH HW: 6Q0 907 379 AH
Component: ESP 8.0 front H03 0001
Coding: 0000299
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Reset counter: 237
Mileage: 142542 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.LBL
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
37-00 - Faulty
49-00 - No Communications
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605.LBL
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Coding: 12360
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10131
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00016
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
ce qui est le plus sympa c'est que ma voiture est bloquer au fin fond du garage souterrain de mon immeuble
après avoir revérifier un seconde fois c'était bien un fusible :icon6:
on va dire que dans la panique, la pénombre du garage.... enfin bon
merci quand même cyril1989.
Modifié par clemdu016969
