Bonsoir,
J'ai l'intention d'acheter une audi TT 1.8T 225 Quattro demain après midi.
Le contrôle technique est ok sans contre visite obligatoire mais il y a tout de même 3 défauts qui me font peurs.
A savoir : Mauvais réglage des feux avant, usure irrégulière des pneus arrières et défaut d'étanchéité moteur.
La voiture est de Juillet 2000 et à 180 000kms au compteur. Prix de vente : 6900€
Le contrôle technique date de fin avril.
Je l'ai déjà essayée il y a une semaine et je n'ai rien remarqué lors de l'essai ni du contrôle visuel.
J'ai peur que ces défauts représentent un coût important, surtout qu'on me propose une TT 180, certes 900€ plus cher mais sans contre-visite et moins kilométrée.
Qu'en pensez vous ? Est ce grave ?
Merci d'avance pour vos réponses, je suis dans l'impasse.
- Réglage des feux, c'est pas bien grave
- Usure irrégulière des pneus arrière... là je suis plus sceptique. Les premiers TT avaient des problème de train arrière et là, ça chiffre vite pour résoudre le problème.
- Etanchéité moteur, c'est un classique sur une voiture qui a passé 10ans.
Je dirais méfiance à cause du deuxième point :coucou:
à 180.000 kms ca me parait au contraire leger comme soucis :bien:
pour l'usure faudrait déjà voir de quoi il en retourne, suffit qu'il y ai eu une permutation de pneus pour que le CT signale une "usure" irrégulière, ca ne veut malheureusement rien dire dans l'absolu ...
pour l’étanchéité, la par contre faut creuser ... :unsure:
Oh dit donc, TTFab le retour :coucou:
l'étancheité, ça peut-être une légère fuite sur carter moteur ou sur joint du cache culbuteur qui sont deux points de fuite les plus récurrents.....et parfois les contrôleurs en font tout une montagne pour une petite goute d'huile sur le bloc.
Usure irrègulière des pneumatiques....le TT est d'origine? avec un fort rabaissement et des spacers, les pneumatiques ont tendances à s'user plus fortement à l'intèrieur...effet Gordini :coucou:
m'enfin, j'imagine que depuis le 19 septembre, soit le TT est vendu, soit il est passé à autre chose :bigsmile:
comment peuvent-ils voir un defaut d'etancheité moteur avec le cache ?
perso pour ma part j'avais un defaut d'etanchéité boite, je l'ai passé au CT 2x fois dans l'année ils ont jamais rien vu...
