Bonjour à tous,
comme expliqué dans le titre, j'ai le témoin "garniture de freins" (O), qui s'allume, le problème c'est que j'ai changé mes plaquettes il y a 2-3 mois et du cout je ne me souviens plus si on a des capteurs d'usure sur chaque roues ou juste sur une, et la quelle? Est-ce forcément un problème due au capteur? faux contact ou qqch dans le genre? ou cela peut être autre chose, genre, niveau du liquide de frein trop bas?
pour rappelle, mon bolide est un s4 b5 année 2000.
MERCI D'AVANCE!!!!
un capteur à chaque roue,
verifie que aucun fil n'est coupé.
Super, je suis bon pour démonter chaque roue... le problème c'est que le témoin n'est pas allumé en permanence... mais il s'allume de temps en temps, sans raison... je vais jeter un oeil la dessus, mais c'est pas gagné...
d'autres idées sont les biens venues...
Vérifies les connexions au niveaux des roues. Si le problème persiste, vérifies les connexions sous la baguette arrière (de mémoire, des connecteurs rouge à dte & à gauche) pour le train arrière et dans les arches de roues avants ( en haut, il fait enlever le capuchon de protection du passe cloison). Un multimètre est bien utile :bien:
