Bonsoir,
Je souhaite installer un RNS-E ainsi qu'un module bluetooth dans mon Audi A4 Cabriolet de 2003.
A savoir qu'elle est équipé d'un RNS-D.
Je voudrais savoir si il faut que j'achete un Cable d'adaptation chez Kufatec?
Pour le RNS-E j'ai trouver ca : RNS-E
La réference du RNS-E c'est 8E0 035 192, le RNS-E réferencer : 8E0 035 193 est mieux?Il lit les Carte SD HC il me semble?
Je vais garder les l'affichage des station et du guidage gps sur l'ODB entre les 2 compteurs?
Sinon pour le module bluetooth, il faut que je prenne quoi?
J'ai trouver ca : Module Bluetooth ou ca Bluetooth MMI
Le 2eme est fait pour les nouveau modéle non?
Sinon je souhaiterais mettre l'adaptateur Iphone/Ipod, il me semble que dans ces cas la le lecteur CD dans la boite a gant ne fonctionnera plus?
Il faut mieux que je l'achete chez Audi ou sur le net?Environ 100€ je crois?
Derniere question :
Vue que j'ai un RNS-D, donc en double din, le cablage du RNS-E sera compliqué?
Merci d'avance
Modifié par neoback45
oui pour le rnse et le bluetooth par contre le MMI 3g ce n'est pas un accessoire d'origine!
Normalement tu dois pouvoir garder le lecteur CD mais bon avec deux cartes SD ce n'est pas trop utile
voir adaptateur chez kufatec
A+
Pierrotori
Modifié par pierrotori
A+
Pierrotori
Et ca sert a quoi le MMI 3g?
