Bonjour a Tous ,
Je recherche l'emplacement du Transmetteur de niveau/de température d'huile -G266-
et celui de ldr ??
Merci
Romain
Salut Romain,
Le transmetteur G266 est celui qui transmet l'info de température et de viscosité d'huile pour l'entretien long life. Il se trouve vissé sous le carter d'huile moteur. Il faut donc ôter le carénage inférieur en plastique pour y accéder.
Concernant la sonde de température de liquide de refroidissement G2/G62, elle est implantée à l'avant du bloc filtre à huile et à droite de la pompe d'injection. Pour voir son connecteur à 4 broches, il faut retirer le cache plastique supérieur (4 fixations masquées par bouchons).
Merci a toi WAUZZZ
Donc, le G266 c'est celui qui est sur le carter moteur, a coter du bouchon de vidange ?
Et pour le liquide c'est ma G2/G62 a 4 fils et ce trouve a cotée du filtre a huile , c'est bien cela?
car il y a une sonde a 4 fils aussi a cotée de la vidange du radiateur d'eau, mais elle sert a autre chose ???
Merci encore !
Modifié par wrx46
