wrx46
Tout ce qui a été posté par wrx46
Cool, Moi je srute les annonces depuis plus de 6mois. Lol Beau Q7
Moteur coupé en roulant !
wrx46 a répondu à un(e) sujet de Dam7s dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Comme Gazzy , -
Remplacement moto ventilo de clim
wrx46 a répondu à un(e) sujet de ge83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'ai trouver : il y a une petite patte sur la fixation du bas du ventillateur, qui empèche de lui faire faire le 1/4 de tour, il suffit de prendre un pince de tirer et de faire tourner en même temsp le ventillo ! Aprés pour le ventille en lui même, je l'ai démonter entierement, désertir le moteur, néttoyer le collecteur et les balais (charbons x 4) il remarche trés bien ! Il lui suffisait d'un bon néttoyage ! Désoler je n'ai pas pris de photo, car je l'ai fait hiers soir, en fin de journée, donc pas le temps ! -
probleme demarrage A
wrx46 a répondu à un(e) sujet de pgiloux dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Filtre a gazoil ! A vérifier Et passage au wag com. -
Oui, en haut je l'ai enlever, mais ça bloque toujours en bas ! -
Bonjour, J'essai de démonter mon ventillo de clim sur mon allroad de 2002 2.5TDI BVA , impossible a fair tournée sur lui même pour le débloquer pour le sortir, la fixation du bas ne veut pas couliser, j'ai l'imprésion qu'il y a qq chose qui le bloque ?? Avez vous rencontré se même problème Merci a bientot -
235 / 60 ZR 16 Voici ce qui a ecris sur le flanc puis apres 100 W? 100 indice de charge ! Non ? et W pour indice de vitesse ! Non ? Car on trouve des pneus en 235 / 60 R 16 Merci
C le W l'indice de vitesse ?? non puisque apres il y a marquer 100 W
Bonsoir, J'ai trouvé, je vous le mais dans mille "Emile" C'est la déprésion avant l'electrovanne qui est en faute !!!!!! Je doit avoir une fuite, car j'ai brancher l'electrovanne direct sortie de pompe a vide, nikel, j'ai récuperer mes 180 CV ! ! ! Je vai maintenant continuer mes recherche pour voire d'ou vien ma fuite !!! Merci pour votre aide !!
Bonsoir, Je suis monté en 235 / 60 ZR 16 Que signifie le ZR ??? Merci pour votre aide !!!!!
Salut N3° mon EGR supprimé depuis un petite moment deja ! Le turbo a ete changé ! La voiture fait plus souvent de l'autoroute que de la ville, mais depuis peut un peut plus de ville !! Tu crpox que je devrai démonter a nouveaux mon turbo neuf, pour voir si la Gv Fonctionne ??
Salut a tous, apres le remplacement de mon débimettre, cela recommence, toujours perte de puissance, et quand ça fonctionne elle ne marche pas comme avant c'est a dire que j'ai l'imprésion quelle n'as plus toutes ça patate !!
Salut, De mémoire il faut démonter le bloc clim, et apres tu as acces au vis qui ce trouve dessous !!! Bon courage !
Oui une pompe 1000€ environ !!! Remplace la, purge bien et regle ton avence correctement !!
OU alors la distri !!!
Tous est dit !!!! ton problème vien de la: 01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210) 27-10 - Signal implausible - Intermittent Rajoute 20L dans ton reservoir, purge est essais de démarer !!!!
Mon allroad, décone de plus pen plus, casi souvent bloquer a 3000tr/min !et même moin !!! Quand t'il fonctionne bien, cela ne dure pas longtemps et j'ai remarque qu'il n'avait plus toutes ça patate !!! A bientot
Merci WauZZZ Derrirer le phare gauche pour trouver le G31 , ça peut etre lui ???
Oui c fait, la N75 a 15hom, y a t'il un capteur de préssion quelle que part ?? au niveau de l'échangeur peut etre ? et la wastergates marche bien elle bouge bien avec la déprésion ! Merci
Quelle auto, quelle moteur ?? Merci
Salut a tous, Apres plusieur millier de kilometre apres avoir remplacer le turbo mon allroad recommence (oui avant c'etait sur une A6 breck) !!!! Default 00575, ça lui passe comme ça lui reprend: Je m'arrete bort de route je coupe le comptacte puis redémare et ça repare ! ! ! Casse bonbon celle la !!!!
Bonjour, Ou est passer le tuto avec les manips a faire ?? Merci
Bonjour, A votre avis, c'est bien la bonne huile pour ma boite tiptro 5HP-19 ??? http://www.lubonline...category_id=133 Je ne retrouve pas le tuto vidange de boite automatique tiptro sur le site, si qq pouvais m'aider !! Merci et bon week-end ! Merci
PROBLEME RESOLUE, Grace au forum, j'ai trouver un plans des fusibles et relais Merci Audi Passion
[C5]Problème suspention allroad de 2002
wrx46 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Apres un démontage du compreseur d'air, qui commencer a faire des siénes, je le remplace par un que j'avais d'avence. Et la ces le drame il ne marche pas, je rement l'ancien est pareil !!! Voiture immobiliser, imposible de la faire monter ! Code panne suivant : 01400 Je pense au relais, si qq pouvais m'aider et m'indiquer ou est ce fichue relais et le numéros qu'il porte !! Merci a tous !!
