Bonsoir,
ce soir en rentrant, le voyant "gestion moteur" s'est mis a clignoter
et impossible de retirer la cle de contact, j'ai appuyé avec un stylo
comme ils disent dans la notice, j'ai pu recuperer ma cle ,mais ensuite
impossible de verrouiller la voiture...
si quelqu'un a deja eu le cas ou a une idee, je suis preneur
par avance merci
cordialement
salut,
L'ancien proprio de mon Q7 avait eu un problème similaire.
Impossible de retirer la clé du neiman après avoir coupé le moteur.
En fait, c'était le contacteur de frein qui était mort.
Il l'a fait remplacer, et c'était bon ensuite.
Une piste peut-être pour ton problème.
Sinon, je ne sais pas si ca peut aider, mais as-tu essayé en pressant la pédale de frein de parking ?
Tiens nous au courant.
A+
Modifié par spartan09
bonjour,
merci pour les indications, je vais regarder le contacteur de frein,
et je vous tiens au courant
cdt
bonjour,
cdt
Bonjour, est ce que ta boite de vitesse est bien sur "P" sinon impossible de retirer la cle meme monteur coupé
Merci
Buko
Question bête, mais ou en est ta batterie?
bonsoir,
la boite est bien sur sur "P", et la batterie 100%
je vais regarder le contacteur de recul pendant ce grand week end
bonne soirée et encore merci a tous
lorsque j'ai voulu regarder mon probleme, plus de probleme.....grr
du coup hier je m'en sers quand meme, et la bingo, voyant clignote
coup de chance,un proche me suivait ,mes feux de stop restent allumés
en permanence, je vais demonté le contacteur de recul , quelqu'un
aurait il deja fait la manip???
bonne journée
cdt
Bonjour a tous,
je viens de tester a l'ohmetre les deux contacts du contacteur
sont bloqués je les ai schunté avec un trombone, tout refonctionne,
la clé est libre
je telephone chez audi lundi...
un grand merci pour votre aide
cdt
Christophe
bonjour,
ca y est probleme depanné,le contacteur est changé,
le voyant eteint et surtout mon porte monnaie est encore vivant :rolleyes:
pour info la ref.7L6945511 est sur tout le prix :11,77 euros
encore merci a tous pour votre aide
cdt
bonjour,
cdt
Super !! :P
Enfin des infos sympa et des réparations peu couteuses
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
autour de l'endroit ou vous mettez la clé ,il y a un petit "trou" de 2 mm de diametre
c'est qu'il faut appuyer avec une pointe de stylo pour debloquer la clé
cdt
christ_78
  • 5 mois plus tard...
  • 1 an plus tard...
Bonjour a tous,
J'ai exactement le même pb sur mon Q7 TDI 3.0 Avus de fin 2007: le voyant de préchauffe qui a clignoté d'un coup, et impossible d'enlever la clé...
Sur vos conseils j'ai essayé de démonter le contacteur de la pédale de frein pour le triturer, ça n'a rien fait a part allumer les feux stop sans possibilité de les éteindre.
Ne pouvant pas rester comme ça, j'ai shinté la prise sur les plot 2 et 3, ça a éteint les feux et débloqué la clé mais impossible de toucher au levier de vitesse de la boite auto. pour repartir faut donc dé-shinter pour rouler...
La manip de la pointe pour sortir la clé fonctionne aussi (mais n éteint pas les feux stop arrière.
Au pire il y avait la solution du'enlever le fusible pour lui faire passer la nuit sereinement sans peur de vider la batterie.
j'ai passé un coup de VCDS, voici l'erreur:
1 Fault Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 208
Je suis allé avec le contacteur et ce code erreur chez Audi à Montrouge, le mec savait pas ou voulait pas lire le code erreur et ne trouvait pas mon contacteur pour mon modele de Q7. Avec la ref.7L6945511 trouvé plus haut dans ce post il a qd même trouvé qq chose mais n'en avait pas. J'ai trouvé la même ref chez VW a porte d'italie et ils en avaient un en stock. Les mecs m ont dit ne pas savoir si ça correspondait a l'erreur non plus. Bref, 13€ j'ai pris et remplacé, tout marche nickel et plus de défaut moteur au tableau de bord.
Bref avec le code erreur qui veut pas dire gd chose et le magasinier qui y connait pas grand chose ou qui s'en fou, je sais pas combien j'aurai pris chez Audi si j'étais pas tombé sur ce post.
Bref, Longue vie à ce forum.
Si je peux aider quelqu'un pour le meme problème n’hésitez pas
20cm
Modifié par 20CM
content que mon experience serve a d autre et evite ainsi de se ruiner la vie chez audi ;-)
  • 1 an plus tard...
Salut, j'ai le meme probleme en ce moment, mon autoradio reste allumé et le verouillage centralisé ne fonctionne plus, est ce que sa pourai venir du neiman ? car j'ai un voyant contact demarrage au tableau de bord, le probleme est venu petit a petit c'est a dire parfois le clic quand on coupe le moteur et qu'on veux retirer la clef ca ne le fesait pas alors on insister en mettant le contact et de recouper. Maintenant c'est permanent
