christ_78
Tout ce qui a été posté par christ_78
  1. Bonjour a tous J ai essaye le start pilote Malgre la batterie neuve et le booster en plus Elle ne veut rien savoir... J en peux plus de le voir comme ca J ai rendez vous chez audi.... forfait depannage de base 300 roros 😨😨 Je vous tiendrai au courant 😉
  2. Merci alexmel56 😉 effectivement ca fait loin
  3. Re Je suis toujours dans l impasse Y a t il quelqu un dans les environs de plaisir78 Avec un vagcom pour me tirer d affaire ?
  4. Bonjour Merci a tous pour vos reponses Je vais essayer de trouver quelqu un qui a Un vagcom je suis a plaisir 78 Je vous tiens au courant des que j ai des nouvelles
  5. bonjour a tous, je viens m ajouter a la liste, lol ma batterie a rendu l 'ame cette semaine, meme si on est proche de l 'exploit , elle a tenue 10 ans du coup c 'etait pas une suprise quand elle a rendu l 'ame.
  6. Bonjour a tous, je viens vers vous si quelqu'un a deja eu le cas. voici mon histoire de Q7, il y a une semaine je le démarre avec mon booster car il n avait pas rouler depuis les vacances début août. je le gare sur mon parking et le coupe au bout de 5-10 min histoire de charger un peu la batterie. au redémarrage rien plus de batterie :-(, fallait bien que ca arrive elle a 10 ans....soit j' achète une batterie chez Audi , la monte en maintenant l'alimentation avec une batterie annexe. et la toujours pareil mon Q7 ne démarre pas ,le démarreur tourne mais je trouve qu' il n ' a pas de "patate". nota : j 'ai purgé en air le circuit de gasoil je recharge la batterie a fond et avec l 'aide d 'un gros booster et un pchit de start pilot , j'essaie a nouveau cet aprem mais il ne veut rien savoir.... je seche un peu ... si quelqu 'une idée je suis preneur:-)
  7. bonjour a tous, j 'ai le voyant moteur allumé avec les défauts suivants: P2112,P2008 et P2011 si quelqu'un peut m aider a résoudre ce problème qui semble provenir d 'une ou des commandes tubulures et volets d 'admission d 'avance merci pour votre aide
  8. content que mon experience serve a d autre et evite ainsi de se ruiner la vie chez audi ;-)
  9. bonjour a tous je viens de faire la revision des 120000 km de mon Q7, rien a redire, service nickel,pas de mauvaise surprise, voiture lavée et aspirée j'en suis satisfait
  10. Bonjour, voici un lien ou tu devrais trouver ton bonheur les tarifs sont corrects http://suwtec24.de/Q7-4L bonne route en Q7.....
  11. Bonsoir dsts savez vous comment sont montés les caoutchoucs? a la presse ou libre? cordialement
  12. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces infos bonne route également en Q7 bien sur :bigthumbup:
  13. Bonjour, entre 2 remplacements de plaquette,elles s'usent, le niveau de liquide descend... jusque la rien d'exceptionnel dans tous les manuels de mécanique,lorsqu'on fait les niveaux de son vehicule celui du liquide de frein doit etre maintenu au plus proche du maximum pour compenser l'usure,toujours rien d'exceptionnel apres je comprends que si il n'y a eu aucun complement de liquide de frein entre 2 remplacements de plaquette, le niveau est donc tres bas et j'admets qu'il n'y ait besoin de retirer du liquide bonne route en Q7 Cordialement
  14. Bonsoir, normalement le voyant s'eteint tout seul dès le remplacement des plaquettes, sans aucune action par contre dans votre cas les capteurs ont-ils été remplacé, sont-ils bien branchés? vérifier aussi qu'il n'y ait pas d'eau dans les connecteurs des capteurs. j'ai changé mes plaquettes moi-même il y a peu, et je n'ai eu de soucis de voyant ensuite cordialement
  15. vraiment superbe, tres bon choix :malelovies:
  16. bonjour, sauf erreur de ma part , mais c'est 275 45 20 sur le q7,non? <_< cdlt
  17. Bonsoir, je n'ai pas de tuto pour les plaquettes maintenant celle de l'avant, je les ai faites moi meme, pour l'arriere pas encore c'est tout simple - lever la voiture, retirer la roue, bien sur... - ouvrir le bocal de liquide de frein ,au pied du pare brise coté conducteur - retirer avec une grosse seringle 1 cm de liquide environ - debrancher le capteur de temoin d'usure des plaquettes - sur le dessus de l'etrier, cle de 13,devisser et sortir l'axe - retirer la plaque "ressort" sur les plaquettes - repousser les 6 pistons de l'etrier avec un burin ou pied de biche - attention au niveau de liquide de frein qui va remonter, en retirer si besoin - deposer les plaquettes - nettoyage de toutes les surfaces en contact avec brosse et chiffon sec puis proceder a l'inverse pour le remontage il est fortement conseillé de faire une purge de liquide de frein bon courage chris
  18. nos jantes 21 pouces europeennes ont l'air ridicule ...... :unsure:
  19. Bonjour, j'ai changé mes plaquettes avant il y a peu , et je peux assurer que le plus long , c'est de lever la bete :exclamation: et retirer la roue sinon ca se fait vraiment bien j'en ai eu pour 110 euros , plaquette"ate" les 2 capteurs et les frais de port... et j'oubliais prevoir une "grosse seringue de gavage" 3 euros en pharmacie pour retirer du liquide de frein lorsqu'on repousse les nombreux(6) pistons cdlt chris
  20. Bonjour, si ca ne t'ennuie pas , ca m'interesse aussi , je suis en ile de france aussi cdlt
  21. Bonjour, d'apres ce que j'ai pu lire et echanger sur les forums "ATE" serait le fournisseur de audi... ca vaut pas le coup d'aller en concess j'ai fait mes freins avant il y a quelques mois avec du "ATE" (sur mister auto), pas resenti de difference sur le freinage cdt
  22. Bonjour, Perso je vais sur "mister auto",et je prends de la marque ATE cdt
  23. Bonsoir, autour de l'endroit ou vous mettez la clé ,il y a un petit "trou" de 2 mm de diametre c'est qu'il faut appuyer avec une pointe de stylo pour debloquer la clé cdt christ_78
  24. bonjour, je me promenais sur le bon coin, j'ai vu ca on ne sait jamais http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/211957236.htm?ca=12_s cdt
  25. bonjour, je me promenais sur le bon coin, j'ai vu ca on ne sait jamais http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/211957236.htm?ca=12_s cdt
