dido43
À propos de dido43
Bonjour, J'aimerais savoir sur Vos A7 lorsque vous faite un grand parcours autoroutier ou moyen vous constatez une perte de liquide de refroidissement voir meme un message comme quoi remettre du liquide ? Est-ce que quelqu'un à rencontré ce problème ? fuite ou pompe à eau Merci par avance
COMMENT DEMONTER LES AMPOULES PLAQUE IMMATRICULATION
dido43 a posté un sujet dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Bonjour, Ayant une audi A7 je souhaiterais changer les ampoules de la plaque immatriculation par des led . Comment peut on enlever le boitier en plastique dans la notice il faut prendre un tournevis et appuyer mais rien ne bouge. Quelqu'un à t-il l'astuce pour démonter sans rien casser? Merci par avance -
Bonjour, Sur une A7 de 2011 , je constate que certaines routes ne sont pas répertoriées sur le gps , Quel prix pour faire une mise à jour en concession car je pense que l'on ne peut pas le faire sois même? Merci par avance Cordialement
Bonjour, Je souhaiterais changer les ampoules jaunâtres de la plaque d'immat de mon A7 par des led ? Est-ce possible et quel led faut il acheter ? Merci par avance Cordialement
Bonjour, Si tu as l'option adaptive light et feux assistés tu dois avoir une sorte de petite caméra intégré au retro intérieur? Pourriez vous me le confirmer Merci
Bonjour, Merci pour les précisions ça va m'aider mais par contre je m'interroge car en fait sur le rétro intérieur je n'ai pas de camera intégré mais depuis le MMI je peux l'activer ou le désactiver de plus j'ai le pictogramme quand je pousse vers l'avant le levier de feu de route .Une précision j'ai l'option adaptive light et j'ai regardé sur la documentation commerciale quand on possède adaptive light l'option feu de route assisté est incompatible ? Quelqu'un à l'adaptive light et les feu de route assité ( PETITE CAMERA INTEGRE AU RETRO INTERIEUR) pour savoir si c'est possible . Merci par avance
Bonjour, En fait c'est simple quand tu fermes ta voiture avec la télécommande et de suite tu ouvres normalement toutes les poignets doivent s'allumer une petite led sous chaque poignet si cela ne s'allume pas les leds sont à changer .Sur la mienne ça été le cas les 4 led HS. Intervention en concession obligatoire pour changer les leds et démontage des poignets. Voila j'espère que cela va t'aider à résoudre ton problème. Attention quand méme l'interrupteur des feux doit être en position AUTO pour que les leds des poignets fonctionne. Bonne journée
Bonsoir, effectivement j'ai bien ce pictogramme à l'écran de l'ordinateur mais je ne vois pas la différence .En effet si j'ai bien compris normalement le véhicule devrait commuter de phare en feu de croisement automatiquement or si il passe en plein phare le pictogramme devrait le signaler en bleu ? Sur la tienne ça fonctionne bien? Cordialement
Bonsoir, Merci pour votre réponse rapide mais je pense que c'est une option car quand je mets mon bouton du rétro passager rien ne s'incline .Oui je suis du 43 puy en velay pour etre précis Cordialement
Bonjour, J'ai une question concernant les rétros extérieurs quand on passe la marche arriere pour faire un créneau le rétroviseur de droite doit s'incliner vers le bas afin de voir le trottoir. Est une option ou une A7 ambition luxe est de série? car quand je passe la marche arrière rien ne bouge coté rétro Merci pour l'info Cordialement
Bonjour, Ayant une audi A7 tdi Ambition luxe je souhaiterais savoir comment fonctionne les feux de routes assisté car je ne trouve aucune différence . j'ai les feux xenon et l'option adaptive light. Si quelqu'un connait la manipulation à effectuer ou paramétrer dans le MMI Merci d'avance Cordialement
comment monter le kit pedalier en alu style S7
dido43 a répondu à un(e) sujet de dido43 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Bonjour, j'ai regardé les différents sujets concernant le démontage du repose pied et pédale et je n'arrive pas à déboîter l'agrafe du dessus .Avez vous une astuce pour le déboîter .Je précise que je n'ai pas démonter le dessous du tableau de bord ainsi que le seuil de porte coté conducteur car apparemment certain ont démontés ces pièces. Si vous avez une notice de montage ou un détail pour demonter le repose pied je suis preneur Merci par avance -
Bonjour, Je viens d acheter sur ebay le kit pedalier de la S7 en alu et je cherche un schéma de montage ou des astuces pour monter sans rien casser le repose pied et les pédales Si quelqu'un aurait déjà monté ce style de pédale en alu merci par avance de me fournir des infos Cordialement
importer un CD de musique sur le jukebox du MMI 3G+
Bonjour, Je chercher à copier via un cd de musique ou un dvd sur le jukebox (disque dur) du MMI 3G+ et je n'y arrrive pas . Je peux que copier des sd card ou un disque dur externe sur le jukebox? Quelqu'un à déjà fais cette manipe pour copier un cd via le jukebox Merci par avance Cordialement -
Bonjour, J'avais un souci avec mes poignets de portes qui ne s'allumaient pas à l'exterieur qui correspond aux pack éclairage petite led sous les poignets de porte qui s'allument aux devérouillage des portes .A la concession il m'ont changé les leds et ça refonctionne . Mais problème ma telecommande tombe en panne pile HS , je change la pile et la mes 4 leds sous les poignets ne refonctionne plus .Ma télécommande fonctionne puisque j'arrive a fermer et à ouvrir les portes Faut il faire quelque chose de précis quand on change la pile de la telecommande Modele vehicule audi A7 sportback 3.0 TDI QUATTRO Merci a vous
