Bonjour à tous , comme dit et après un certain temps je vous l'accorde , j'ai posé pour le moment que la barre stab arrière de la golf IV R32 sur mon S3 ! L'avant viendra par la suite (manque de temps pour le moment)
Temps passé : environ 45 min
Matériel : clé a cliquet de 17 (fixation billettes et fixation de gamelle échappement)
clé a cliquet de 13 (pour les vises de fixation de la barre)
clé à cliquet de 10 (tôle par chaleur de la gamelle)
clé plate de 17 (pour le contre écrou des billettes)
Ensuite le tout est de passer en dessous du véhicule , donc sois vous le faites avec des rampes (ce que j'ai fait) ou sur un pont ou sur cales , une fosse etc... Pas besoin de démonter les roues arrières
Différence entre les 2 barres :
Démontages des fixations de la gamelle clé 13 :
Puis enfin démontage de 2 fixation de la tôle par chaleur clé 10 (celle les plus proches du haldex):
ensuite on enlèves les 4 vis de fixation de la barres sur le chassis (clé13) , puis les biellettes (clé 17) et on fait glisser la barre.
Je n'ai pas complètement retiré la gamelle car je n'y arrivais pas tout bêtement , et au final ça apporte un gain de temps.
Réf : 1J0411305AF
Prix : 68.50€ H.T
Tient je n'ai pas la même référence :unsure:
1J0511409K : barre stabilisatrice AR Golf 4 4motion 19mm = 135.14€ ttc :blink:
Prendre les silentblocs 4B0511327 (X2) ainsi que de nouvelles vis N 0102366 (X4) (inutile de prendre les colliers 8A0511439)
Bon courage pour celle de devant :bigsmile:
normal pour les réf
Lui il à pris des BARRES ANTIROULI (et non pas BARRES STAB!!! :colere: ) de R32.... pas de 4 Motion!
donc 21mm au lieu de 19mm
Oui inutile pour les colliers , mais j'ai juste donné le prix h.t de la barre ;-)
au lieu de mettre ce genre de smiley totalement inutile, tu vas pouvoir nous expliquer la difference entre ces deux termes alors? :rolleyes:
normal pour les réf
Barre stab/anti roulis .... Kiff kiff j'ai envie de dire non ?
lol c'est du détail lol
bref, par contre j'ai une question... est-ce les memes que sur les cousines TT?
Je pense prendre du H&R...
25mm devant
21mm derriere... :eldiablo:
A priori tu as a l avant Barre stab et anti rapprochement et idem pour l'arriere :
Barre Stab:
La barre stabilisatrice est simplement une tige de métal raccordée aux deux bras inférieurs de suspension. Quand la suspension d’une roue monte et descend, la barre stabilisatrice transfert le mouvement à l’autre roue. De cette façon, la barre stabilisatrice crée un roulement mieux équilibré et réduit le balancement ou l’affaissement du véhicule dans les virages.
Barre anti rapprochement :
barre anti rapprochement, Montage ajouter (rallye, tuning.)
Elle sert a rigidifier le chassis, Conduite sportive et surtout en virage
J espere ne pas avoir copié collé de betise ? :rolleyes:
c'est bien pour cela que j'ai posé la question :rolleyes:
Sinon oui, identique TT 225/S3
Barre Stab:
Bien mais c'était barre anti roulis ;-)
25mm devant
Je trouve qu'elles sont hors de prix ...
ça fait un pti moment que je lorgne dessus... faut etre patient, mais ça va venir!
  • 1 an plus tard...
Bonjour
Petit déterrage qui peut aider certains
Tout d'abord merci pour le tuto
Seul petite erreur tu a inversé sur tes deux tuto (barre de r32 avant arrière) la référence des barre
1J0411305AF c'est pour l'avant !
Et la référence que tu donne pour le train avant c'est en faite celle du train arrière...
Si tu peut modifier ton post sa évitera à certains des erreur de commande...
Modifié par bastoon_77
Je peut pas modifié ... Mais bon en général quand tu vas commander ca ils te sortent l'image sur pc ;)
