Hello :coucou:
J'aurais aimé savoir s'il est possible de voir une vidéo autrement que part le DVD. Par exemple, en ayant mis le film sur une carte SD ou grace à un Ipod.
Avez vous déjà testé ? Si oui, quelle format vidéo est-il possible de lire ?
Merci d'avance des infos que vous communiquerez :jap:
Seul le lecteur DVD permet de lire des vidéo directement sur le MMI, mais il est possible d'envoyer un signal vidéo d'une source externe sur l'écran du MMI en utilsant un câble AV dispo en accesoires et raccordé a l'Audi Media Interface.
Donc par exemple sii tu veu envoyer un signal vidéo d'un iPhone/iPad, il te faut le câble AV pour AMI et le câble AV de Apple. :coucou:
Par cette méthode, toute source vidéo avec des sorties RCA peu être lu sur l'écran du MMI
Modifié par Audiman-Bzh
Et ca fonctionne en roulant ?
D'origine ça ne fonctionne pas en roulant mais il existe une manip pour débrider d'après mon cc....
Merci Audiman-BZH pour ta réponse. :jap:
Modifié par Jomont
Audiman-BZH je crois avoir trouvé.
Est ce qu'il s'agit bien de ce cable?
Câble d’adaptateur iPod -> Réf.4F0 051 510 K -> 45 €
Si c'est le cas il ne faut qu'un seul cable, pourtant tu as parlé de 2 cables. :unsure:
Merci d'avance
En fait si tu veu envoyer un signal vidéo sur l'écran du MMI, il te faut acheter ce câble : 4F0 051 510 N, le tarif doit être le même que pour les autres câbles,
Il te permet de connecter en RCA une source vidéo.
Ensuite pour envoyer une vidéo qui est sur ton iPhone, il te faut le câble AV de Apple racordé a ton iPhone et que tu le raccorde a ton câble Av raccordé a l'AMI.
Tu a un paragraphe sur ce sujet dans la notice du CONCERT :coucou:
Merci pour ta réponse. Je regarderais effectivement sur la notice. :jap:
