ça doit forcément fonctionner.
essaie de trouver quelqu'un qui "maîtrise" peut être bien l'engin
il est vrai que sur certaine A1 j'ai dû "forcer" un peu pour lui faire avaler le nouveau codage.
Modifié par den's
  • Réponses 144
Quand tu dis forcer, ça veut dire que tu avais le même message d'erreur que moi et que tu as fait la même manip plusieurs fois?
Perso j'ai bien tente 4 fois avec la même erreur a chaque fois.
Ce n est pas évident comne cela d'expliquer...faut voir ça devant le clavier et faire des essais.
Mais de souvenir oui j'ai dû forcer le codage en lui demandant plusieurs fois mais je ne me souviens pas de code erreur....
Je crois qu'il ne prennait pas en mémoire....
Une piste a explorer.....quelles sont les ref de vos PI (porte instrument 17)? ( je regarderai ce weekend sur la mienne)
Modifié par ambroisegag
Le soucis provenait bien de la version officiel du vcds, depuis la dernière mise à jour l'activation du check des aiguilles est fonctionnelle
Bah je pense pas que ce soit la version logiciel car je suis en vcds 11.11.....la vérité doit être ailleurs :-)
Apres avoir essaye sur 4 A1 ca ne marchait pas, mise a jour et hop ca fonctionne sur toute. Tu as un cable officiel?
Bjr,
J'ai reçu mon cable aujourd'hui en version fr 11.11 (merci moyo!����).
Alors:
Corner light ok
Hold assist ok
Retro qui s'abaisse avec marche arriere ok
Cligno passé a 5 impulsions
Check des aiguilles KO
Sur ce dernier point je cale...voilà ce qui ce passe:
Au moment de valider il me dit:
Ce calculateur semble vierge des numeros d'atelier sont sans doute nécessaires. Click sur oui pour utiliser les valeurs par defaut, click sur non pour que vcds utilise les valeurs presentes clik sur annuler pour revenir et editer les valeurs manuellement (le bouton annulé n'est pas actif....)
Si je clik sur non il ne valide pas la modif, si je clik sur oui il me sort 'requete hors intervalle' et la aussi il ne valide pas la modif.����
HELP HELP
Pas la version officielle....
Et la derniere version est la 11.11.4
Modifié par jetrider
Peut être qu'en passant par cette procédure avec le 11.11.3 que ça marchera:
17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
Quelqu'un a t il essayé???
Sinon tu es d'ou car si quelqu'un peut te le faire ;)
Moi en RP au cas ou ;)
Merci jetrider pour ta proposition, mais....je suis sudiste.
Je vais essayé la procédure ci dessus et je vous tiendrai au courant.
Bon pour faire simple ca marche pas non plus avec cette procedure. Une ame charitable pourrait elle me faire des copies ecrans du lon coding helper afin de savoir sur quelle bytes il faut que je me positionne et le bite que je dois activer (gauge test)
Pour ma part sur le calculateur 17 dans le long coding je n'ai que 3 bytes....
11 pour le bytes 1
DE pour le bytes 2
00 pour le bytes 3
Puis tous les autres bytes vierges je pensepost-48272-0-98813900-1350665500_thumb.jpg
Salut la compagnie, je viens apporter une nouvelle.
Je viens de réussir à l'instant (ce soir) la manipulation. je ne sais pas pourquoi le calculateur a enfin accepter la modification mais il me refait plus du tout l'erreur "requête hors interval".
Ce que je peux dire c'est que :
- j'utilisais un macbook pro avec parallels desktop pour Windows => j'ai changé et fais une partition avec boot camp pour avoir un dual boot et donc un "vrai" windows.
- j'utilise le câble de moyo
- j'utilise la version logiciel qui va avec (v11.11.1)
- j'utilise un windows 7 64bit
La manipulation :
- Instrument (17)
- adaptation (10)
- mise en scène -> activé
- sauver -> fenêtre apparaît -> oui
- sauver -> fenêtre apparaît me disant que la valeur a bien été changé et que l'on doit réinterroger le calculateur
Pour ma part, obliger de faire 2 fois le sauver. Le fait d'avoir réinstaller Windows et donc le logiciel et les pilotes ont peut être aussi contribué à la réussite de cette manip.
Modifié par Nyx_Reloaded
Punaise dans la meme config que nyx reloaded et ça marche pas....as tu fais quelque chose de particulier pour qu'à un moment ça fonctionne???
Je suis sous xp avec un pc...
non j'avais testé 3 / 4 fois le même jour sans succès. Quelques semaines plus tard, j'ai refais mon installation et j'ai réessayé. Cela a fonctionné du premier coup.
As-tu essayé de réinstaller le logiciel et les drivers ?
Alors une autre piste pour toi a regarder.
Ce matin j ai fait une A1 qui voulait pas passer.
J ai rentre le numéro d importateur et le numéro matériel manuellement avant de valider et la du premier coup impec
Voila ce que j ai mis manuellement :
Importateur : 790
Matériel : 12345
Bon la suite, j'ai
reinstalé le vcds=requete hors intervale
Réessayé plusieurs fois=requete hors intervale
Installé le vcds 805 que j'ai aussi avec le cable=pas compatible avec le protocole du pi (17) car UDS
reinstalé le vcds 11.11.1=requete hors intervale
Bref la je vois plus comment faire.....
S'il y a d'autres idees je suis preneur...
Ah oui j'allais oublier, j'ai aussi essayé la technique jetrider. 790 il me le proposait d'office et vaut mieux pas toucher car ça apparait sur la 1ere page du module 17 et pour le 12345 j'ai essayé au moins 8 fois (contact mis, sans contact, deconnexion du 17, reconnexion etc...) rien n'y fait.
slt a tous
j ai le cable 11.11 anglais pfff je pige rien en anglais lol
j ai essayer aussi le check des aiguilles et sa ne marche pas non plus pfff
quand je vais dans le canal 2 il me met erreur et je ne sais pas rentrer de valeur
par hasard autre question tu n as pas la manip pour activer le gps
merci
j ai dea essayer
17 instrument
10 adaptaion
mais je trouve pas mise en scene
on m avais dit de metre le chanel 2 et de metre la valeur a 1
le chanel 2 il me met erreur dans les fenetre du dessus et je ne sais pas mettre de valeur
  • 2 mois plus tard...
Des VAG Com sur la haute savoie ?
