  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
BLOCS LED PLAQUE IMMATRICULATION A4 B7
>Bonsoir,
comme dit ailleurs dans le forum voici le sujet LED palque d'immat ! :
D'abord les 2 blocs leds achetés sur e-bay en Angleterre 39.71 € frais de port compris .
Descriptif d'origine an ANGLAIS ( noter le point 6..que j'ai agrandi )
1. Best Choice for an OEM bulb replacement
2. 18 Very Bright LED's
3. Plug and Play with no additional wiring
4. Super high bright white colour temperature
5. No interference with FM radio as with other LED types
6. No OBC (on-board computer) error messages
7. Protective thermal control which prevents overheating
Delai : recus en 4 jours (trés bien)
Démontage de ceux d'origine avec un petit tournevis cruciforme ,
faire levier dans le trou de la vis une fois celle ci retirée
Voila la plaque avec les blocs d'origine :
Voici avec les blocs leds :
Voila la réaction de L'ODB
Si quelqu'un a trouvé la manip pour l'erreur ODB je suis preneur ! MERCI
Cela m'énerve de voir la partie supérieure de L'ODB coincée par cette information
Modifié par JIMMYBAT94
  • Réponses 494
Slt
Alors voila ma technique il te faut commander ses resistance sur le site bluecars
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_124&products_id=916
Ensuite tu demonte la plaque en alu au dos de ton bloc de led et tu soude un resistance sur chaque bloc et tu remet le cache en alu .
Eh Hop !! le tour est joué
Voila les photos je les gardé bien au chaud depuis 4 mois au cas ou un jour on me les demaderais :P :P :P
Il faut une resistance.
Je pensais que dans ton modele elle etait incorporee !!!
Slt
http://www.bluecars....products_id=916
Ecvellente réponse mon cher !:bigthumbup:
Voila qui va me changer ma vie en led !
Merci pour cette réponse rapide et tellement espérée :)
Bonsoir !
C'est très intéressant tout ça... quelqu'un aurait la valeur de la résistance vendue par Bluecars ?
Merci d'avance.
Bonne soirée
EH bein yen a il sont balaise comment ta deviner ? :bigsmile: :bigsmile:
Modifié par kevin89
Bon excusez moi je ne suis pas balaise dry.gif ,
mais 82 c'est la valeur 82 Ohms? il n'y a que cette valeur a prendre en compte? :unsure:
Moi je n' y connais rien en electricité j'ai acheté les seul resistance de ché bluecars est sa marche . :P :P
perso, j'avais fait le test. je suis un peu étonné car l'erreur s'en va à 70ohms, et en dessous. Il faut savoir que plus on monte en résistance (= plus on descend en valeur ohms), plus la resistance chauffe.
ta resistance a l'air d'etre une 2w ceramique. je penses que ca doit chauffer pas mal, non ?
pour ma part, j'en ai mis 2 en paralelle, de 120 ohms chacune, donc au total 60ohms. J'ai un bip d'erreur à l'allumage et il disparaît 1s après.
la valeur ohmique (ici 82) est donc la principale valeur à prendre en compte, mais il ne faut pas oublier la puissance ( en watt = W) capable de dissiper la resistance.
Pour une veilleuse en w5w ou T10, il vaudrait mieux prendre minimum du 5w. Et si on veut caser la résistance inside, mieux vaut prendre une resistance 25w, elle chauffera beaucoup moins qu'une 5w
Alors moi tout se que je sais c'est que ma résistance fais 3 w et 82 ohm elle chauffe pas mal mais vue que ma résistance est souder sous la plaque en alu voir photo N°1 la chaleur ne traverse que très peu j ai aussi essayer avec un 5 W céramique j'avais l impression que sa chauffé encore plus.
Sinon j'ai aussi un bip d'erreur à l'allumage quand je suis en allumage automatique et il disparaît 1s après .
c'est quand même dingue que personne ne commercialise ces fameuses
led pour plaque d'immat, avec une résistance intégrée ou anti erreur
ODB <_<
Oui je crois qu'en fait la B7 semble etre la seule touchée par ce probleme ? car les blocs led sont vendus pour pas mal de modeles voir 1ere photo dry.gif
Donc je fais la modif ce WE j'ai recu le resistances de chez bluecar vendues specialement pour anti erreur ODB (MERCI kEVIN 89°:bigthumbup: )
ET J'EN PROFITE POUR DEMANDER UNE PART DE REMBOURSEMENT A MON VENDEUR ANGLAIS (frais resistances + port blecar 12, 5 Neurones quand-meme) POUR QU4 IL SACHE QUE CELA NE VA PAS :eldiablo:
Je viens de faire le montage avec les resistances , plus d'erreur ODB :rolleyes:
Voial donc si vous prenez ces blocs led prevoyez la modif d'office
Salut
:coucou:
Salut
:coucou:
Salut!
J ai commander entre autres, les resistances sur le site.
Y a t il un + et un - comme sur les led? ou je peux les souder sans tester avant?
Car les leds ont un sens de fonctionnement...
Pour info, je n ai pas les blocs mais je comptais souder les resistances sur mes leds...
En vous r'merciant!!
Par contre la lampe led par elle meme n'est pas garantie de fonctionnement
Tiens nous informés
En gros, les led marchent a maerveille mais foute le souc sur l OdB.
Je vais tester ca, Bluecars m a envoyer le colis.
Je recois ca samedi donc je souderais tout ce petit monde ce week end.
Je vous tiendrais au jus!!!
:bigthumbup:
Sur les conseils de Zaré, j'ai passé commande des leds de plaques chez Hypercolor : http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
Il n'a pas eu de defaut obd sur sa rs4 b7, je vous tiendrais au courant apres reception/montage
Billy
Alors pour commencer, Bluecars est tres serieux comme site!
J ai commander les resistances ainsi que 2 led pour le plafonnier (Ampoules de lecture) le 17 fevrier soit jeudi dernier, ils les ont envoyé dans la journée de jeudi et elles etaient dans ma boite ce matin!!! (vendredi!!)
Bref, je confirme que tout marche a merveille sans erreur d OdB...
Les leds m avait coutés 12.5 euros et les resistances a 1.5 pieces.
Donc on va dire que ca revient a 15.5 la paires.
Voic le ptit photos tuto reportage!!
Leds de plaques et led de lecture de plafonnier
Soudure des resistances
J'ai envie de dire POURQUOI S EN PRIVER!!!!!
:malelovies:
Oui tres bon travail :bigthumbup:
et une solution peu couteuse qui marche aussi pour nos B7 cela en fait 2 maintenant :bigsmile:
hummmm... très bien, mais j'ajouterais que pas besoin de resistance pour l'eclairage intérieur. les seuls qui en ont besoin, ce sont sont les veilleuses de plaques à l'arrière, et les veilleuses de phare à l'avant
Hummm, pour les veilleuses de phares a l avant, j ai commander celles ci - Led ebay.de - et aucun besoin d ajouter de resistances!!!
Et pour le plafonnier, je confirme aussi, celle vendues par Bluecars marche a merveille
vous confirmez que pour le plafonnier, les bluecars ne font pas d'erreur ODB et n'a pas besoin de résistance ?
si oui, ce sont lesquelles qu'ils faut prendre svp, merci
Va voir che powerled51 il fait des kits complets qui fonctionnent tres bien, le mien un full led interieur totalement sans erreur Odb , et veilleuses avant led idem.
Pour info, voila le lien:
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=173_176&products_id=1029
Juste en plug and play.
Pas de resistances a rajouter et aucun erreur d odb
reponse:
[...] j'ajouterais que pas besoin de resistance pour l'eclairage intérieur. les seuls qui en ont besoin, ce sont sont les veilleuses de plaques à l'arrière, et les veilleuses de phare à l'avant
en gros: pour les veilleuses avant, prends celles de bluecars, pour celles arrières, prends n'importe lesquelles et ajoutes y la resistance de chez bluecars (meme si ca te coutera beaucoup beaucoup moins cher d'acheter une resistance 82ohms)
pour l'interieur, tu peux prendre n'importe lesquelles ! même celle d'ebay Jaapon/chine ! pas besoin d'y mettre des leds a 12€ pièce ! blink.gif j'en ai acheté la dernière fois à 1,5€ la paire, pour la 307, et c'est nikel ! par contre, qu'on soit d'accord, celles-là ne convient pas dans les veilleuses avant et eclairage de plaque
RESUME: l'ODB n'analyse QUE les veilleuses avant et l'eclairage de plaque arrière. Pour l'interieur, aucune surveillance
Merci Maskime !! La au moins sa a le mérite d'être clair pour tout le monde :bigthumbup:
:bien:
+1
J adhere!!!
Billy
Leds recues ce jour, erreur obd chez mois :angry:
J'ai également installé des leds de chez bluecars pour mon intérieur et j'ai quand même une petite chose à préciser: en verrouillant la voiture, on s'apperçoit que les grosses leds du plafonnier avant restent légèrement allumées, pour celà il faut placer les résistances fournies avec les leds (comment l'installer ici: http://www.ledperf.com/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf) :)
Pour moi j'ai simplement mis les 2 ampoules navette a led. Aucune erreur, pas de probleme avec un quelconque affichage sur l'OBD. Rien :bigsmile:
Et sa tient depuis un mois toujours d'aussi bonne intensité.
Recommande a tous.
Y' en a qui ne suivent pas :angry:
Il faut relire depuis le début Les palques arriere c'est avec resistance et sans erreur ODB, ou bien l'inverse sans resitance et avec erreur ODB ! :blink::P
Recommande a tous.
Tiens met nous un petit lien qui va bien pour tes ampoules :coucou:
