pi_r15
À propos de pi_r15
  • Date de naissance 28/02/1982
    Troyes
    -Audi A6 C6 4F - 3.0 V6 TDI Quattro Tiptronic S-Line Bose Prépa O²
4 335 visualisations du profil
  1. Donc tu parle des led de jour a fixer dans les grille? (sans antibrouillard donc?) OKI, ben dans ce cas la, ouai, je vois. Ce sont les led du S6... Ben suffit juste je crois de monter ca dans les grilles. Ou alors, acheter des grilles specifique sur le bay.de!! A confirmer. DOnc la, pas besoin de faire tomber le parechoc je crois.
  2. Donc apres avoir fait la depose du parechoc, suffit juste de retirer les 3 vis et la fiche iso du phare et remplacer par le nouveau...
  3. changer l optique inplique la depose du parechoc... Regarde tout en haut de mon topic... Et tu comprendra...
  4. La calandre a ete acheter chez Audi Concession pour 241EUR TTC. cela dit, tu peux changer les ampoule sans poser le PC. Mais c est coton. JE l ai fait les veilleuses... Ma main s en rappelle!!!
  5. Sur la premiere ampoule, meme si il y a mons de led, elles sont plus grosses. La seconde montre des petite SMD, moitié moins grosse. Donc je dirai kiff kiff. Meilleure homogénéité des seconde car mons puissante mais mieux repartie.
  6. Effectivement, si la led veilleuse clignote, tu dois avoir la led cassée. Ce n est pas normal. Pour ce qui est des liseuses clignoteuses, moi aussi ca me le fait. car qd tu coupe le moteur et que la tempo stop l eclairage, il reste qd meme du courant résiduel dans le faisceau. Donc du coup, ca fait clignoter tout ca. C'est ce que je crois mais je ne peux l affirmer a 100%. C est une deduction qui a premiere vue me parait logique. Car ampoules normale, apres la tempo ne clignotent pas, et ne baisse pas d'intensité. Elles s eteignent simplement. Alors led led et le courant residuel, c est une longue histoire...
  7. Ah ah ah Gigi!!!! Je me disais bien. (dsl, de la lenteur de ma reponse...) Tu t en ai apercu avant de tout remonter qd meme. Tu a bien fais le test avant de tout remonter. Sinon, l'arrachage de chevieuxxx Du coup tout marche, c est nickel!! :) CooOOool
  8. Un petit coup de Photoshop CS3 pour modifier le fond... Je jure n avoir rien touché sur la voiture... Image d origine :) :)
  9. Allé, un petit polish au Black Titanium de chez G27... Et le shoot promis arrive. Voila les amis :)
  10. J aib ein envie de dire non... ;)
  11. Nico, j etais en 0.5.00 avant donc une update etait obligatoire. Neo, il est clair que faut pas bidouiller. Pas faire le sale gosse comme moi. A part ca, le vagcom, c est une logique. Faut pas faire n importe quoi. Je l utilise sur les VAG voiture depuis 4 ans... Ca regle plus les soucis que ca ne les cré... MAis j vaoue sur le menu caché, j ai pas tout maitrisé...
  12. Oui, c est ca. On a toutes ces options dans le 5.1.50. JE te le confirme. Neotime, si tu a le vagcom, il faut allé chercher ca dans le menu caché je crois...
  13. Superbe la petite Avant... JE suis jaloux de tes jantes... :(( Quelles modif avenir????? :hot: :hot: :hot: :hot:
  14. Alors de ce que j ai compris, ca doit apporter la vue 3D (quoique la 5.1.50 amene la vue 3D aussi) du GPS(mais du coup ca enleve le nom des rues), ca amene la TMC, ca peut aussi amener le parking assist + (vue du vehicule avec les capteurs avants/arrieres. J avais deja debloqué les menu cachéss via vagcom...
  15. J adoreeeeee :rolleyes:
