bonjours a tous voila j'ai un gros soucis avec mon a4 toute les lampe de la voiture ne s'allume plus ni a l'ouverture des portes ni a la centralisation il ni a que le plafonnier qui s'allume que manuellement et les clignotant ne clignotte plus a louverture des porte.Lorsque j'ouvre une porte autre que celle du conducteur celle conducteur s'affiche ouverte au tableau de bord alor qu'elle est fermer et le plus gros de tous est que lorsque j'allume le plafonnier manuellement la voiture n'a plus de puissance a partir de 3000 tour et le regulateur de vitesse ne fonctionne plus lorsque le plafonnier est allumer je ne vois pas du tout le rapport mais bon voici les defaux:
Mardi,02,Novembre,2010,20:03:29:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 8D - Audi A4 B5
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 212940km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8D0-907-401.lbl
No. pièce: 8D0 907 401 P
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000SG D68
Codage: 02012
No. Atelier: WSC 06435
1 Code défaut trouvé
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
Tests passés: N/D
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl
No. pièce: 8D0 862 257 B
Pièce: ZV-Pumpe, Funk D12
Codage: 14945
No. Atelier: WSC 04510
5 Codes défaut trouvés
01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
35-00 - -
01360 - Contacteur d´ouverture pour alarme antivol
29-00 - Court-circuit à la masse
00991 - Eclairage intérieur
28-00 - Court-circuit au pôle +
00955 - Clé 1
09-00 - Limite d'adaptation dépassée
00956 - Clé 2
Fin ---------------------------------------------------------------------
merci a l'avance de votre aide mais cela est un casse tete.
Consacre toi au deux default
-rupture/court circuit pôle +
-court circuit pôle +
pour moi ton pb viens de la
Tu as au moins 2 problèmes distincts :
- un problème sur le capteur de levée de pointeau G80 qui est intégré à l'injecteur N°2 de la culasse de droite. Le câble électrique du G80 passe entre le couvre culasse et la culasse droite et va vers un connecteur implanté à côté du filtre à gasoil. En général, le G80 a une impédance de 80 à 120 ohms (à mesurer depuis le connecteur à côté du filtre). Le rôle du G80 est d'informer le calculateur moteur du moment précis où se produit le début d'injection dans le cylindre N°2. Cela permet en conséquence au calculateur moteur d'avancer ou retarder ce début d'injection en fonction du régime, de la charge moteur d'après une cartographie en mémoire; le tout permettant d'optimiser le fonctionnement. Si le G80 est défaillant, une valeur de remplacement est générée par le calculateur lui-même, ce qui occasionne du coup une baisse de performances et l'enregistrement du code 00542.
- Il semblerait aussi que tu as un problème sur le contacteur de porte conducteur qui te cause tous les soucis d'éclairage intérieur. Le contacteur se situe je pense dans le mécanisme de verrouillage de la porte car il n'y a pas de contacteur sur le montant central comme cela se fait généralement. Peut-être essayer de manipuler la serrure et pulvériser du produit pour nettoyage de contacts électriques en observant la réaction de l'éclairage. Il faut procéder au dégarnissage de la porte pour accéder de manière correcte au mécanisme.
salut merci beaucoup pour l'injecteur je le saver mais c'est 200 euros je vais le changer dans pas longten je vais regarder pour le contacteur de porte je vous tien au courant merci encore
j'ai regarder au contacteur de la serrure de porte apparament il fonctionne bien car quand je louvre le tableau de bord s'allume je ne trouve pas du tout de ou sa vien sa me soul et j'ai remarqué que par forte pluie de l'eau doit s'infiltrer quelque par et j'ai des manque de puissance trop de probleme electrique et je ne trouve personne qui est deja eu se probleme chui trop deg car c'est une belle caisse!!merci quand meme
