Bonsoir,
Après installation de l'odb comodo, je n'arrive pas à l'activer avec le vag 908.
Quelle est la procédure dans l'ordre svp ?
Je rentre bien un 4 à la place du 2 mais ne le valide pas.
Merci beaucoup pour votre aide.
EDIT: C'est bon j'ai réussi à activer l'ODB mais toujours erreur Lave glace. J'approche du but.
Me reste plus qu'à résoudre le soucis du voyant ABS.
Voilà ce que j'ai fait pour activer l'ODB.
Modifié par criscoc
Je vais être obligé de mettre le contacteur de lave glace pour supprimer le défaut, je ne vois rien d'autres.
Même mettre le pin1 à la masse, pas possible, emplacement déjà occupé. blink.gif
pas grave si deja occuper
Salut, le pin1 occupé sert pour la masse du contacteur...par contre je n'ai pas trouvé la prise sur lequel il aboutit...
D'apres le logiciel qui va bien, on devrait le retrouver en bas à gauche au pied sur l'ensemble des prises.(mais je ne l'ai pas retrouvé...)
Perso j'ai coupé et ralongé pour aller jusqu'au réservoir de lave glace.
Sinon, il existe une procédure au vag-com pour désactiver le temoin sans toucher aux fils.
La procédure au Vagcom est seulement pour les A4 à partir de 11/2006, la mienne est de 2005.
Donc si je refais partir un fil au pin 1 en le mettant à la masse, ça fonctionnera d'après vous ???
J'ai trouvé ça comme plan sur ETKA : Boitier à fiche plate contacteur niveau d'eau le N° 16
ok merci cyril j'essaierai demain.
Modifié par criscoc
