grrrrrr
maintenant c'est la vitre electrique conducteur qui lache (cable)
heureusement que j'aime bidouiller
quelqu'un aurai t il un plan de l'ensemble
merci d'avance
salut et merci
mais avant de demonter la tringlerie je voudrais savoir comment s'est foutu
pour eviter de perdre du temps
bjr
tous est demonter j ai essayer de mettre un cable de derailleur a la place ca pas ete convaincant
le cable est pas asser gros et trop flexible
quelqu un connais le prix du neuf???????
ou dans une casse mais la c est pas gagner de trouver une tt y a t il un modele compatible d'une autre audi ???
merci d avance
salut, cherche sur le coincoin, tu devrais trouver ton bonheur dans les pièces auto sut TT cassés.... :coucou:
yes et encore yes
cable changé avec deux cables de velo et 3 serre cable et deux dominos
cout total environs 5 euro ca c'est de l'economie hihihihihi
et ca marche impect je suis genial lol
merci a tous
Ca c'est de la réparation, digne de Mac Gyver ;)
bjr
c est clair mais ca fonctionne
et c est un plaisir de faire de la bidouille
Pas une petite photo ou des explications sur ce que tu as fait ?
+1 avec Pio, tu pourrais même faire un petit tuto, pour enrichir notre bibliothèque..............:bien:
Quand je lève ma vitre conducteur, j'ai de plus en plus de bruit de couinement, donc je pense que ça ne va pas tarder. Oui sinon où puis je graisser le système ou faire un truc dans le genre ?
bjr
pour les symptomes coinnement et la vitre est reste bloquée avec le moteur qui force qui devient tres chaud
resultat le cable s'est efilaucher et coincer dans la gaine
et parce que j adore le forum je vais redemonter pour prendre des photos et essayer de vous faire un tutos rep mac giver lol!!!!
et voila photos prise demontage et remontage effectué juste au moment de l'éclairci du bol
comme quoi ca ne prend pas enormement de temps
le plus dur et le plus long ca vas etre de faire le tuto lol
Demontage cable vitre electrique audi tt
La tt
D’abord enlever le cache il faut le tourner pour decouvrir la vis qui maintient la garniture
Et voila on continu
On demonte les cache il suffit de tirer de dessus delicatement biensur
Et ca donne ca
On enleve les cache en dessous la portiere
Il sont au nombre de trois
Ensuite un tournivis T30 et on demonte la garniture
Et voila on fait attention a la tringlerie et aux connection que l’on debranche impossible de se tromper
Et on obtient
Ensuite on s’arme d’une cle de 16 et 13 a douille pour demonter tous le support de mecanisme
Un ecrou de 16 de chaque cote de la portiere et celui en dessous au milieu
Et ensuite la cle de13 demontage des 4 ecroux
Bien faire attention ne pas toucher a l’ecroux centrale
On demonte les agraphes qui tienne les cables pour obtenir ca il se retire relativement bien sans se casser
Et on peut enlever le support de mecanisme ca vien tous seul
Pas de panic tous se remonte sans aucun souci
Pour acceder au mecanisme on demonte la vitre avec trounevis T30 aucun dangers ca vien tous seul
La je ne l ai pas redemonter j avais pas beaucoup de temps entre la prochaine averse lol
Ensuite en enleve le cable hs on coupe et on retire le moteur
Il faut enlever les trois vis
Ce qui vous permet acceder a la poulie treuille qui permet enrouler le cable la aussi j ai pas redemonter
On achete deux cable de velo de 2 metre deux petit serre cable on recupere 3 dominos dont un que l’on coupera en deux qui servira les dominos sa permet de croiser les deux cables et de les serrer. les serres cable ne peuvent recevoir qu un seul diametre de cable.
On distingue le croisement des deux cable avec les dominos dont celui couper en deux
Un serre cable se place dans le mecanisme opposer
Et le suivant se place dans la poulie qui se cache derriere le moteur la pas d image il faut demonter
On resume
Dominos a gauche serres cables a droites
Faire attention que le cable soit bien tendu pour cela mettre en compression les deux ressort au niveau du moteur
Pour cela lors du serrage des dominos exerce une traction de par et d’autre des 2 cable et comprimer les ressorts a la main ou avec ce que vous avez
Et voilas on remonte le tous en sens inverse
Le tuto ma pris plus de temps que le demontage et remontage
J’espere que ca pouras aider quelqu un d’ entre nous et si y a unpb ne pas hesiter a me contacter.
Warlock56
Modifié par warlock56
  • 10 mois plus tard...
bonjour je vient de tomber sur ce tuto nikel , car je suis en pleins dedans je vient de metre un nouveaux moteur et toujours pareille sa coince sa force sa monte pas bref sa ne marche pas et je pense que ma solution est dans ton tuto
dit ta bidouille fonctionne toujours nikel?
marc
  • 3 mois plus tard...
  • 3 ans plus tard...
Merci pour ton tuto système D, je vais tester ca ce WE sur ma vitre gauche :icon6:
re,
super tuto ca marche très bien (si on suit bien le tuto :icon_biggrin:), 2 câbles de vélo (Shinano :icon_lol:), 2 stop câbles et un domino... voila une système refais a neuf.
Par contre mon moteur montrait des signes de faiblesse, je démonter le cache en alu, la ou ce trouve les aimants, et c'était noir de poussière, un coup de soufflette et ca repart nickel.
Merci encore Warlock56 :marcelpoire:
