Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. les originales sont en 7.5" x15 ET35. ref 441601025P dispo a priori chez audi tradition, au prix de 692€ piece.
  2. en fait , tout depend de la largeur des jantes.. maxi du maxi 7.5" de large et ET35. Et du coup, les BBS en 15" doivent aller nickel ;-) les BBS de V8 et 200 20v en 8x16ET35 ne passeront pas, c'est sur
  3. et il faut que le gros bouton rouge ON/OFF reste enfoncé (en ON) je dis ca, car le mien déconne un peu et reste enfoncé 1x sur 50 ! du coup, je n'ai pas toujours le volant qui se retracte.. et si je prends la voituire derriere ma femme, le siege ne se regle pas tout seul pour ma position
  4. a voir egalement le branchement electrique au niveau du papillon de gaz. .et voir lequel a été conservé (celui du 2.6 ou 2.8 ?)
  5. Burny
    Roulement avant
    oui, pas de circlip sur les C4, les roulements sont les memes que les C3, qui elles sont montées avec ciirclips. d'ou leur presence dans le kit
  6. si elle est vraiment vraiment belle, et bien entretenue, essaie de la toucher pour 3000, voir moins si tu y arrives.
  7. me vooilàààà .. effectivement, pour demonter le carter, il faut retirer (detruire) le capuchon de 10cm de diametre, puis retirer la vis XZN de 12, et enfin, extraire le roulement avec un arrache a prise interieure. A mon avis, pour trouver juste une bille tu peux te lever de bonne heure.. Avec enormement de chance, une bille de cardan peut faire l'affaire ?? sinon, a mon avis, il n'y a que chez audi que tu pourras trouver ce roulement, la bague ext n'etant pas standard
  8. verifie les fusibles, sur le coté gauche du tableau de bord (acces portiere ouverte)
  9. attention, pas sur que ca passe a l'arriere les BBS en 16.. a cause des ailes plates ! en tout cas 120 000km, ca devient rare pour une auto de 30 ans ! quelle couleur? quels equipements?
  10. Et le faisceau ? Comment as tu fait pour le debimetre ? Et le papillon de gaz ?
  11. Qu'as tu mis du 2,8? Le moteur et tous ses accessoires ? Ou que la mécanique, en conservant les accessoires de ton 2,6 ?
  12. Juste parce qu'il a un turbo, une gestion spécifique et des injecteurs plus gros. Faut arrêter de te monter la tête parce que c'est écrit RS au cul de l'auto... Un 5 pattes 20v turbo, c'est un 5 pattes 20v turbo. Et s'il n'y a pas d'outils estampillés rs,c'est qu'ils ne sont pas nécessaires
  13. Elle pourrait être interprétée différemment... Lol
  14. j'vois pas de qui tu parles... :roi: perso, montage des barres avant et arriere d'une a6 chassis sport a l'avant : meme diametre : 32mm (de memoire) mais barre pleine au lieu d'un tube a l'arriere : 19mm de diametre au lieu de 15mm :coucou: Mais en toute sincerité, l'evolution est presque imperceptible. Ayant fait le passage en chassis sport OEM, on perçoit beaucoup plus le rabaissement que le changement de barres. Apres, je dis pas, des barres vraiment plus grosses doivent vraiment apporter un plus
  15. vraiment pas evident.. la section d'aluminium est variable. j'en ai commandé une neuve.. :pleure2:
  16. Elle ne s'est pas déformée comme j'aurais souhaité, ça c'est sûr
  17. Effectivement, il est légèrement conique
  18. qu'avait il comme outillage pour contrôler l'avance ? l'a t il fait moteur tournant ?
  19. Oui le rnse, c'est dans mon a6 phase 2 que je l'ai monté, pas dans l'a8. ;-) Le can, je pensais que c'était provisoire, le temps de tester
  20. c'est sombre.. :nixweiss:
  21. avec mon volant multifonction je peux toujours piloter mon RNSE (volume +/- et plage precedente / suivante) , c'est "juste" le switch Radio/telephone et la commande du telephone qui ne marche plus
  22. salut les gars. pour info, moi aussi j'ai (eu) un souci avec mon RNSE en remplacement du RNSD dans mon A6 de 2002, avec volant multifonctions : Maintenant, avec le RNSE , je ne peux plus me "ballader" dans le répertoire du telephone, la touche "R/T" (qui permet de commuter entre radio et telephone) ne fonctionne plus, et je n'ai plus l'affichage dans le FIS du numero lors d'un appel entrant..
  23. Berline ? Quels couleurs int / ext ?
  24. Donc c'est bien ton bus CAN qui est malade alors? Tu vas conserver le can emulator ?
  25. Et bin... T'auras mis le temps :-D
