3
Tout ce qui a été posté par Burny
Calage pompe AAT sans repères
Burny a répondu à un(e) sujet de Emre69 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
le reglage du ralenti ne se fait normalement pas : c'est la position de la partie supérieure de la pompe, par rapport au corps de la pompe qui le determine. c'est pour cela que d'origine, cette position est marquée par un bouchon de resine rouge : ca permet de repositionner le bloc parfaitement. as tu toujours ce bouchon de resine? si non, tu peux essayer de déplacer légèrement le bloc supérieur.. MAIS ATTENTION le reglage est tres tres tres precis. repere bien le point de depart. -
Accumulateur de pression "der bombe"... Bon plan recherché.
Burny a répondu à un(e) sujet de H2G dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
j'aurais une preference pour Meyle.. Mais c'est juste un feeling.. rien d'objectif. -
manque plus qu'un p'tit rabaissement
non desolé.. je pensais que cette sonde ne servait qu'a déclencher le prechauffage.. :nixweiss: les ratés, tu ne les as que à froid? ou a chaud aussi ? -
Antivol
Burny a répondu à un(e) sujet de hornetjim dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
et tu l'appeleras le Simplexvol ? :race: -
problème boite auto s8 5hp24 et autre liée ou pas?
Burny a répondu à un(e) sujet de ziouz dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
le torsen = diff central est fixé au cul de la boite.. mais dans la boite tu as aussi un differentiel AV, qui est le pendant du pont AR à l'avant :bien: -
silent bloc demi train avant inférieur
Burny a répondu à un(e) sujet de dodododo dans A6 C4 - (1994 à 1997)
oui, ce sont des ecrous nylstop. pas de position spécifique de la barre.. Elle s'autopositionne en roulant, en fonction des mouvements des roues -
Antivol
pareil, 600€TTC posé, avec déplacement du technicien -
Antivol
patience, moi j'ai fais une demande mercredi, et il m'a répondu vendredi. -
quel est le code de cette boite, et de la tienne ? il faut absolument que le rapport de démultiplication du couple conique corresponde, sinon tu vas te retrouver avec les roues avant qui tournent pas a la meme vitesse que les roues AR, et le torsen va pas aimer du tout... -
bah.. ca a pas l'air catastrophique.. :reflexion: tu n'entends pas de claquement ? PS : normalement, les écrous sont a usage unique.. -
elle a combien de km ? c'est dommage de ne pas avoir changer les 10 poussoirs.. -
oui et non, ca permet aussi de maintenir le bras a sa place dans le sens "avant/arriere".. si ces 2 SB sont foutus, a l'acceleration le bras et la roue partent en avant, et au freinage, ca se tasse en arriere.. d’où usure du pneu -
je ne pense pas.. les ratés peuvent etre dus a qq bulles d'air plutot.. le claquement peut aussi venir de la pompe a vide -
tu peux le faire roues en l'air. tu auras plus de liberté en déposant 22/33/11. Mais il te faudra quand meme des muscles pour "bander" la barre antiroulis.. Perso je m'aide d'une clé a sangle. Mais attention a ce qu'elle ne ripe pas. pas besoin de géométrie après. -
bon courage... j'ai ouvert ma pompe il y a15j pour faire les joints... j'ai eu un mal de chien a la recaler correctement. Il suffit de pas grand chose pour que ca ne démarre pas.. la fumée blanche est normale, et va durer pendant quelques accélérations.. ce sont des residus de gasoil imbrulé qui trainent dans l’échappement, suite a tes tentatives de démarrage de quel coin es tu ? -
Pose attelage Westfalia amovible A6 C5 break - TUTORIEL et Demande d'aide
Burny a répondu à un(e) sujet de benlap dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je complete mon message : t'inquiete pas, y'a meme des mecs qui ne reposent pas cette traverse suite au montage de l'attelage.. C'est donc pas une petite decoupe qi va affaiblir le renfort :bien: -
ah effectivement, la traverse en alu.. Je ne pourrais pas t'aider, elle est spécifique aux allroad . Y a t il autre chose qui se fixe sur cette traverse ? sur les A6, il faut faire une découpe un peu décentrée sur le retour inférieur pour laisser passer la prise elec : environ 15-20cm de large x 4cm de profond. Il y a même un gabarit fourni. Et d'origine, y' a bien une ref spécifique pour les A6 avec attelage. Donc peut être peux tu faire cette découpe toi même ? -
Porte arrière droite bloquée
Burny a répondu à un(e) sujet de Butch63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
de rien.. C'est encore frais dans ma caboche, profites en :bigsmile: -
p'tain, tu deconnes !! tu t'es fait avoir lors de la reprog... meme une 107 a plus de couple... http://www.webcarcenter.com/guide/fiche/peugeot/107/G2286.html 590, plutot non ?? :MdrDevil:
ok, voici comment ca marche : le moteur que j'ai marqué d'une croix est celui qui fait monter et descendre le loquet. Referme le boitier en prenant garde a ce que l'embout du levier que j'ai entouré rentre dans l'encoche entourée. Rebranche la serrure sur le faisceau dans la portière, et actionne le verrouillage/deverrouillage de la télécommande. ce levier doit faire des va et vient (fleche verte), débattement environ 15mm. est ce la cas? si non, que se passe t il quand tu actionnes la telecommande? -
toi non, mais visiblement ta serrure a déjà été bricolée, sinon tu n'aurais pas été autant emm**** avec les 2 vis XZN -
je relis ton 1er message, et je suis persuadé que le probleme vient d'un mauvais empilement de pièce sous cette vis : J'ai eu exactement les mêmes symptômes que tu décris, une fois que j'ai eu dévissé (a tord) cette vis , et mal remonté :oops: . En fait, le petit moteur électrique n'est pas assez puissant pour actionner le locquet si les pièces ne sont pas correctement montées dans l'axe -
oui, c'est ce que j'ai été obligé de faire..
Allroad de Fantom
Burny a répondu à un(e) sujet de Fantomtko dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
merci de ton retour. et en comparaison des 1100€ de Audi, combien cela t'a couté chez OST ?
