Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. C'est la facom, longue. En fait des durites de flotte me gênait qd même. La clé m'a servi juste à débloquer la sonde. Le reste à bout de doigts
  2. je viens de faire mes 2 lambda sur mon A8, en 1h, c’était plié... et j'ai cette douille : avec environ 400mm de rallonge au cul, et le tour est joué
  3. pour passer en 2rm, le mieux est de changer de boite... tu aurais peut etre plutot interet a la vendre en pieces, et retrouver autre chose en remplacement de non swappé.. pour la fiabilité et la légalité de la chose, si c'est pour rouler sur route ouverte
  4. Fouille un peu ce site http://www.oemepc.com/audi
  5. À trouver pour 3 queues de cerises en casse
  6. parfait, apres faudra trouver un point de comparaison.. :reflexion:
  7. as tu identifié la sonde qui informe la jauge de temperature ? moteur chaud, et contact mis, tu les débranches successivement.. une fois debranchée, tu regardes si ton mano tombe a zero. si l'aiguille chute, c'est la sonde qui informe le mano. tu sors un multimetre, position ohmetre, et tu mesures resistance entre les 2 poles de ta sonde
  8. ok, ben tout me parait correct alors.. il faudrait pouvoir comparer la resistance de ta sonde a 90°C, par rapport au theorique, dans le manuel d'atelier
  9. et tu as de la ventilation ou pas ? y'a des vehicules, des que l'on coupe la ventilation, ca coupe le compresseur de clim... et là, vu que ta soufflane sort en defaut...
  10. et ton voyant d'alarme de surchauffe / manque ldr, tu l'as toujours ?
  11. ta sonde de temperature, tu l'as acheté où ? c'est de la piece d'origine ? je commence a douter de sa precision
  12. C'était bien cela du coup ?
  13. L'expérience mon cher, l'expérience... :bigthumbup:
  14. une petite goutte d'huile sur le joint, ca peut aider ;-)
  15. il parait que StefAuto bosse pas mal, à Paray Vieille Poste , dans le 91
  16. moi non plus je ne suis pas mecano :bigthumbup: le lien avec le verrouillage centralisé : si tu maintiens ta clé (ca marche certainement aussi avec la télécommande) a fond en position fermeture ou ouverture, ca doit ouvrir/fermer les fenêtres et TO
  17. Moi j'aimerai bien savoir comment ça marche... Sur des golf de location, Il m'a déjà trouvé fatigué,
  18. Oui parfaitement normal. Il peut même se couper si la vitesse du véhicule est suffisante
  19. Une fois que tu connais un peu etka (logiciel de pièces détachées), tu sais que les sondes moteur sont rassemblées sur une autre planche :-)
  20. J'ai éventuellement un potentiomètre à vendre/ essayer Sinon voir au vagcom si ya pas un problème sur les calculateurs, notamment celui de verrouillage centralisé
  21. Fais les 2 galets de cette courroie aussi
  22. Y'a quoi d'intéressant à grignoter dessus ?
  23. La sonde de température est sur cette planche #5 http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A6Q/year/2000/drive_standart/262/hg_ug/919/subcategory/919080/part_id/275813/lang/e
  24. Moteur tournant, tu devrait être au-dessus de 13,5V Donc peut-être que ton alternateur ne charge pas assez. Un bon coup de soufflette sur l'alternateur et ses charbons pour commencer ;-) Le voyant de Frein, c'est probablement le témoin d'usure des plaquettes, qui s'allume avant que tu n'aies plus du tout de plaquettes
  25. Burny
    audi ,je sèche.
    Oui mais, à 6-7degré, et 2sec de préchauffage, elle démarre mieux qu'à 8-9degre sans préchauffage
