Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. le problemes des amortisseurs, c'est que l'usure est progressive et on ne se rend pas compte de leur etat d'usure. En France, ils sont refusés des qu'il y a une trace de fuite d'huile => ca peut etre un indice. Sinon, le ressenti global : voiture prends du roulis, on ressend plus les irrégularités de la route (pavés, nids de poule, etc..)
  2. c'est pas les boudins qui sont testés sur ce test, mais les amortisseurs. combien de km a ta voiture ?
  3. je suis preneur aussi.. car neuf, il est a plus de 230€ !! :mur:
  4. je passe... je connais pas la berline.. :oops: a priori je dirai que tu peux monter n'importe quelle enceinte de meme diametre, mais il y aura certainement un boulot d'adaptation a faire.
  5. oui, tes compressions sont OK (pour moi) le plateau sonde du K-Jet est il propre ? ainsi que le filtre a air ? essai aussi de debrancher l'injecteur de depart a froid. apres un demarrage, as tu une bougie plus "mouillée" que les autres?
  6. t'as pensé a faire une capture d'ecran ?
  7. ah ok. récemment sur mon A6 C5, j'ai du couper la tige filetée, souder le contre ecrou (qui n’était pas arrondi) bloquer la partie femelle (de la cremaillere) avec une bonne clé a molette et j'y suis allé en force comme ca. si ton écrou est foutu, peut etre peux tu souder une barre ou qqchose a la place ?
  8. tu mets en pression avec un arrache rotule, un bon coup de massette et ca devrait venir. si ca vient pas, un coup de chalumeau, bien fort, pas trop longtemps, toujours avec l'arrache rotule en pression. bon courage
  9. comme ca :
  10. 3 ans après, êtes vous satisfait d'un retro d'occase ? le mien vient de me lâcher... :mur:
  11. non, mais s'il n'a rien, c'est dommage de le casser. Pense a notre pov' planète :MdrDevil: Pour avoir fait l'essai, rouler sans cata n'apporte rien du tout en terme de bruit et/ou performance sur nos tdi
  12. oui l’idée d'un échappement obstrué est valable... d'où es tu ? je dois en avoir un de coté pour faire un essai
  13. apres, faut pas s'attendre a une pepite.. a mon avis, a ce prix et ce kilometrage, la peinture doit etre rayée de partout. les sieges sont peut etre aussi tres usés...
  14. y'a un menu deroulant en bas a droite de cette fenetre pour choisir le "bon" moteur.. Tu as le choix entre 3 ou 4 cinq cylindres
  15. puisque tu as le vcds, essaie de verifier si l'avance a l'injection est correcte, via le "TDI Graph" Réglage dynamique de l'avance à l'injection Uniquement pour moteurs 90ch et 110ch (pompe d'injection rotative, et non injecteurs-pompe)! VAG-Com intègre un module de vérification de l'avance à l'injection. Pour y accéder, suivez cette procédure Votre moteur doit être chaud (liquide de refroidissement au moins à 85*C), et tourner au ralenti Se connecter au moteur, puis aller dans les blocs de mesure Choisir le bloc 000 Passer en réglages de base Appuyer sur le bouton "Av. inj. TDI"
  16. donc, là, tu n'as plus de code erreur, mais tu manques toujours de pêche, c'est cela ??
  17. Oui tu en as peut être une qui deconne...
  18. Pareil 8000€ max avec l'entretien a jour.
  19. Le nouveau joint a une lèvre cylindrique supplémentaire que n'a pas celui d'origine. C'est pour cela qu'il faut changer la tulipe. Une fois que tu as la nouvelle tulipe plus besoin de la changer
  20. Oui, je la trouve chère aussi. Au moins 2500 de trop! Perso la reprog ne m'a rien fait gagner... A part des watts :-D
  21. Ca serait bien de relever les codes erreur...
  22. Tes bougies sont vieilles?
  23. Avec un comprime ressort a coupelles y a aucun problème...
  24. Non. Le débitmètre est fiable sur nos 5 pattes. Je pense plutot a un problème de pompe d'injection. Tu as combien de km?
  25. Eh ben tu vois, ca sert a rien de se mettre la rate au court bouillon..
