Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. Oui,tu dois avoir le double vitrage, donc moteur un peu plus puissant je pense
  2. pour le leve vitre, verifie que tu n'as pas de cable sectionné dans la charniere de porte. (as tu le retro eclairage rouge des boutons ? et de la poignee de porte ? ) sinon, j'ai un moteur AVG qui traine, mais je ne l'ai pas testé :coucou:
  3. Le déphasage, tu peux le vérifier au vagcom.
  4. Quel lève vitre cherches tu? Pour les petites annonces, c'est ici http://www.ingocars.com
  5. Je verrai bien le maître cylindre. Ça peut déconner à chaud seulement. Donc si tu vas sur un banc de freinage, fais chauffer la mécanique avant
  6. Je chercherai une absence de continuité (donc rupture) entre les extrémités du faisceau, notamment sur les fils qui commandent les injecteurs 4 et 5
  7. Au point où tu en es, je testerai la continuité du faisceau, fil par fil... Tu as le schéma électrique de ton moteur ?
  8. Tu es en xénon? Normalement les phares des v8 sont différents des a6 non v8
  9. et voici http://dl.free.fr/m0Xm5dhfC
  10. non, regarde bien les ref.. G052145 => a priori de la 75W90 et G055145 => aussi de la 75W90, mais avec un additif http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
  11. Vache l'avion... :eldiablo: J'aimerais bien essayer, juste pour voir :-)
  12. Vu que tu as 2 réf d'huile distinctes, logiquement système de lubrification séparé
  13. Ici tu peux voir les 3 réf constructeur d'huile pour différentiel AV, Torsen et la boîte elle même. À partir de la tu peux trouver des équivalents http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A8Q/year/2008/drive_standart/635/hg_ug/300/subcategory/300060/part_id/257488/lang/e
  14. Il y a 3 différentiels. L'avant, pour l'essieu avant Le "pont" pour l'essieu arrière Le Torsen, En sortie de boîte pour les 2 essieux. La raison est simple. En virage, les 4 roues de la voiture ont une trajectoire différente. La roue extérieure décrit un plus grand rayon, donc tourne plus vite. Pour rattraper cet écart de vitesse entre 2 roues d'un même essieu, on met un différentiel. De même, tjs en virage, la vitesse moyenne des 2 roues avant n'est pas la même que la vitesse moyenne des 2 roues arrières-> d'où le différentiel central (Torsen) Le Torsen se vidange également.
  15. non aucune difference ressentie oui, changement tres facile a faire par soi meme, meme pas besoin d'outils il est situé au niveau du filtre d'habitacle http://www.audi-club.ru/index.php?attachments/16042012_004-jpg.266679/
  16. salut, par rapport au numero de chassis, la ref que j'ai est 4D0839461. La difference semble etre au niveau de l'interface avec le moteur le leve vitre., car lui aussi a changé de ref au meme numero de chassis. donc desolé, je n'ai pas. si tu en trouves un autre d'occas, fais bien attention a ce que le numero de chassis de la donneuse soit posterieur a WAUZZZ4DZT.... (T = année modele 96). Là, tu auras la ref que tu cherches : 4D0839461A :coucou:
  17. Si tu te sens à l'aise avec un schéma électrique, je peux te l'envoyer ;-)
  18. Je sais pas si c'est mon tuto de l'époque que tu as vu... Mais s'il s'agit de mon a6, à l'époque elle avait une 10zaine d'année et environ 180 000km.. Et les charbons et collecteurs étaient très usés. Je te déconseille de l'occasion...
  19. sur un 4.2 tdi, boite auto ;-) a priori, pas de vis de vidange, il faut faire la vidange par aspiration, ou bien dévisser le couvercle de différentiel. pour le remplissage, il y a un bouchon a hauteur de l'axe du cardan. coté passager. Donne voir le type de boite (3 lettres) pour etre sur
  20. Burny
    Photos A8 D2
    elles ne s'appellent pas toutes A8L en chine??
  21. probablement le joint spi a changer.. dans un differentiel, on y met de l'huile de pont 75w140
  22. Arrière gauche, c'est bien ça?
  23. Et sur ma c5, le passager ;-)
  24. Oui je l'ai fait sur une vitre avant de a6. Le mécanisme est fixé sur cette structure noire, parfois par des rivets. Je déconseille la marque vaico pour cette pièce. Si c'était à refaire je prendrai chez Audi.. Au cas où, j'ai une donneuse dans ma cour ;-)
  25. ok, si je m'interesse au faisceau , c'est parce que vous avez ecrit :
