31
Tout ce qui a été posté par shreck
Batterie neuve HS ?
shreck a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est une arnaque mise en place par Audi pour quasiment t'obliger à acheter du plomb au prix de l'or chez eux.... -
Jantes et pneus 21 pouces
shreck a répondu à un(e) sujet de tofone dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Si elle l'est en Allemagne, elle l'est en France... le COSC est européen mais je n'ai jamais vu cette dimension sur une A6 C7 -
un petit retour en RS6 performance de 2016
shreck a répondu à un(e) sujet de roulettes51 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
moi c'est des OEM. Trouvé en Pologne... -
[Tuto] Ajout d'un filtre de climatisation dans la baie moteur
shreck a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ca y est j'ai trouvé merci. La vrai référence audi c'est : 4G8819343 Et ce qui est bizarre c'est que aussi bien avec la référence 4GD819343 qui est abandonnée depuis 2013 qu'avec qui la remplace depuis les pièces sont introuvable en Europe sur différents sites de pièces. CN indique que cet équipement est exclusivement réservé au marché chinois... -
tout le monde a commandé sur ali le rapide? Je ne trouve pas la reference de la piece OEM... -
Super top. Tu l'as trouvé ou? je cherche un encourage de calandre. Impossible à trouver pour facelift. Pour le diffuseur arrière inutile de démonter le PC arrière. Il y a de memoire 3 vis et un paquet d'agrafes, pour le remontage c'est plus facile car il y a moins d'agrafes à remettre sur le diffuseur carbone. Pour l'avant t'es obligé de tomber le PC complet. Idem y a un énorme paquet d'agrafe à défaire pour libérer les flap et l'entourage de calandre. Pour éviter le sapin de Noel apres remontage, je te conseil de débrancher la batterie avant de démonter le PC avant et ca c'est bien passé. y a un tuto bien fait dans la section A6 C7 : -
Voyant moteur clignotant
shreck a répondu à un(e) sujet de Steff dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
je suis assez d'accord avec ca. moi je prendrai plutôt ca : https://www.webdealauto.com/fr/bobine-d-allumage/bosch-0986221138/689.2056304.html Bosch pour 35€... -
référence diffuseur arrière!?
shreck a répondu à un(e) sujet de David211 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
valence / diffuseur meme combat Avec celui en photo tu peux faire qu'une sortie droite et une sortie gauche. Si tu veux faire une double sortie de chaque coté ca n'ira pas il faut viser un diffuseur de S6 mais il n'ira pas sur un PC non Sline.... -
Bricoler soi-même sur son S6 & RS6 C7
shreck a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Une fois que tu as sorti toutes les vis il faut la faire sortir en la faisant coulisser vers l'avant... -
je pense qu'il veut justement un PC avec double découpe pour faire une modification sur sa voiture.... La reference indiquée sur l'étiquette correspond à une valence pour une A6 2011-2014 6 cylindres SANS pack extérieur Sline -
(Présentation) AllantypeR
shreck a répondu à un(e) sujet de AllantypeR dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
c'est pas ca effectivement. Ce que tu as trouvé c'est le calculateur pour contrôler le chauffage stationnaire avec sa télécommande... -
c'est toujours pareil.... ca dépend ou tu prend les pièces notamment : La bobine à 64€ en concession versus 27€ chez oscaro la bougie NGK à 32€ versus 12€.... 768 vs 312€.... -
Conseils avant achat
shreck a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
le mieux serai de LIRE les clauses du contrat de garantie que tu vas SIGNER associant ta garantie et ton credit.... De mémoire il n'y a pas de kilométrage max ... -
Problème turbo bitdi
shreck a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Par expérience ne pas tenir compte de ces éléments... Si tu penses avoir un problème d'injecteur prends un rendez vous chez un diéséliste et fait démonter et tester chaque injecteur sur banc.... -
tout sauf pièces d'usure genre plaquettes, pneus... -
Attache-remorque/attelage retrofit RS6
shreck a répondu à un(e) sujet de Alfamax dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Merci mais je pensais surtout aux détails pour monter les réservoirs du DRC... Quelle marque d'attelage tu as pris comme base pour ce montage? -
Adresse: 19 liste: 69 remorque (AHK) • Adresse: 34 Octet 2 Bit 0 auf 1 (falls verbaut) • Adresse: 13 Octet 0 Bit 0 auf 1, oder Klartextcodierung (falls verbaut) • Adresse: 10 Octet 0 Bit 0 auf 1, oder Klartextcodierung (falls verbaut) • Adresse: 8B Octet 0 Bit 0 auf 1, oder Klartextcodierungm (falls verbaut) • Adresse: 8E Octet 0 Bit 2 auf 1, oder Klartextcodierung (falls verbaut) • Adresse: 46 Octet 12 Bit 5 auf 1 • Adresse: 69 Codage (Standard) 0109080000000000 • Adresse: 6C (falls Code option:. : KA2: 4.Stelle von Rechts +1 Code option : KA4 ou KA6: Octet 8 Bit 0 auf 1 • Adresse: 03 Codierdongle 40803 verwenden -
top ! t'as pas une photo du montage sans le PC? -
Degivrage rétro A6 4G Allroad
shreck a répondu à un(e) sujet de Optimus Prime dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'en sais rien mais pour etre sur qu'il y ai du courant je ferai le test en laissant tourner le moteur. Ca va te prendre 2 min... -
C est les meme bougies et bobines mais les références que tu as données sont obsolètes -
regardes le tuto pour démonter la coque du rétro tu verras comment démonter la glace. Ensuite t'as juste à faire un test avec un multimètre. tu mets le bouton sur la position dégivrage moteur tournant et tu regardes si tu as du jus sur les broches concernées... -
les références ont évoluée celles citées au dessus n'existent plus depuis 2016 pour une RS6 Performance comme la tienne 079905110P bobines 06K905601M bougies -
elle a l'air propre. avec quelques options sympa garantie 5 ans tu seras serein... -
T'as bien surtout que ca pue l'esbroufe à plein nez... : les concessions Audi refusent de faire les vidange de boite des BiTDi généralement.... -
étrier de frein rouge, insert bois beaufort et 6 ch en plus en permanence + boost de 20 cv supplémentaires. Par contre celle que tu pointes en lien à le "petit" GPS.... bof bof Et pour le kilométrage de la premiere n'oubliez pas qu'on vient de passer une année compliquée... ca m'étonne pas surtout si il a une autre voiture qu'elle n'ai pas tourné.
