1
Tout ce qui a été posté par HENRIM
j'ai le Bose et j'ai une roue de secours l'ampli Bose est au centre dans la roue par contre il s'agit d'une roue de secours dégonflée, il faut la gonfler avec le compresseur fourni
[Tuto] Remplacement Xénon Audi Q7
HENRIM a répondu à un(e) sujet de RalphLolo dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut j'ai une ampoule Xenon qui vient de lâcher. je viens d'acheter une OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 6000K à 63,21€ sur Amazon Le remplacement n'a effectivement pas l'air compliqué, Merci pour le tuto -
Nouvelle Audi A3 2020
HENRIM a répondu à un(e) sujet de lacaz dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
mouais ! attendons de voir la version définitive car pour l’instant ca n'a pas l'air très sexy. suis pas du tout emballé ! -
La voiture de Madame après l'A2 le Q7
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
J'ai un HP dans la porte avant gauche qui grésille quand les basses sont fortes, je pense qu'il s'agit du HP et non du tweeter. je ferai bien la même modif que toi. Je vois que tu as du faire une platine d'adaptation en bois car le HP Focal est plus petit que le BOSE OEM de chez Audi. N'existe t il pas des HP Focal ou autre bonne marque du même diamètre que ceux d'origine pour ne pas avoir à faire cette cale d'adaptation ? vu que tu as démonter le HP d'origine, pourrais tu mesurer le diamètre ext stp il y a qu'un seul tweeter avec le kit ? pas deux ? -
faut compter combien pour le kit kit Focal ISS 165 ? facile à installer ? est ce que c'est plug & play ? ca ne pose pas de problème avec l'ampli Bose ? pas de codage vagcom ? -
Achat A6 avant
HENRIM a répondu à un(e) sujet de VitaminD dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Magnifique couleur -
Achat A6 avant
superbe quelle est la couleur Ext ? -
[ Jiffy's ]°°°Mon A6 4.2 FSI S-Line
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Jiffy's dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
modif esthétique ou réel intérêt ? c'est raccordé à qqchose derrière ou c'est simplement ouvert ? quid de quand il pleut ? comment as tu procédé pour percer le capot ? on dirait qu'il y a une partie emboutie ! -
Excellent toutes ces modifs. BRAVO pas fan des étriers de frein en rouge ni des éléments moteur en rouge mais au moins ca fait super propre. magnifique le lavage polissage, elle est superbe. on dirait une légère différence de teinte des feux avant, comme si le feux avant droit etait plus neuf que le feux avant gauche qui semble un peu terni par le temps. (Choc frontal ?) la valence peinte en grise sur le PC Avan est un peu trop prononcé à mon gout, j'aurai peint le fond en noir et peint uniquement le contour et les arches en gris. là ca fait un peu trop massif. par contre sur le PC Arrière ca rend nickel la valence en gris. Genial la modif des HP, le le mien qui est HS sur l'avant droit, je ne sais pas encore le quel mais c'est à l'avant droit. je me laisserai bien tenté par du focal plutot que de l'OEM. Parfait les entretoise, manque un petit rabaissement maintenant et les marche pied genial le E85n ca donne envie -
Affichage conso sur Q7 2007
HENRIM a répondu à un(e) sujet de YannC44 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
c'est quand même mieux d'avoir une conso affichée proche de la réalité c'est étonnant d'avoir un écart aussi important. as tu réinitialisé l'ODB conso ? les filtre à carburant ont il été changé ? -
Grincement et/ou couinement lorsque je tourne le volant à l’arrêt ou lors de petites manœuvres
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Doude dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
le niveau du liquide de Direction Assisté est il OK ? -
Q7 V8 4.2 TDI Avus TDI à la maison
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Alpazen dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
TOP le V8 4.2, c'est vrai que la conso autoroute est raisonnable, en ville un peu moins 900Km avec un plein c'est à mon avis impossible, ou alors épisodique tu seras plutôt dans les 800Km / 850Km Maxi c'est clair que la limitation en cout à la pompe est une aberration le cout du carburant étant variable on arrive parfois à ne pas faire le plein, il faudrait limiter en Litre et non en Euro. j'ai remonté l'info à ma station locale, ils ont augmenté le plafond. quand je tombe sur une station avec limite et que je n'ai pas reussi à faire le plein, et bien je fait le complément avec un 2eme plein -
[C6]problème climatisation
HENRIM a répondu à un(e) sujet de razafi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci pour l'info et les doc -
Connecteur débranché dans hayon de Q7, il va ou?
HENRIM a répondu à un(e) sujet de frd85 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
ca ressemble à la connectique de dégivrage de la vitre de la lunette arriere -
Bonjour jai également tenté la réparation mais une des 6 vis a cassée au remontage . le système n était plus étanche => fuite ldr j ai donc acheté un bloc neuf que j ai remplacé par contre, malgré le remplacement à neuf, j ai toujours la bouche d aeration conducteur qui souffle de l air bouillant Est ce que le boitier nécessite une calibration ? est ce faisable au vagcom vcds ? ou est ce qu il y a un autre problème ? -
Vraiment dommage que cette S1 ne soit pas une 5 places
passer les clignotements de 3 à 5 sur une impulsion
HENRIM a répondu à un(e) sujet de indian54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est surtout inutile. 3 impulsions c'est juste parfait 2x 3 ca fait 6, t'es pas à un près ! -
Ou se trouve l’emplacement pour visser l’anneau de remorquage ?
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Sun2k dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tu ouvres la boite à gant tu prends la doc technique et tu la lit ! -
Comment ouvrir le coffre manuellement de l’intérieur ?
au milieu en bas du coffre tu as un petit cache en plastique qui peux s'ouvrir à la main derrière ce cache, se trouve le loquet blanc d'ouverture du coffre Tu peux actionner se loquet manuellement vers le haut pour ouvrir le coffre -
j'avais prévenu ! tu en as fait les frais ?
Un nouveau parmi vous qui vous présente son Q7 .
HENRIM a répondu à un(e) sujet de audiq7du47 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Non tu es en MMi 3G+ Avec disque dur HDD il est en MMI 3G Low avec dvd de navigation pas le meme systeme et pas la meme procedure de mise a jour -
Que veux tu dire par suspension pneumatique “Active” ?
