HENRIM
    1
Tout ce qui a été posté par HENRIM
  1. il est fixé comment ton Coyote ? ca à l'air propre
  2. Parfait pour la peinture des barrettes au niveau du bandeau de compteur, c'est bien mieux comme ca ravi de t'avoir donné l'idée a+
  3. jamais vu de Q7 en boite méca, suis curieux de voir une photo du tableau de bord
  4. il n'y a pas de joint dans cette zone sur les planches etka
  5. Carrément TOP pour le pommeau, pédalier, volant et bandeau de compteur RS6 => très sympa, voir indispensable. par contre je ne suis pas du tout fan de ta boite à lunette et il y a aussi 2 truc qui me choque: - sur le bandeau de compteur RS6 les 2 barrettes horizontale à G et à D de l'ecran MMI sur les boutons check + boite à gant => ils sont ni dans le noir du bandeau RS6, ni dans le gris des boutons; mais dans le gris du bandeau original. les insert bois ne vont pas du tout avec le noir laqué du bandeau RS6 il faudrait peindre tes inserts bois en noir laqué.
  6. pour être utile à d'autre il faudrait que tu nous en dise un peu plus sur ce qu'il t'es arrivé quels symptômes et quel était la cause ? quel était ton problème avec la serrure ? comment as tu réparé ?
  7. le Q7 existe en boite méca ?
  8. quelle est la ref du boitier téléphone ?
  9. Téléphone AUDI dans l'accoudoir = boitier BT uniquement compatible avec le téléphone AUDI il faut mettre ta carte SIM dans le logement réceptacle du téléphone Avantage: excellente qualité d’émission réception des Appel inconvénient: au quotidien, il faut une duplication de carte SIM et les opérateurs le facturent souvent en abonnement si tu veux connecter ton smartphone au BT de la voiture, il faut changer le boitier BT et mettre un boitier RSAP
  10. c'est le TPMS Low qui est obligatoire le TPMS Hight reste une option
  11. en terme de conception, cela semble évident que cette partie est rapportée et démontable. mais tu vas nous confirmer tout ca
  12. en 3G, si tu veux les lignes de visée active et l'asservissement, il te faudra le boitier de recul l'avantage du 3G c'est que tu peux avoir l'image sans le boitier c'est déjà pas mal.
  13. si tu es en MMI 3G, il faut juste brancher la camera au dos du MMI qui est en facade et faire courir le fil de la camera jusqu'au coffre. puis activation au VCDS
  14. si tu es en MMI 2G, il faut le boitier camera de recul celui ci se branche sur le boitier MMI central ou en serie sur le boitier TV il faut un boitier MMI avec sortie video et si tu n'as pas la TV d'origine, la sortie video FBAS n'est pas présente sur le boitier MMI il faut soit modifier le boitier d'origine en ajoutant une sortie video (cf lien ci dessous) soit changer le boitier mais tu auras le pb de la CP (protection composant) http://www.dognmonkey.com/audi/add-fbas-to-mmi-head-unit-4e0-035-729.html
  15. il me semble module 17 instrument codage puis il faut retirer la valeur indiquée dans le menu déroulant
  16. le circuit de clim n'est pas sous pression ? tu as réussi à démonter le radiateur/condenseur de clim sans soucis ?
  17. faut chauffer avec une pointe de fer à souder atteindre la limite de polymérisation et fusionner les 2 parties pour les souder. pas évident mais faisable pas certain que cette pièce se détaille
  18. ok merci Avec 4 disques + Plaquettes neuf et bientôt 4 pneus neuf, tu vas être pleinement en sécurité. peut être une purge du liquide de frein à prévoir et tu seras au top.
  19. aucune difficultés pour monter les disque arrière avec le frein à main ? un conseil
  20. vérifie tes biellettes de suspension. elles sont reliées à un capteur de position de hauteur de caisse
  21. oui, tout est possible de quelle année est ton Q7 ? post une photo de ton intérieur et surtout de la console centrale la préparation iphone sous l'accoudoir n'a rien à voir, c'est complémentaire
  22. ok, merci pour les explications je partage ton ressenti pour la boite le garage à Evreux, c'est FF-Motors ? pas trouvé la calandre RSQ7 sur le site Xenonz.co.uk !
  23. Merci pour cette présentation. Avec le rabaissement et le kit Ext Sline, elle a un sacré look. super sympa tu l'as prise où la calandre RSQ7 ? Nickel le pommeau et le pédalier. Nickel les étriers peint en rouge. tu peints même les pistons? Finalement pas d'ESS à venir ? tu parles d'amélioration de la boite de vitesse, tu vas chez qui ? je suis intéressé car c'est vrai que je trouve qu'elle est mal étagée.
