1
Tout ce qui a été posté par HENRIM
commande vocale MMI 2g ....ou pas ?
HENRIM a répondu à un(e) sujet de sportback 140 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
il faut installer le boitier SDS de commande vocale pour que cela fonctionne cette fonction est une option et n'est pas présente d'origine en série par contre le bouton sur le volant est présent dans les 2 cas` Ref boitier 4E0910754N -
Q7 ne démarre plus après changement de batterie
HENRIM a répondu à un(e) sujet de christ_78 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
dès fois, les batteries neuves sont vide ou déchargé du à un long stockage il suffit de leur faire une charge t'as essayé de démarrer avec ton booster et la nouvelle batterie ? t'as des cables de batterie ? peux tu poster une photo de tno ancienne batterie et de la nouvelle ? même ampérage ? achetée chez Audi ? -
Probleme feu arriere LED
HENRIM a répondu à un(e) sujet de erboliv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est parfaitement remontable, il suffit de recoller la vitre avec un joint silicone cela, à condition d'avoir ouvert délicatement le feux et de ne pas avoir endommagé la vitre au passage, ces photos ne sont pas de toi ! -
à 60E, il s'agit d'un feu à ampoule halogène pour un feu LED c'est dans les 120E. -
Problème batterie et recensement
HENRIM a répondu à un(e) sujet de alexmel56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
module 61 : régulation de la batterie -
[Présentation] Audi Q7 3.0 TDI Avus 7 places
HENRIM a répondu à un(e) sujet de RalphLolo dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
jolie Q7 et belles modifs Mais le porte vélo sur le coffre ca fait un peu cheap, surtout sur un Q7, perso je ne suis pas fan du tout. L'attelage se monte sans souci en seconde monte sur Q7 avec OpenSky. déjà fait et RAS, donc aucun souci. quand tu as gouté une fois au porte vélo basculant sur attelage, tu ne peux plus t'en passer. c'est vraiment la meilleur de toutes les solutions pour transporter des vélos. au fait, même avec un porte vélo sur le coffre, tu es censé avoir prévu un report de plaque d'immat + voyant de signalisation. -
Le Q7 S-Line de MATT666
HENRIM a répondu à un(e) sujet de MATT666 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bonne idée pense à faire des photos -
[Tuto] Instalation d'un Audi sound booster sur Q7
HENRIM a répondu à un(e) sujet de chahine Kchaou dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
t'en est où avec l'ESS Richie ? -
[Présentation]Nono1200 Q7 3.0 TDI AVUS
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Nono1200 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
super TAF, Bravo. je suis preneur de photo de l'opensky et notamment des zones grippées -
pour le S&S, uniquement à partir de 2011
tout dépend ce que tu entends par confort mais le Q7 est bcp plus lourd et bcp plus gros qu'une A5 c'est un camion le Q7 à coté d'une A5 ! il absorbe certainement mieux les aspérités de la route mais il y a bcp plus de rouli niveau agrément et plaisir de conduite, c'est loin d'un coupé sportif.
Les volants et pommeau de vitesse New Look sont arrivés sur les phases 2 Facelift courant 2011 alors que le Facelift est sorti en 2009
les pièces détachées AUDI sont garanties 12 mois il n'y a aucune raison qu'ils ne te la reprenne pas -
intéressant ce topic
Le V8 4,2 TDI est un moteur un peu plus ancien que le V6 3,0 TDI mais il est très fiable et surtout très agréable sur le Q7 il est plus lourd de 200Kg le Q7 3,0 pèse 2,3T le Q7 4,2 pèse 2,5T il coutera aussi plus cher en assurance et en entretien 2 filtres à air pour le V8 contre 1 seul sur le V6 presque 11L d'huile lors de la vidange contre 8L sur le 3,0 et environ 25L de liquide de refroidissement contre 18L sur le 3,0
bis verrouillage ET déverrouillage A6 C6 vag com
HENRIM a répondu à un(e) sujet de jeanbax dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bip de verrouillage déverrouillage activable via vagcom vcds uniquement si alarme d'origine -
Conseils avant achat A6 avant
HENRIM a répondu à un(e) sujet de jess007 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour info il y a bien une ouverture de secours dans le coffre des A6 4F C6 berline ou break En cas de panne de batterie, il faut ouvrir la porte conducteur mécaniquement en insérant la clé dans la serrure puis rabattre les sièges de la banquette arrière pour accéder au coffre, puis enlever le cache plastique au niveau de la serrure du coffre pour la déverrouiller au doigt. une fois le coffre ouvert, on a accès à la batterie pour la remplacer -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci c'est quoi l'adresse et le nom du garage de Mannes ? -
pourquoi as tu changé de concession pour faire entretenir ta voiture ? -
Double vitrage - vaut-il la peine?
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui, mesuré sur une 4F C6. -
5mm épaisseur identique à l'avant ou l'arrière. -
le confort est un peu phonique effectivement mais c'est surtout au niveau de la température qu'il y a une grosse différence. le double vitrage est athermique et cela se ressent vraiment dans l'habitacle quand tu gares la voiture en plein soleil Avec les siège en cuir, c'est très agréable, il ne sont jamais brulant. la sécurité anti-effraction ou éclatement de bris de verre en cas d'accident est indéniable. -
Ecran de la clim avec segments morts
HENRIM a répondu à un(e) sujet de yoyovento dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il n'y a pas de Protection Composant sur le bloc clim juste un code de ré-init à saisir au vagcom VCDS mais encore faut il le connaitre -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
ton ciel de toit est gris clair, je suis surpris de voir que tu n'as pas encore changé les montants interne par une version noir (gris foncé).
