1
Tout ce qui a été posté par HENRIM
De retour en Q7 ... TFSI !
HENRIM a répondu à un(e) sujet de moi-meme dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
je n'ai jamais utilisé cette tige je trouve qu'elle est mal foutue et que ca n'aide pas vraiment pour le taraudage, je ne sais pas si le trou est débouchant et si c'est accessible de l'autre coté, mais il faudrait repasser un écrou dans l'autre sens (depuis l’intérieur) ca m'ai déjà arrivé sur une durite de clim j'avais foiré le taraudage j'avais réussi le récupérer en passant une vis dans l'autre sens cela avait remis les filets dans le droit chemin -
Remplacement du module radio sur un Q7 V6 Tdi de 2012
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Rico97 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
qu'est ce que tu appelles le module Radio ? l'ampli Bose dans le coffre ? -
Top tu as pris quel model ? un petit liens ? -
Patte déflecteur d'air toit ouvrant
HENRIM a répondu à un(e) sujet de assieron dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
percer au diamètre 4mm de chaque coté et y coller une goupille en métal -
témoin de préchauffage et clé de contact
HENRIM a répondu à un(e) sujet de gwada91 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
pour le codage de la batterie, il y a plein de code BEM dispo sur le net et de plus il suffit de changer le dernier digit du codage pour faire croire à son remplacement pour les feux arrière, c'est effectivement surement le contacteur de seuil de coffre commence par le démonter et le nettoyer avant de le remplacer pour la clé bloqué, c'est le neiman qui doit commencer à faire des siennes, tu peux enlever debloquer la clé en inserant un trombonne ou une pointe de stylo ou autre dans le petit téton à coté de la clé pour les bougies, aucune idée mais si ton Q7 est de 2006 et que les bougies n'ont jamais été changée, c'est pas impossible que ca soit ca -
Panne régulateur de vitesse (ACC)
HENRIM a répondu à un(e) sujet de ArdennesQ7 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
oui, il n'y a plus grand monde ici tout le monde va sur FB maintenant vraiment bizarre ton histoire je ne vois pas du tout ce que ca peut etre -
Bonjour si le commodo du clignotant dysfonctionne et le le commodo du régulateur ne fonctionne pas non plus, il y a de forte chance qu"il y ai un faux contact qq part étonnant que les 2 commodos soient défaillant en même temps je commencerais dans un 1er temps par démonter le tout pour mettre coup de souflette + bombe contact sur les connecteurs il faut pour cela démonter l'airbag, puis le volant, la bague d'angle de braquage puis tu as accès aux commodos -
Problème de crémaillère de direction - Audi Q7 TDI V6 3.0 (2009)
HENRIM a répondu à un(e) sujet de cedro 74400 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
@Panda_67 par exple -
un cable coupé => c'est dire ? si il est coupé, tu le ressoudes ou mets un connecteur rapide pour le plan électrique, il faudrait qu'un possesseur d'Eslawin nous mette le schéma -
Présentation de mon Q7 4.2TDI en remplacement de mon A6 C6
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Drik3121 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Superbe, il est vraiment MAGNIFIQUE Stage 1 ; 400cv ! : tu l'as fait chez qui ? car la plus part des mappeurs vendent 370cv en reprog sur ce bloc et non 400cv t'as pris quoi en carplay ? quelle marque ? un lien ? dans la liste des modif, tu peux ajouter de mettre un becquet de toit de marque" Caractère" ; ils sont magnifique et ajoute un esprit sportif et une ligne incroyable au Q7. -
Batterie qui se décharge Audi q7
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Wistiti3 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
1er point, il vaut déboucher les évacuations de la baie parebrise ensuite, il faut acheter une shunte fibre optique pour la brancher à la place de l'ampli bose l'ampli est à droit dans le coffre derrière la garniture https://www.amazon.fr/Greluma-Adaptateur-femelle-dérivation-automobiles/dp/B08NTPT19N/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3QHFEKUMV5IZE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.tLEzhNWKhJL20AW5grwga5wroQ79p3RTzK8RBtu6cBReC-Nbwiht_oaINCFNqFz92lRyT5BHHKAntepQAWRN7_W6B19hklqQHlM3bChT5NOH79LOHVh6wk_j5ksIJSfP0hmVIZ11m6GG8iWFzlLAaznjPjZw9X1ZkQ-uTJp2V6lvkA5duITD6L4iNFSuqTxuFI9DJ2RYfBNiWfj5aGwN7c4S-uh1tu49Di_u4PgAJ0Ut6tMK406NM_s9cbDzHCPr5wgnjRhr8lrii1_rCauZVb-yU4Mz0G14zmgIvIAa8Xw.BpjwtWqVrqj4i4GgwbuoRdQyGftggsLcQ8pxQxwHYOk&dib_tag=se&keywords=optical%2Bmost%2Baudio&qid=1721403905&sprefix=optical%2Bmost%2Baudio%2Caps%2C115&sr=8-3&th=1 -
problèmes amortisseur pneumatique audi q7 2007
HENRIM a répondu à un(e) sujet de lukenzo89 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut commence par vérifier chaque capteurs de position de hauteur sur les biellettes de suspension. si ce n'est pas ca, il faut ensuite pulvériser de l'eau savoneuse sur les amortisseurs et notamment les valves d'amortisseur pour essyaer d'identifier une éventuelle fuite faire de même sur le compresseur avec le répartisseur de voie qui au milieu sous la voiture coté passager -
si batterie et alternateur neuf, ca peut etre le câble de masse qui peut être en cause. sur 3.0 V6 TDI c'est très accessible et très facile à changer soit même. ca peu aussi être le démarreur. vérifie bien les évacuation dans la baie du parebrise tu as le toit ouvrant open Sky ? si les touches du MMi sont éteintes, ca arrive que ca provienne d'une fuite du LdR au niveau de la boite de vitesse. le LdR coule sur la fiche du selecteur de boite et ca oxyde les fiches du connecteur, mais cette anomalie impacteur normalement uniquement le sélecteur de vitesse et le passage des rapports (erreur entre P,N,R,D) -
Mise en route impossible malgré un bon contact
HENRIM a répondu à un(e) sujet de chelmi147 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
le capteur PMH peut éventuellement être à l'origine d'un non démarrage ! franchement, la première des choses à faire est de passer un coup de valise trouve qq'un autour de toi pour mettre un coup de VGCOM VCDS ou sinon achète un cable chinois sans licence et fait le diag toi même -
AUDI Q7 plus de comodo
HENRIM a répondu à un(e) sujet de Dannvador dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
lol et du coup, c'était quoi ? -
Moteur essuie glace avant
HENRIM a répondu à un(e) sujet de GIRNY dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
à priori, le moteur seul ne se détail pas/plus chez AUDI, il vient avec la tringlerie : 4L1955023F 500E environ TTC mais on en trouve un peu partout sur le net : https://www.oscaro.com/moteur-dessuie-glace-abakus-sp-z-o-o-103-05-016-14514098-295-p#/?vid=47082&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcw4TUbBQ87d8Lf9C1VWkCXgFVCcIPsnk-fSEUKAPf1wt -
c'est quand même plus propre comme ca que les précédents rail que tu avais instalé la c'est top, bravo
Bonjour vu tous les problemes que tu rencontres cela ressemble fortement à un faux contact dans un boitier électronique Due à une infiltration d'eau , surtout si tu as le toit ouvrant open Sky les principaux boitiers soumis à corrosion sont l'ECU dans la baie pare brise (évacuation d'eau de la baie parebrise bouchée; il faut enlever les tétines au niveau des passage de roue pour facilité l’écoulement) et le 2eme boitier est l'ampli Bose à l’arrière droit dans le coffre qui reçoit des goutes du tuyau d’évacuation du toit ouvrant => il faut démonter le ciel de toit et refaire l'étanchéité au niveau du raccord) si un boitiers est HS ou en faux contact, ca coupe le circuit fibre optique et ca met en défaut le MMI ca c'est le palliatif pour limiter la corrosion maintenant pour réparer: démonte ton boitier Bose et inspecte si il y a de la corrosion (achète une boucle fibre optique à 15E et vois si le MMI se remet en route) pour le Boitier ECU il y a certainement également un début de corrosion (ou peu etre un autre boitier électronique) perso je démonterai les boitiers (ECU + BOSE) et je les enverrai chez un spécialiste (VAGCAR dans le SudEst par exple) pour les faire inspecter et nettoyer. ou même acheter des boitiers d'occasion en bon état sur Ebay.de et lui envoyer tout pour faire un clonage des data) par contre ca immobilise le véhicule pendant 2 semaines le temps de faire l’expédition et la manip bon courage
est ce que tu as un compresseur d'air ? je te conseil d'acheter un adaptateur pour te brancher sur le circuit de clim pour le mettre en pression afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit et que la pression est maintenu monte le circuit en pression à 2 bars et écoute si tu entends une fuite pour la localiser et changer éventuellement le tuyau défectueux le volume de gaz dans le circuit dépend du model de clim de ton Q7, bi-zone ou quadri-zone
lol incroyable communauté (le Q7 W12 n'est globalement pas très répandu) Félicitation pour cette acquisition quelques photos à partager ?
Belle config ca donne quoi vu de derrière ?
Présentation et questions sur Q7 4.2 Tdi 340
HENRIM a répondu à un(e) sujet de ultimedavid dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hello si t'arrives à trouver des infos sur le remplacement du démarreur sur le V8 TDI 340cv, je suis preneur stp *le tuto plus haut concerne le V6 TDI et à priori, c'est pas la même procédure. -
t’embêtes pas, j'ai trouvé les infos ici : -
ca serait top merci d'avance
