ArdennesQ7
Utilisateur Novice-
À propos de ArdennesQ7
Prénom
Eric
Ardennes
Audi Q7 2007
Motorisation
3.0 TDI
Panne régulateur de vitesse (ACC)
ArdennesQ7 a répondu à un(e) sujet de ArdennesQ7 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Problème résolu. 2 calculateurs esclaves side assist ont été monté (suite probablement à un choc arrière et un réparateur peut compétent). Déconnexion des 2 calculateur et l’ACC fonctionne nickel ! -
Salut, déterrage mais ça peut servir à d’autre. Je dirais le maitre car normalement l’esclave ne communique pas avec le diagnostique
Bon, Je suis pas beaucoup aidé malgré le nombre de vue mais je viens alimenter mon poste de mes constats pour aider d’autres si besoin. Toute la problématique semble se jouer dans le démarrage. Quand le moteur peine à démarrer à froid, l’ACC est disponible et fonctionnel. Si la voiture démarre bien d’un coup à chaud, ACC non fonctionnel avec info on/off qui mettent 20 secondes à s’actualiser après avoir bouger le commodo. Si la voiture peine à démarrer à chaud, ACC non fonctionnel, mais actualisation on/off du commodo répond directement + breaking guard actif (car je me suis approché trop près d’une voiture et il a sonné). Quand la voiture peine à démarrer, au debut je mettais plusieurs coup de clefs au niveau du neiman. J’ai testé ensuite de mettre un seul coup de clef et attendre, le démarreur lance 3 fois, s’arrête 1 fraction de seconde puis repart avec du mal mais plus longuement jusqu’au démarrage du moteur: jusqu’ici avec cette méthode j’ai eu l’ACC disponible 3x de suite…. Vraiment étrange tout ça, mais ça me fait garder espoir de voir le régulateur apparaitre et fonctionnel ! -
Audi Q7 ne démarre plus problème électronique
ArdennesQ7 a répondu à un(e) sujet de Audiiz92 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hummm, déjà que les Q7 sont fragiles niveau électronique alors quand il prennent l'eau ce n'est pas bon du tout... Déjà assure toi que tout est bien sec et que les composants n'ont pas développé de vert-de-gris qui pourraient engendrer de mauvais connexion. Ensuite pour le problème de démarrage essai de brancher une seconde batterie via les connexion dans le compartiment moteur. Il faudrait aussi savoir ce qui ce passe lorsque tu met simplement le contact ? Est-ce que tout s'allume correctement ou est-ce que ça clignote de partout ? -
Variation étrange de la tension batterie
Et oui j'ai bien une alarme, je vais essayer de débrancher le fusible et voir ce qui ce passe. Apparemment le GPS peut aussi consommer, vue sur un autre forum... -
Perso je n'emmène jamais mes voitures en garage/concession parce que je suis assez bricoleur. Après il est évident qu'un garage "privé" qui se spécialise dans une marque est bien meilleur que les concessions, le patron doit faire son salaire grâce à la qualité de service rendu. Les concessions elles, s'en foutent car ils ont tellement d'argent avec le groupe derrière.... et des juristes pour les épauler en cas de défaut diagnostique ou de résultat. Là si je cherche un garage/concession c'est pour démontrer qu'il y a un défaut élec afin d'avoir un recours contre le vendeur (pro je précise). Bon puis si il trouve la panne se serra pas plus mal pour réparer aussi parce que bon j'aime bien la voiture quand même. Avez-vous des adresses dans le grand-est, Ardennes, Aube, Marne, Aisne ? -
Merci beaucoup pour ton soutient ! Je pense que ça ne doit pas être grand chose parce que (c’est bête à dire) quand la voiture peine à démarrer, 1 fois sur 2 l’ACC est présent et fonctionnel…. Mais il y a multitude de possibilité que j’aimerai bien taper au bon endroit pour éviter de voir mes economies s’envoler inutilement. J’ai appelé le concessionaire de mon coin: prix du diag: 199€. Prix MO pour recherche de panne: 166€/h !!!!! Alors au vu des prix, je ne sais pas trop à quoi m’attendre en allant les voir, si il ne trouve pas les bonnes panne ça ferra encore des centaines d’euros partis inutilement…. -
Oui voila le scan mais franchement très peu compréhensible. ' J'ai retiré fusible climatronic et webasto pour info Lundi,20,Janvier,2025,21:46:14:19805 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64 Version VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4643.5 Version données: 20240715 DS356.3 www.rosstech.fr VIN: Plaque d'immat.: Kilométrage: 216720km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: Kilométrage: 216720km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Impossible à contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI A000AG 0030 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E VINID: 9D196AAAA11C2075002051C70C4ACCAF23 1 Code défaut trouvé: 005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:29:52 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 62.4 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 14.59 V Bits: 00110000 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS Pièce: AL 750 6A 1000 Révision: 00H64000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 0456535DD21FCAFA7B8-8050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H22001 Codage: 0562321 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601100677578 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 639470C137516DC2222-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 3 Codes défaut trouvés: 00190 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. conducteur (G415) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:34:16 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:34:16 00193 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR D (G418) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:34:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 731 D Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 3450 Révision: 00000000 No. de série: 387BV077536713 Codage: 0002206 No. Atelier: WSC 00070 000 00000 VCID: 290822E915FDF79228E-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000664020 Sous-système 3 - No. de série: 0108.02.070000000100010299ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010299ÿ 3 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:30:23 02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:35:05 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:35:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 303ECF8D3627865AEF0-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H43 0350 Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1037288 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1D60063951B51B32546-8048 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:31:47 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0120 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0031168 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032 10 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 589824 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.80 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0444 Valeur hex: 0x0070 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 851968 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.67 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0036 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 851968 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.67 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0040 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 851968 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.67 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x003A Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 851968 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.67 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x003D Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 131072 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.54 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x003E Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 589824 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 10.50 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0444 Valeur hex: 0x0008 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 106 Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.67 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0051 Vitesse: 0.0 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 196608 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 11.78 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0447 Valeur hex: 0x0031 Vitesse: -7.2 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 393216 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 11.78 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0411 Valeur hex: 0x0006 Vitesse: -7.2 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120 Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD08BB6W Codage: 0013104 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C06DBFD1A0FE2BAD38-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME21182F69J Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2213497FJ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME21042D458 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME211039251 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME20031761L Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E141349$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 B Pièce: Lenksäulenmodul H10 0230 Révision: 00H10000 No. de série: 90055120730197 Codage: 0012052 No. Atelier: WSC 05340 995 81476 VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-920-KOM-V1.clb No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 B Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170 Révision: 00100000 No. de série: 5HA11VC27 Codage: 2785048 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 231430C177D12DC2622-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0800D0711380A9 Codage: F5DBFE7F353202 No. Atelier: WSC 52104 002 1048576 VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038 4 Codes défaut trouvés: 02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 19:56:01 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 19:56:03 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 19:57:01 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:05:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.clb No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 00999 444 64523 VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 20:38:28 Capture: Code erreur: 13 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:02:23 Capture: Code erreur: 114 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082954 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61987AC92D4D7FD230E-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L Pièce: MNS ECE H48 1030 Révision: 00000000 No. de série: 399B-077558720 No. Atelier: WSC 20570 143 61617 VCID: 3E22E1B5FC73602A6DC-806A 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:02:28 Capture: Bits: 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A 2 Codes défaut trouvés: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 216662 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 07:41:49 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:04:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01033041630000 Codage: 7348465 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer 6 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 158224 km Heure: 0 Date: 2018.12.13 Temps: 18:02:59 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 158224 km Heure: 0 Date: 2018.12.13 Temps: 18:02:59 01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 0 km Heure: 0 02071 - Bus de données local 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:02:23 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216716 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:04:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H03 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000017432 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:32:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000033725 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EE241351C33402A0DC-800A 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216724 km Heure: 0 Capture: Tension: 14.500 V non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:32:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 290822E915FDF79228E-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388B0077589671 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E02D1F52C1390AAFDC-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000004768 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 VCID: 25102ED979E5D3F20C6-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 610 402 092 I1 Pièce: von VA0 1408170009 Codage: 363130343032303932493156413031343038313730303039 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:33:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J71409U Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 241633DD72DF2AFA1B8-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290 Révision: --H28001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD07.06.16--H28001001A0024ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0024ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 002429520----- Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 65906ED9396513F2CC6-8030 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Kilométrage: 216725 km Heure: 0 Date: 2025.01.20 Temps: 21:33:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0019082 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Révision: 00H12000 No. de série: 06330702800464 Codage: 0221146 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin----(Temps écoulé: 02:12, VBatt début/fin: 12.2V/11.3V. VIgn 11.4V)----- -
ArdennesQ7 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut à tous, J'ai créé un sujet concernant l'ACC qui ne fonctionne pas sans avoir trop de réponse jusqu'ici malheureusement... Après utilisation/investigation il semble que l'ACC en lui même n'est pas en cause car j'ai réussi à le faire fonctionner une fois !! Youpie !!! Mais en fait il a fonctionné lorsque j'ai démarré la voiture avec une batterie très faible. Donc mon problème est plutôt lié à un défaut électrique d'ordre général. Je ne comprends pas ce qui se passe au niveau électrique. Batterie neuve, démarrage difficile, je roule avec la voiture, et ensuite je prends la tension à l'arrêt: - 12,6 Volts les 5 premières minutes - 12,80 volts ensuite (augmentation de 0,2V) - Puis en ouvrant une portière ou en jouant 1 à 2 fois avec la centralisation : 10,6 Volts !!!!! Comment la batterie peut-elle perdre 2 volts d'un coup d'un seul comme cela ? .... Il doit y avoir un consommateur quelque part... Ce soir je vais vérifier le câble de masse mais je n'y crois pas trop. -
Batterie changé et MàJ faite avec VCDS ! Malheuresement ça n’a rien changé dans le pbm d’ACC, et en plus je crois que je me suis planté avec la mise a jours de la batterie car quelques minutes après avoir éteint le véhicule et essayant de la redémarer, la voiture ne voulait plus rien savoir… même pas un soubresaut de démarreur. J’ai dû rebrancher l’autre batterie en parallèle pour que ça redémarre. Quel galère le groupe vag, j’aurais du rester chez BM… -
AUDI Q7 plus de comodo
ArdennesQ7 a répondu à un(e) sujet de Dannvador dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour ton retour (même très tardif) lol. J’ai l’impression que sur nos Q7 quand la batterie est faible tout se met a buguer…. Par contre descendre en dessous 3v je sais pas comment c’est possible, tu ne l’a pas utilisé pendant combien de temps pour que cela t’arrive ? Question ouverte: Pour rechercher la fuite de courant, caller une pince ampermetrique au niveau du fil + de la batterie, et débrancher-rebrancher les fusibles 1 par 1 ? -
gros problème moteur
ArdennesQ7 a répondu à un(e) sujet de tchoucar dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, Un peu d’huile au niveau de la vanne EGR n’est pas trop inquiétant (elle vient probablement de la butée du turbo) Sur ma E91 la consommation max où il ne faut pas s’inquiéter est de 0,5 litres pour 1000 kms … ça parait beaucoup mais c’est la valeur qu’indique le fabricant. si tu as une huile qui ne respecte pas la norme (trop fluide) ou que tu as fait des mélange de type d’huile en faisant un appoint il peu aussi être logique que tu ai plus de perte. Sur le Q7 je n’ai pas encore l’info mais les 2 traits entre le min et max de la jauge sur l’ensemble des véhicules représente souvent 0,5 litres ou 1 litres. -
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je me dirigerais en premier sur un remplacement de batterie (c’est le moins embêtant à mon sens). Les tensions inférieur à 12v au niveau des calculateurs ne me semble pas normal -
Bonjour, Je viens de faire un scan avec VCDS et voici la copie: Lundi,06,Janvier,2025,17:37:37:19805 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64 Version VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4643.5 Version données: 20240715 DS356.3 www.rosstech.fr VIN: Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: Kilométrage: 216330km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI A000AG 0030 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E VINID: 9D196AAAA11C2075002051C70C4ACCAF23 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 215181 km Heure: 0 Date: 2024.12.14 Temps: 13:56:39 Capture: Tr/min: 945 /min Couple: 66.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Rapport cyclique: 80.9 % 005650 - calculateur moteur mal codé P1612 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: -195.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 5.55 V Bits: 00010000 Couple: 0.0 Nm Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS Pièce: AL 750 6A 1000 Révision: 00H64000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 0456535DD21FCAFA7B8-8050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H22001 Codage: 0562321 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 92 Kilométrage: 215899 km Heure: 0 Date: 2024.12.24 Temps: 10:15:47 Capture: Décompte: 64 Décompte: 12293 Décompte: 128 Décompte: 38656 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601100677578 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 639470C137516DC2222-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 3 Codes défaut trouvés: 16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 7 Heure: 0 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 215679 km Heure: 0 Date: 2026.12.23 Temps: 11:27:38 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 92 Kilométrage: 215914 km Heure: 0 Date: 2024.12.24 Temps: 17:29:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 731 D Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 3450 Révision: 00000000 No. de série: 387BV077536713 Codage: 0002206 No. Atelier: WSC 00070 000 00000 VCID: 290822E915FDF79228E-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000664020 Sous-système 3 - No. de série: 0108.02.070000000100010299ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010299ÿ 3 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:24:22 02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 5 Kilométrage: 214227 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 15:36:03 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 60 Compteur de RAZ: 96 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:33:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---012 No. de série: 00000000099091 Codage: 0002070 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61987AC92D4D7FD230E-8034 2 Codes défaut trouvés: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:24:29 Capture: marche 02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 99 Compteur de RAZ: 90 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:24:31 Capture: Tension: 11.50 V Température: 17.0°C (sans unité): 109.0 (sans unité): 209.0 Température: 18.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 303ECF8D3627865AEF0-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H43 0350 Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1037288 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1D60063951B51B32546-8048 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:25:15 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0120 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0031168 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032 10 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 92 Kilométrage: 216280 km Heure: 0 Capture: Température: 8.0°C Tension: 8.70 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0346 Valeur hex: 0x0003 Vitesse: 0.0 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 16:02:09 Capture: Température: 17.0°C Tension: 13.82 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0443 Valeur hex: 0x0050 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 92 Heure: 0 Capture: Température: 27.0°C Tension: 11.39 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x04F1 Valeur hex: 0x0002 Vitesse: -7.2 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 106 Heure: 0 Capture: Température: 27.0°C Tension: 11.39 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0051 Vitesse: -7.2 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 66 Heure: 0 Capture: Température: 27.0°C Tension: 11.39 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x0040 Vitesse: -7.2 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 40 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 589824 km Heure: 0 Capture: Température: 13.0°C Tension: 8.58 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0444 Valeur hex: 0x0008 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 66 Heure: 0 Capture: Température: 27.0°C Tension: 11.39 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x003D Vitesse: -7.2 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 01044 - Calculateur mal codé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 262144 km Heure: 0 Capture: Température: 29.0°C Tension: 13.95 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0411 Valeur hex: 0x0006 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 851968 km Heure: 0 Capture: Température: 24.0°C Tension: 11.65 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044F Valeur hex: 0x003E Vitesse: 0.0 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 65536 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 16:00:08 Capture: Température: 20.0°C Tension: 13.82 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x0447 Valeur hex: 0x0001 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: -0.12 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120 Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD08BB6W Codage: 0013104 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C06DBFD1A0FE2BAD38-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME21182F69J Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2213497FJ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME21042D458 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME211039251 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME20031761L Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E141349$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 B Pièce: Lenksäulenmodul H10 0230 Révision: 00H10000 No. de série: 90055120730197 Codage: 0012052 No. Atelier: WSC 05340 995 81476 VCID: 669269D5C46318EAC5C-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-920-KOM-V1.clb No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 B Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170 Révision: 00100000 No. de série: 5HA11VC27 Codage: 2785048 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 231430C177D12DC2622-8076 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 90 Kilométrage: 215415 km Heure: 0 Date: 2024.12.18 Temps: 20:44:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 J Pièce: Heizgeraet H08 0060 Révision: 0000000A No. de série: 00000009014264 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 609E7FCD264776DA3F0-8034 3 Codes défaut trouvés: 01414 - Soufflante d´air comburant (V6) 007 - c.c. à la masse 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0800D0711380A9 Codage: F5DBFE7F353202 No. Atelier: WSC 52104 002 1048576 VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038 2 Codes défaut trouvés: 02849 - Calculateur d'assistant de changement de voie (J769) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:24:35 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 214207 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 10:25:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.clb No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 00999 444 64523 VCID: 2A0ADDE510FBFC8A214-807E 3 Codes défaut trouvés: 02645 - Vannes du correcteur d´assiette 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 68 Kilométrage: 214244 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 16:12:08 Capture: Code erreur: 141 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 92 Kilométrage: 214245 km Heure: 0 Date: 2024.11.25 Temps: 08:50:45 Capture: Code erreur: 13 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilométrage: 216282 km Heure: 0 Date: 2025.01.05 Temps: 18:43:42 Capture: Code erreur: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082954 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61987AC92D4D7FD230E-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L Pièce: MNS ECE H48 1030 Révision: 00000000 No. de série: 399B-077558720 No. Atelier: WSC 20570 143 61617 VCID: 3E22E1B5FC73602A6DC-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A 1 Code défaut trouvé: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 216280 km Heure: 0 Date: 2025.01.02 Temps: 08:51:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01033041630000 Codage: 7348465 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer Sous-système 2 - Pièce: IRUE No Answer 4 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 158224 km Heure: 0 Date: 2018.12.13 Temps: 18:02:59 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 158224 km Heure: 0 Date: 2018.12.13 Temps: 18:02:59 01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 0 km Heure: 0 02071 - Bus de données local 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H03 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000017432 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000033725 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EE241351C33402A0DC-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F3CCCF12B1999A2F6A-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 290822E915FDF79228E-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388B0077589671 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E02D1F52C1390AAFDC-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000004768 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 VCID: 25102ED979E5D3F20C6-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE Pièce: von JCB 4208099051 Codage: 30303039313531303543454A434234323038303939303531 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 2 Codes défaut trouvés: 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 34 Compteur de RAZ: 92 Kilométrage: 214245 km Heure: 0 Date: 2024.11.13 Temps: 23:24:08 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 214245 km Heure: 0 Date: 2024.11.14 Temps: 15:15:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J71409U Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 241633DD72DF2AFA1B8-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290 Révision: --H28001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6C861BFDDA8F22BA938-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H28 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD07.06.16--H28001001A0024ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0024ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 002429520----- Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 65906ED9396513F2CC6-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0019082 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 3138CA893D2D8F52E0E-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Révision: 00H12000 No. de série: 06330702800464 Codage: 0221146 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 280E27ED0EF7CE9A370-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin----------(Temps écoulé: 02:14, VBatt début/fin: 14.1V/14.2V)----------- -
La réjouissance aura été de courte durée, je redémarre et de nouveau le problème du début revient, le commodo ne veut plus rien savoir
