scomme
À propos de scomme
    Nola
    LILLE
    AUDI Q7
    V6 3.0L
618 visualisations du profil
  1. oui kiss cool, ils m'ont fait un devis. je signale que depuis il démarre à chaque fois. pour dereck j'indique que dans mon cas je n'avais plus rien et que donc le démarreur ne tirait rien du tout.
  2. voilà comme promis le diagnostique audi aprés une semaine d'immobilisation car la personne m'ayant reçu étant en vacances ( comme si l'atelier s'arretait quand une personne est absente?!!!!): il redémarre mais cela peut se reproduire sauf si on change toute la colonne de direction pour 1550 euros. a priori il y aurait un demarreur dans la colonne ? mais celle ci n'est pas démontable et il faut donc tout changer. qu'en pensez vous?
  3. on a essayé avec le dépanneur d'utiliser un booster de batterie mais rien de plus...je reviens vers vous dés que possible ( d'aprés audi au mieux vendredi avec le pont qui s'annonce....)
  4. et non il date de 2006....il vient de partir chez audi, je verrai bien et vous donnerai les explications...
  5. j'ai pas osé car peur de tout effacer
  6. non rien du tout en plus suis en parking souterain de quelques véhicules donc aucun bruit autour quipourrait parasiter
  7. je n'ai aucun voyant du tableau de bord qui s'allume. le voyage une vingtaine de kilometres quand je tourne la clé rien ne se passe
  8. bon voilà clé changé mais rien ne change. oui j'ai pu ouvrir mes portes sans glisser la clé et la radio s'allume, les lumières intérieures également. j'ai enfin réussi également à mettre la boite de vitesse au moins mort et à bouger la voiture sur quelques metres mais rien ne change. je vais être bon à appeler audi.....
  9. oui, je v essayer de changer de clé ( et oui c arrivé au boulot donc pas mon double de clé) car on dirait effectivement que "l'anti démarage" bloque.
  10. j'ai essayé pas moyen meme avec le système sous le cendrier comme je n'ai pas de contact je n'arrive à rien....
  11. ce matin, mon q7 démarre du premier coup, je me stationne et 2 heures plus tard plus moyen de le démarrer. aucun voyant ne s'allume par contre l'ecran, le coffre et les fauteuils avant, les feux tout fonctionne normalement. quelq'un peut il nous éclairer la dessus?
