lukenzo89
À propos de lukenzo89
    fernando
    cheu
    audi q7
    3.0tdi
543 visualisations du profil
  1. bonjour : donc mis sur vcds valeur limite dépassée -intermittent -état du défaut 00100001 priorité du défaut 6 priorité réglage de base/adaptation inexistant ou erroné -état du défaut 11100101 priorité du défaut 2 -valeur limite supérieur dépassée état du défaut 11100001 priorité du défaut 6 et MMI toujours grisé que puis je vérifier en 1er merci de votre aide -
  2. bonjour donc j'ai bien le coté droit qui monte au max mais pas le gauche help merci
  3. j’ai également le voyant orange suspension allumé ainsi que le voyant vert
  4. bonjour je m'appel Fernando j'ai un q7 depuis 15 ans de 2007 3.0 tdi avec 210000 km , j'ai comme problèmes plus d'accès au réglage des amortisseurs il reste sur confort et les autres grisés , j'ai que la roue arrière droite qui monte a fond mais les autres je pense que l'avant droite monte aussi mais pas autant ,si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup le compresseur fonctionne sinon il ne monterait pas a droite (je suppose ) merci de votre aide j'ai rien trouvé sur le net
  5. bonjour j'ai vérifié la courroie et elle est neuve
  6. bonjour j'ai vérifié le niveau ok et pas de point dure , comment la direction devient souple a l 'arret
  7. bonjour pouvez vous m'aider merci
  8. au début j'avais des points dure en roulant et après elle a bien marché et maintenant dure comme quand ont roule a 90
  9. bonjour ma direction assisté et devenue plus dure a l’arrêt moteur tournant j'ai regardé le niveaux d'huile et pas de problèmes
  10. bonjour je voudrais ajouter sur mon a4 tdi 2006 un retroviseur interieur elctrochrome avec capteur de pluis mais je ne sais pas comment il se branche pouvez vous m'aider merci ,je n'ai pas le cablage d'origine sur la voiture , si qlqun connais le schema sa serez pas mal a bientot merci
  11. bonjour je voudrais instaler un retro interieur jour nuit sur une a4 de 2006 comment puisje faire ,les fils sont il deja mis merci de votre aide
