HENRIM
    1
À propos de HENRIM
    Henri
    Derrière mon PC
    AUDI
    essence
2 540 visualisations du profil
  1. je n'ai jamais utilisé cette tige je trouve qu'elle est mal foutue et que ca n'aide pas vraiment pour le taraudage, je ne sais pas si le trou est débouchant et si c'est accessible de l'autre coté, mais il faudrait repasser un écrou dans l'autre sens (depuis l’intérieur) ca m'ai déjà arrivé sur une durite de clim j'avais foiré le taraudage j'avais réussi le récupérer en passant une vis dans l'autre sens cela avait remis les filets dans le droit chemin
  2. qu'est ce que tu appelles le module Radio ? l'ampli Bose dans le coffre ?
  3. Top tu as pris quel model ? un petit liens ?
  4. percer au diamètre 4mm de chaque coté et y coller une goupille en métal
  5. pour le codage de la batterie, il y a plein de code BEM dispo sur le net et de plus il suffit de changer le dernier digit du codage pour faire croire à son remplacement pour les feux arrière, c'est effectivement surement le contacteur de seuil de coffre commence par le démonter et le nettoyer avant de le remplacer pour la clé bloqué, c'est le neiman qui doit commencer à faire des siennes, tu peux enlever debloquer la clé en inserant un trombonne ou une pointe de stylo ou autre dans le petit téton à coté de la clé pour les bougies, aucune idée mais si ton Q7 est de 2006 et que les bougies n'ont jamais été changée, c'est pas impossible que ca soit ca
  6. oui, il n'y a plus grand monde ici tout le monde va sur FB maintenant vraiment bizarre ton histoire je ne vois pas du tout ce que ca peut etre
  7. Bonjour si le commodo du clignotant dysfonctionne et le le commodo du régulateur ne fonctionne pas non plus, il y a de forte chance qu"il y ai un faux contact qq part étonnant que les 2 commodos soient défaillant en même temps je commencerais dans un 1er temps par démonter le tout pour mettre coup de souflette + bombe contact sur les connecteurs il faut pour cela démonter l'airbag, puis le volant, la bague d'angle de braquage puis tu as accès aux commodos
  8. un cable coupé => c'est dire ? si il est coupé, tu le ressoudes ou mets un connecteur rapide pour le plan électrique, il faudrait qu'un possesseur d'Eslawin nous mette le schéma
  9. Superbe, il est vraiment MAGNIFIQUE Stage 1 ; 400cv ! : tu l'as fait chez qui ? car la plus part des mappeurs vendent 370cv en reprog sur ce bloc et non 400cv t'as pris quoi en carplay ? quelle marque ? un lien ? dans la liste des modif, tu peux ajouter de mettre un becquet de toit de marque" Caractère" ; ils sont magnifique et ajoute un esprit sportif et une ligne incroyable au Q7.
  10. 1er point, il vaut déboucher les évacuations de la baie parebrise ensuite, il faut acheter une shunte fibre optique pour la brancher à la place de l'ampli bose l'ampli est à droit dans le coffre derrière la garniture https://www.amazon.fr/Greluma-Adaptateur-femelle-dérivation-automobiles/dp/B08NTPT19N/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3QHFEKUMV5IZE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.tLEzhNWKhJL20AW5grwga5wroQ79p3RTzK8RBtu6cBReC-Nbwiht_oaINCFNqFz92lRyT5BHHKAntepQAWRN7_W6B19hklqQHlM3bChT5NOH79LOHVh6wk_j5ksIJSfP0hmVIZ11m6GG8iWFzlLAaznjPjZw9X1ZkQ-uTJp2V6lvkA5duITD6L4iNFSuqTxuFI9DJ2RYfBNiWfj5aGwN7c4S-uh1tu49Di_u4PgAJ0Ut6tMK406NM_s9cbDzHCPr5wgnjRhr8lrii1_rCauZVb-yU4Mz0G14zmgIvIAa8Xw.BpjwtWqVrqj4i4GgwbuoRdQyGftggsLcQ8pxQxwHYOk&dib_tag=se&keywords=optical%2Bmost%2Baudio&qid=1721403905&sprefix=optical%2Bmost%2Baudio%2Caps%2C115&sr=8-3&th=1
  11. Salut commence par vérifier chaque capteurs de position de hauteur sur les biellettes de suspension. si ce n'est pas ca, il faut ensuite pulvériser de l'eau savoneuse sur les amortisseurs et notamment les valves d'amortisseur pour essyaer d'identifier une éventuelle fuite faire de même sur le compresseur avec le répartisseur de voie qui au milieu sous la voiture coté passager
  12. si batterie et alternateur neuf, ca peut etre le câble de masse qui peut être en cause. sur 3.0 V6 TDI c'est très accessible et très facile à changer soit même. ca peu aussi être le démarreur. vérifie bien les évacuation dans la baie du parebrise tu as le toit ouvrant open Sky ? si les touches du MMi sont éteintes, ca arrive que ca provienne d'une fuite du LdR au niveau de la boite de vitesse. le LdR coule sur la fiche du selecteur de boite et ca oxyde les fiches du connecteur, mais cette anomalie impacteur normalement uniquement le sélecteur de vitesse et le passage des rapports (erreur entre P,N,R,D)
  13. le capteur PMH peut éventuellement être à l'origine d'un non démarrage ! franchement, la première des choses à faire est de passer un coup de valise trouve qq'un autour de toi pour mettre un coup de VGCOM VCDS ou sinon achète un cable chinois sans licence et fait le diag toi même
  14. lol et du coup, c'était quoi ?
