erik27350
Utilisateur Novice-
À propos de erik27350
Prénom
erik
le landin
audi q7
Motorisation
v6
Montage ecran android - probleme
erik27350 a répondu à un(e) sujet de shaunty dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
boite à gant -
erik27350 a commencé à suivre [Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5 , problème connectique autoradio Android , Autoradio et 2 autres
erik27350 a répondu à un(e) sujet de samy2730 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, tu est sur que cela se branche sur le calculateur? Sur le mien, il y avait un gros câble a brancher entre prise autoradio et prise déjà en place (ouais pas clair mon explication) et une connexion sur boitier climatisation. Ci-joint fichier que j'ai reçu avec autoradio, si cela peut d'aider( audi q7) Q7 MMI 3G 10-15 AUX AMI installatuion guide .pdf -
CarPlay ou android auto plug and play
erik27350 a répondu à un(e) sujet de pichepit dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bouton média onglet source afin sur q7 -
oui mais il faut sélectionner la source audio sur auxiliaire. -
Bonsoir, as tu mis la source audio sur auxiliaire? -
Bonjour, j'ai acheté ce modèle Autoradio Android 12, 8 Go/128 Go, Carplay, Navigation Gps, Wifi, Mmi, 2g/3g, Dsp, Stéréo, Lecteur Multimédia Pour Voiture Audi Q7 4l (2005 – 2015) - Voiture Lecteur Multimédia - AliExpress La tablette est arrivée paramétré pour mmi 3g+, garder caméra origine.
Bonjour celikas, Je ne connais pas la config multimédia de ton audi, sur mon q7 j'ai installé tablette android 11 en 10.25 pouces et pour basculer android vers mmi il suffit d'appuyer sur bouton radio, multimédia ou autre, l'inverse taper sur tablette. La clim fonctionne sur android et caméra d'origine aussi. Peut-être faut-il que tu accèdes au menu caché sur android avec un code (voir pièce jointe) et paramétrer caméra origine ou pas, le type de véhicule et autres. Normalement ces paramétrages auraient dû être fait par vendeur.
Demande d'information porte vélo et Audi Entertainment Mobile
erik27350 a répondu à un(e) sujet de Romaiin41 dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Bonjour, Romaiin41, j'ai ce porte vélos, Porte-vélos d´attelage plate-forme NORAUTO E-FIT 100-3 pour 3 vélos compatible vélos électrique - Norauto, sur mon q7 et je fais régulièrement des trajets de plus de 500 kms avec 2 ou 3 cycles. seul défaut un peu lourd pour l'installation. -
Bonjour, pourriez-vous me confirmer le branchement des tuyaux dépressions sur la N75dépression 1.odt. merci
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
erik27350 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
j'ai pris ce modèle Autoradio Android 12, 8 go/128 go, CarPlay, Navigation GPS, WIFI, MMI, 2G/3G, DSP, stéréo, lecteur multimédia pour voiture Audi Q7 4L (2005 – 2015) | AliExpress 352 euros plus taxes douane. installation facile et je trouve un meilleur son (véhicule option bose) -
Bonjour, ou écouter radio par internet "Pour une heure d'écoute, ça nous donne donc environ 70 Mo de données consommées." -
Perte puissance + voyant pré-chauffage clignotant
erik27350 a répondu à un(e) sujet de Garner_44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Garner 44 et merci pour ta réponse que veux tu dire par "qu'en remplaçant simplement la commande". Toi tu as remplacé échangeur gaz eau. ce défaut est vraiment aléatoire 2 fois en 6 mois, je coupe le contact et redémarre le véhicule repart sans perte de puissance. J'essaie toutes les possibilités avant CC. Cordialement. -
Bonjour, même défaut que Garner 44. 5171.txt -
erik27350 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour et bonne année 2023 ne peut on pas remplacer ce câble (jonction antenne GPS d'origine à tablette Android) par celui-ci sachant que GPS Audi pas à jour depuis des lustres et ne voulant pas l'utiliser Dans l'attente. -
Bonjour, pour ceux qui ont testé les deux quelles sont les avantages et inconvénient de ces deux produits: Road Top Kit de Mise à Niveau Automatique sans Fil Carplay Android pour Audi A6 S6 (2010-2011 Ans), pour Audi Q7 (2010-2015 Ans) avec Mise à Jour du système MMI 3G d'usine : Amazon.fr: High-Tech et Écran android audi Q7 - Équipement auto (leboncoin.fr). je suis toujours indécis. Merci pour vos retour.
