erboliv
À propos de erboliv
  • Date de naissance 18/09/1972
Méthode de contact
    6
    AUDI A6 3.0 V6 TDI
  1. Bonsoir, J'ai essayé la carte dans un telephone, elle (la carte) marche, j'ai essayé avec une autre carte (opérateur Orange) j'ai le même syndrome .... Le boitier prend normalement d'appeler les urgences (sans carte sim inserée) et même cela ne marche plus, l'appel n'abouti pas. J'ai l'impression qu'il y a un faux contact quelquepart, mais où chercher ???? Je n'ai pas fait de mise à jour, c'est lors d'un appel que d'un seul coup le téléphone n'a plus voulu fonctionné. Je n'ai rien vu sur le VAG.com... Merci
  2. Bonsoir, Malheureusement elle fonctionne (abonnement FREE) idem avec une d'ORANGE, et le téléphone sans la carte SIM ne passe plus les appels "SOS" au 112. Faux contact, au niveau du boitier (comment le déclipser ???) , problème au niveau de l'antenne, ampli ??? Que dois-je checker ??? Merci
  3. j'ai commandé un neuf bloc sur ebay. Merci
  4. Bonsoir, Toujours pas de nouvelles ... voici des photos de l'ODB, l'on voit bien la sequence (1) Lecture de la carte sim (2) Affichage des options (3) La carte sim ne fonctionne Puis on repasse en (1) Merci pour votre aide
  5. Bonsoir, Toujours pas de nouvelles ... voici des photos de l'ODB, l'on voit bien la sequence (1) Lecture de la carte sim (2) Affichage des options (3) La carte sim ne fonctionne Puis on repasse en (1) Merci de votre aide
  6. Bonjour, Depuis quelques temps j'ai des alarmes feu stop arriere par l'ordinateur de bord, j'ai voulu changer les ampoules, et je me retourve avec un modèle ou l'on ne peut acceder aux leds pour remplacer celle/elles qui est/sont defectueuses. Le feu arrière à la reference 4F5 945095F, dois-je remplacer tout le bloc ? echange standard ? Prise en charge audi ? Cordialement,
  7. Bonjour, Depuis quelques temps j'ai des alarmes feu stop arriere par l'ordinateur de bord, j'ai voulu changer les ampoules, et je me retourve avec un modèle ou l'on ne peut acceder aux leds pour remplacer celle/elles qui est/sont defectueuses. Le feu arrière à la reference 4F5 945095F, dois-je remplacer tout le bloc ? echange standard ? Prise en charge audi ? Cordialement,
  8. Bonjour, j‘ai un problème depuis peu avec le telephone de mon Audi A6C6 (carte sim dans le crabble de l’accoudoir). La phase d’initialisation ne fonctionne plus. je rentre mon code PIN Le code PIN est accepté pendant 5 secondes il passe a l’écran suivant permettant de passer un appel mais Il passe a un écran « Inserer la carte SIM » puis 2 secondes après A « Chargement de la carte SIM en cours Veuillez patienter » puis repasser en 2. Les appels sans carte SIM « SOS » n’aboutissent plus également. Je suis en panne d’inspiration … ou chercher. Y a t il un fusible spécifique pour le telephone ??? si oui ou se situe-t-il ? Merci
  9. Bonjour, j‘ai un problème depuis peu avec le telephone de mon Audi A6C6 (carte sim dans le crabble de l’accoudoir). La phase d’initialisation ne fonctionne plus. je rentre mon code PIN Le code PIN est accepté pendant 5 secondes il passe a l’écran suivant permettant de passer un appel mais Il passe a un écran « Inserer la carte SIM » puis 2 secondes après A « Chargement de la carte SIM en cours Veuillez patienter » puis repasser en 2. Les appels sans carte SIM « SOS » n’aboutissent plus également. Je suis en panne d’inspiration … ou chercher. Merci
  10. Apres ce serait un fil du faiseau qui serait sectionné.
  11. Non toujours pas
  12. Idem pour moi, j'ai le même bruit
  13. Effectivement, en parcourant l'historique du forum, j'aurai un calculateur trop vieux il me faudrait au minimum un 4F0 910 283B Merci
  14. onjour, Depuis quelques jours j'ai le message Adaptative Light defectueux qui s'affiche a l'ecran, quelle pourrait etre la solution a ce probleme (est-ce la rotation des feux par rapport a la position du volant?) Adresse 55: Portée des feux No. VAG du calculateur: 4F0 910 357 A Pièce et/ou version: AFS 1 H03 0010 Codage logiciel: 0000016 Code atelier: WSC 02331 Info supplémentaire: 4F0941329 AFS-Modul links H05 0010 4F0941329 AFS-Modul rechtsH05 0010 Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 02628 - Capteur de position du module pivotant D 008 - Signal implausible - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 228 Kilometrage: 75288 km Heure: 0 Date: 2009.08.18 Temps: 00:41:25 Merci
  15. Bonjour, Est-il possible d'avoir en plus du son une visualisation sur le MMI de l'Audi Parking System ? J'ai un calculateur 4F0 910 283 Il a actuellement le code suivant 0001006 et je voulais lui mettre 0201006 afin d'avoir le visuel, mais le vag COM me donne le message suivant "Codage rejeté Erreur 31: Requete hors intervalle" POurquoi ? Merci
