razafi
À propos de razafi
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
eric
77100
Audi a3 8v
Motorisation
2.0 tdi
Bonjour Je voulais activer quelques menus cachés sur une Audi A3 8v, notamment, "clignotants avant et led en opposition de phase" ; en suivant les tuto lorsque on me demande de dérouler le Chanel, au lieu d'un numéro (16) , j'ai des IDE.... suivi de chiffre ; où pourrais je trouver une correspondance des numéro IDE... Merci pour votre aide
Rattage moteur
razafi a répondu à un(e) sujet de razafi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci -
bonjour J'ai une audi A4 b6 2.0 FSI, le moteur tremble beaucoup avec des ratages. Plus de puissance. J'ai fait passé au VAGCOM afin de lire les erreurs, voir ci dessous 6 Codes défaut trouvés: 16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 001 - - Témoin allumé 16688 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés P0304 - 008 - - Intermittent 17927 - Banc 1 distribution variable Dysfonctionnement P1519 - 008 - - Intermittent 16784 - Système de recyclage des gaz d´échappement Dysfonctionnement P0400 - 008 - - Intermittent 16698 - Ratés de combustion Cylindre individuel P0314 - 001 - - Intermittent 16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 - 001 - - Témoin allumé Dois changer les bobines ? EGR ? Sonde Lambda ? Merci pour votre aide, Erick
En effet, il faut remplacer ou nettoyer la serrure, si quelqu'un sait où je peux acheter sur le net.
Scan vagcom effectué, erreurs effacés. La portière s est déverouillée.merci Becareful 13.
Merci je vais essayer
Bonjour j'ai une A4 B8 année 2009. La portière AR gauche ne s'ouvre plus, de l'intérieur ni de l'extérieur. Je sais que c'est un défaut de la version B8. Mais est ce que quelqu'un aurait une idée pour ouvrir la portière. Quelle est la référence de la pièce à changer ? sur quel site peut on l'acheter ? Merci d'avance pour vos conseils
Problème ouverture portière A4 avant B8
razafi a répondu à un(e) sujet de BZZZ dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Même problème, j ai donc enlevé le verouillage automatique car elle se verouille a chaque fois que redemarre apres un stop par exemple. Le voyant rouge du verouillage manuel ne s allume plus. Svp quelqu un a le tuto pour demonter et ref pieces svp. Merci -
Merci, je vais voir pour la température, du 6000k peut etre pour eviter la coloration d origine un peu jaune des xenons actuels
Bonjour Je voudrai changer la temperature de mes ampoules xenon, en 8000k. Sur le net existe des d3s en 8000k. Fautil absolument du bixenon ou tous les d3s font les les 2. Cad feux de croisement et feux de route (phares). Merci
merci c'est sympa
bonjour, j ai actuellement une A4 2.0 fsi et je voudrai remplacer les bougies d'allumage. Quelqu un peut m aider comment les demonter. merci
Bonjour à tous, j ai un A4 2.0 FSI et j ai envie de changer mes bougies d'allumage mais je ne sais pas comment les enlever. Si quelqu'un un a déjà fait cette manipulation ou connait un lien sur le net montrant comment procéder je suis preneur. Ci joint une photo du moteur Merci d'avance
pour info, j ai deja acheté ceci http://cgi.ebay.fr/CABLE-CONDENSATEUR-RESISTANCE-ANTI-ERREUR-ODB-KIT-XENON_W0QQitemZ160363568866QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item255669dee2 je ne sais pas si c'est la même chose, mais j ai toujours les messages ODB Frein deffectueux, ABS ESP...
Merci je vais l essayer
