razafi
Tout ce qui a été posté par razafi
  1. Merci
  2. bonjour J'ai une audi A4 b6 2.0 FSI, le moteur tremble beaucoup avec des ratages. Plus de puissance. J'ai fait passé au VAGCOM afin de lire les erreurs, voir ci dessous 6 Codes défaut trouvés: 16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 001 - - Témoin allumé 16688 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés P0304 - 008 - - Intermittent 17927 - Banc 1 distribution variable Dysfonctionnement P1519 - 008 - - Intermittent 16784 - Système de recyclage des gaz d´échappement Dysfonctionnement P0400 - 008 - - Intermittent 16698 - Ratés de combustion Cylindre individuel P0314 - 001 - - Intermittent 16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 - 001 - - Témoin allumé Dois changer les bobines ? EGR ? Sonde Lambda ? Merci pour votre aide, Erick
  3. En effet, il faut remplacer ou nettoyer la serrure, si quelqu'un sait où je peux acheter sur le net.
  4. Scan vagcom effectué, erreurs effacés. La portière s est déverouillée.merci Becareful 13.
  5. Merci je vais essayer
  6. Bonjour j'ai une A4 B8 année 2009. La portière AR gauche ne s'ouvre plus, de l'intérieur ni de l'extérieur. Je sais que c'est un défaut de la version B8. Mais est ce que quelqu'un aurait une idée pour ouvrir la portière. Quelle est la référence de la pièce à changer ? sur quel site peut on l'acheter ? Merci d'avance pour vos conseils
  7. Même problème, j ai donc enlevé le verouillage automatique car elle se verouille a chaque fois que redemarre apres un stop par exemple. Le voyant rouge du verouillage manuel ne s allume plus. Svp quelqu un a le tuto pour demonter et ref pieces svp. Merci
  8. razafi
    Phares Xénon
    Merci, je vais voir pour la température, du 6000k peut etre pour eviter la coloration d origine un peu jaune des xenons actuels
  9. razafi
    Phares Xénon
    Bonjour Je voudrai changer la temperature de mes ampoules xenon, en 8000k. Sur le net existe des d3s en 8000k. Fautil absolument du bixenon ou tous les d3s font les les 2. Cad feux de croisement et feux de route (phares). Merci
  10. merci c'est sympa
  11. bonjour, j ai actuellement une A4 2.0 fsi et je voudrai remplacer les bougies d'allumage. Quelqu un peut m aider comment les demonter. merci
  12. Bonjour à tous, j ai un A4 2.0 FSI et j ai envie de changer mes bougies d'allumage mais je ne sais pas comment les enlever. Si quelqu'un un a déjà fait cette manipulation ou connait un lien sur le net montrant comment procéder je suis preneur. Ci joint une photo du moteur Merci d'avance
  13. pour info, j ai deja acheté ceci http://cgi.ebay.fr/CABLE-CONDENSATEUR-RESISTANCE-ANTI-ERREUR-ODB-KIT-XENON_W0QQitemZ160363568866QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item255669dee2 je ne sais pas si c'est la même chose, mais j ai toujours les messages ODB Frein deffectueux, ABS ESP...
  14. Merci je vais l essayer
  15. Bonjour à tous, je voudrai savoir si quelqu un a dejà eu ce problème: je voulais monter en 2e monte un kit Xénon sur une A4 b6 2.0 fsi, le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume les phares un voyant au niveau ODB affiche, Frein deffectuex, le voyant ESP reste allumé, et une fois j avais même le temoin jaune moteur. Merci de me répondre si il y a une solution à ça
  16. bjr j ai eu un leger probleme aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu un a deja rencontre la mm chose, mon temoin de prechauffage a clignoté :exclamation: pdt 15 ou 30s alors que je roulais tranquillement (ds les bouchons). Qlq un sait il ce que cela veut dire ???merci
  17. tout content, tout marche à merveille, la carte en 3D....TMC...., c'est le pied, grand MERCI BILLEUZ.
  18. j ai finallement pu avoir le cd maj MMi pour 3,60€, mais il fallait que je leur (concessionnaire) fournisse la ref du cd sinon ils m auront tjrs dit, maj MMI impossible. il ne me reste plus qu 'à l installer :blink: c'est une autre histoire vu que d'apres ce que j ai lu sur le forum il faut passer sur vagcom ?????
  19. dsl pour les trois lettres C O N, j ai juste repris le terme de Ze_best pour insister sur la mauvaise foi de certains concessionnaires. Mais je suis tjrs preuneur d'info sur la MAJ de mon MMI. Sinon qu est ce qui change apres MAj avec la dernière version par rapport à la version d origine (2004).
  20. merci pour l info. sinon est ce que tu as le lien pour les remarques "electricien". as tu fait seul ton MAJ ou tu es passé par un pro ? La manip est elle facile à faire ou pas, et quel sont les risques si maj pas reussi ? Directe je dis que mon conceqqionnaire est un con, j ai dejà demandé mais leur reponse c'est que c'est impossible de le faire, ...... :(
  21. voici donc ma version MMI 05.0.0 dois je le mettre à jour ?? et avec quelle version ? merci voici une photo de l ecran mmi
  22. plusieurs fois on parle de mis à jour MMI sur le forum, ma question est comment savoir la version de mon MMI et comment le mettre à jour, ou achete t on la maj, car chez audi on me dit que c'est pas possible. Merci
  23. le nouveau calandre est posé, j ai eu du mal pour les fixations latéraux du par choc mais sinon c'est que du bonheur. dis moi, ou est ce que tu as acheté ton chargeur MMI compatible mp3 ?? et à combien, as tu la réference ???merci
  24. tu vas mettre quoi à la place, un chargeur qui lit les MP3, je suis interessé.... n oublie pas les photos du montage merci
