memphis
    3
Tout ce qui a été posté par memphis
  1. C'est bien ce que je dis, changer d'huile sert juste à masquer un problème ...
  2. Super achat ! Et +1000 pour la laisser full origine
  3. memphis
    Le cruiser
    Passage du CT ce soir Verdict :
  4. memphis
    claquement moteur
    J'aimerai bien savoir par où la mise à l'air libre se fait une fois le couvre culasse remis en place ?? Bouchon de remplissage -> peu probable Les 4 vis de fixation : impossible, joint Les seules sorties, c'est sur la culasse, les 3 durites "d'air" entre culasse et collecteur d'admission (dont l'une d'elles sert au recyclage des vapeurs d'huile) Du coup je vois pas trop l’intérêt et le fonctionnement de ce truc
  5. Changer d'huile, c'est maquiller la mariée pour la rendre belle S'il y a un soucis de pression, changer d'huile va pas le résoudre Ces moteurs sont prévus d'origine pour tourner avec de 10w40 / 15w40
  6. Classique les fissures au niveau des bougies sur les 5 cyl turbo (AAN / 3B / ABY / ADU) Il faut contrôler la profondeur des fissures A partir d'une certaine profondeur c'est foutu. Faut retrouver la profondeur, j'ai pas ça en tête
  7. grave ... Joli le volant ;)
  8. Oui, mais dans ce cas, pour générer une telle baisse de pression, il y ait de fortes chances qu'elle vienne également se mélanger au liquide de refroidissement, et tu le verrais dans le bocal
  9. memphis
    claquement moteur
    Où ça sur le couvre culasse ??
  10. memphis
    claquement moteur
    Une fuite génère plus de bruit. Et comme de base, un diesel "claque" (même en parfait état), ça amplifie ce bruit Sur nos cylindres, ce qui peut générer des claquements : - l'axe de la pompe à vide, quand elle devient HS - Les poussoirs hydrauliques - Une fuite sur le collecteur d'échappement - Injecteurs bouchés (?) - Des soupapes qui touchent les pistons (mais en général ça, ça dure pas longtemps ...) Pour la consommation + importante : - Filtres bouchés - Catalyseur bouché - Injecteurs fuyards - Tuyaux de retour de carburant fuyards - Mauvais réglage de la PI - Cartographie moteur changée / mode gros porc avec beaucoup d'injection de carburant -> Mais tu devrais fumer vachement noir
  11. Non, tant que tu débranches la batterie avant de toucher à quoi que ce soit, il n'y a aucun risque à le débrancher / sortir / rebrancher Il arrive que même des poussoirs neufs claquent un peu au démarrage le temps de se réamorcer. C'est chiant, mais pas grave. Un joint de culasse ne provoque pas ces symptômes.
  12. Bah nous ça fait déjà quelques années que c'est à 51€ ... J'ai kiffé quand j'ai fais la carte grise de la v8 (+ de 10 ans heureusement ...)
  13. Un faux contact génère une mauvaise information, tout simplement. Dans un sens comme dans l'autre. Il suffit de voir l'afficheur de pression d'huile, avec des faux contacts en coupant le courant, j'en ai déjà vu se coller à fond à droite (+5 bars) au lieu de redescendre à 0
  14. memphis
    Le cruiser
  15. memphis
    claquement moteur
    Tiens, une idée qui m'est venue cette nuit, regardez le collecteur d'échappement. S'il est fissuré / mal serré à un endroit, fuite légère de gaz d'échappement, et bruit + important de clac clac. Et ne le fait pas pédale au repos car moins de gaz à faire passer (donc moins de pression qui pourrait "élargir la fissure")
  16. memphis
    suppression egr
    Je regarderai si j'ai ce truc, merci ;)
  17. Et je te raconte même pas quand je me pointe demander quelque chose pour mon audi v8 ... "heu, une audi s5 c'est ça ?" " nan, une v8" " une a8 v8 ?" " nan, une v8 je vous dit" " bougez pas je vais chercher le chef d'atelier" ... :petard:
  18. Température du liquide de refroidissement une fois moteur chaud : entre 85 et 100°C suivant les conditions, avec régulation vers 90°C Température d'huile : entre 70 et 120°C suivant les conditions (j'ai jamais réussit à dépasser 110°C même en tartinant comme un sauvage en montage) Pression d'huile : au moins 2 bars à chaud au ralenti, > 4 bars à froid au ralenti, et pression > 5 bars en roulant
  19. Non c'est pas dur, regarde mon post en page 2 ou 3, je l'ai fait et j'ai mis des photos
  20. memphis
    suppression egr
    Preneur de la photo ^^
  21. memphis
    suppression egr
    J'ai des vannes d'admission variable, on parle des mêmes ?
  22. A mon avis, tu ne devrais pas avoir le servotronic sur la tienne. C'est apparu sur la génération d'après (audi a6 type c4) Quand au "service" Audi, pour nos anciennes, ça ne me surprend pas du tout ... Ce n'est pas la peine d'aller les voir, non seulement dans 95% ils s'en foutent / ça les fait chier et en plus leurs devis sont délirants. Je comprends même pas qu'ils fassent payer un devis, ça doit être gratuit. La recherche de panne par contre peut être payante. Et arriver en sachant qu'on a une fuite de DA, et payer 100 balles pour au final se faire dire qu'on a une fuite de DA, c'est fort LOL
  23. Par contre niveau conso, sur des petits trajets, ça pique un peu lol ! +/-25L/100 ... ouille Bon sur autoroute / route, c'est mieux, env 12/13L, peu ou prou la conso de mon v8 actuel dans ces conditions (à 0.5/1L près)
