pepechko
À propos de pepechko
Température eau et huile + pression huile
pepechko a répondu à un(e) sujet de pepechko dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Avec le mobile c'est possible? -
Je préférerais que tu me donnes ton adresse mail ! Je te transmets la photo avec la soupape de limitation de pression. Cédric -
Comment faites vous pour déposer une photo? -
Bonsoir, Alors pour info, les bruits de soupapes peuvent être aussi la cause d'une faiblesse de la soupape de limitation de pression d'huile. Il y en une sur chaque culasse ! Elle est facilement accessible en démontant le cache culbuteur. ( Tête creuse) Cédric -
Je me demandais, que si on admettait une faiblesse du joint de culasse, l'huile pourrait avoir une chute de pression au niveau supérieur! Bonne journée à tous Je me demandais, que si on admettait une faiblesse du joint de culasse, l'huile pourrait avoir une chute de pression au niveau supérieur! Bonne journée à tous -
Merci Menphis pour ta réponse. À bientôt -
Tout d'abord, merci pour vos précieuses réponses. Ensuite, pourquoi faudrait il ne pas y toucher ? Il est très sensible ce calculateur ? Sinon, j'ai changé les poussoirs des deux côtés et j'ai toujours ce claquement !!! J'arrive tout de même à l'amorcer mais quand je redémarre la voiture le claquement réapparait. Je pense à un joint de culasse ou même la culasse morte. Auriez vous des pistes s'il vous plaît ? Au plaisir de vous lire. Cédric Tout d'abord, merci pour vos précieuses réponses. Ensuite, pourquoi faudrait il ne pas y toucher ? Il est très sensible ce calculateur ? Sinon, j'ai changé les poussoirs des deux côtés et j'ai toujours ce claquement !!! J'arrive tout de même à l'amorcer mais quand je redémarre la voiture le claquement réapparait. Je pense à un joint de culasse ou même la culasse morte. Auriez vous des pistes s'il vous plaît ? Au plaisir de vous lire. Cédric -
Merci! J'ai mes températures à l’arrêt trop hautes. Une autre question s'il vous plait, où se trouve le calculateur? pas vu dans le compartiment moteur, baie de pare brise... A bientot et bon WE -
Demande d'aide allumage sur ACE
pepechko a répondu à un(e) sujet de Space-Pirate dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
J'ai regardé sur ma RT. Et je n'ai pas le moteur type ACE! Ton Coupé est un phase 2? J'ai PS NG KV 7A 3A DZ NE PM RU JN RN J'ai regardé sur ma RT. Et je n'ai pas le moteur type ACE! Ton Coupé est un phase 2? J'ai PS NG KV 7A 3A DZ NE PM RU JN RN -
Salut, Je n'ai pas la solution mais as tu vérifié si tout est bien branché dans le compartiment moteur. Sonde, capteur... Et si les fusibles sont tous bons? Et aussi les relais contacts. J'ai une revue technique pour les 4 et 5 cylindres je crois, je vais y regarder. À pluche -
echappement audi coupè v6
pepechko a répondu à un(e) sujet de cisko 02 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, Pour ma part, Norauto m'a proposé un devis. Ils ne doivent pas tout avoir! Mais essaye. Ensuite sur les sites marchants du net, tu devrais trouver ce que tu cherches. Je te déconseille la concession, tu vas payer une fortune. À pluche Top wagen/ Oscaro/ autodoc... -
Demande d'informations sur le moteur AAH
Bonjour à tous, J'ai trouvé ! La personne du magasin de la concession Audi m'a photocopiée la réponse. Le couple de serrage des paliers d'arbres à cames est de 20Nm. Il faut commencer par demonter les deux du centre puis les extrémités le tout en diagonal. Le sens de rotation du moteur est le sens horaire. Je n'ai as en revanche la numérotation des cylindre. À bientôt -
Merci une fois de plus pour ta réponse! Je vais suivre cette piste. Ce que je trouve dommage, c'est le côté éphémère des images qui accompagnent les sujets. J'ai repéré pas mal de chose mais sans image...On dit souvent qu'un dessin remplace le blabla. Merci une fois de plus pour ta réponse! Je vais suivre cette piste. Ce que je trouve dommage, c'est le côté éphémère des images qui accompagnent les sujets. J'ai repéré pas mal de chose mais sans image...On dit souvent qu'un dessin remplace le blabla.
