3
Tout ce qui a été posté par memphis
AUDI 80 CABRIOLET DE 1991
memphis a répondu à un(e) sujet de fabrice14100 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'est dommage, j'ai vendu tout ça il y a 1 mois -
oscarisdead Audi 100 C4 AAH de 1992
memphis a répondu à un(e) sujet de oscarisdead39 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Tiens, tes panneaux de porte ne sont pas d'origine -
Mon audi 80 cabriolet blanc nacré
memphis a répondu à un(e) sujet de memphis dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bah si tu as du temps à perdre, va y fais le donc, n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse ... -
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
memphis a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Ah mais les pièces chez Audi, ça fait toujours rêver leur tarif ^^ -
expertise d'un aqh à 300mkms
memphis a répondu à un(e) sujet de s82000 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Tu as bien raison, surtout si tu me la revends ensuite :secret: :zoumzoumzeng: -
D'un intérêt plus que limité étant donné qu'on les trouve justement sur ETKA, ou sur les sites de vente en ligne -
Heu ... du régulateur lol Le truc qui est fixé à l'arrière du moteur vers la gauche (de mémoire) -
Recherche moteur vitre électrique Cabriolet TDI de 1998
memphis a répondu à un(e) sujet de florul dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Si c'est juste le moteur que tu cherches, ça peut se trouver Si c'est tout le lève vitre (car fil HS / mécanisme HS), c'est bien plus dur Et ça ne me parait pas surprenant que ça ne soit plus dispo chez Audi malheureusement ... -
Supports de boite, de mémoire non ce ne sont pas les mêmes (un D et un G). Un seul support de boite. Il se change facilement oui. Pour les réfs voir sur les sites de vente en ligne Pour la lunette arrière j'ai nettoyé avec un coton polish prévu à la base pour les chromes. A refaire cependant tous les 6 mois pour être tranquille (il faut que je le refasse d'ailleurs). -
Cab 2.3 1992 Srlaroueonen
memphis a répondu à un(e) sujet de Srlaroueonen dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pour la pompe à vide, si tu as viré l'axe, vire carrément la pompe et met une plaque. Je l'ai fais, ça va très bien (et ça allège la voiture lol) Jsuis jaloux des paysages ... j'ai vécu 10 ans en Provence dans le 84 quand j'étais plus jeune, j'ai qu'une envie c'est d'y retourner :-/ Pour ta température d'eau, si c'est pas le compteur, si c'est pas le thermostat ni la sonde, ni le connecteur, je vois plus que les fils entre le compteur et le connecteur .... (fil coupé ?) -
Sympa les sorties ronde. Perso je les aurai légèrement biseauté Débitmètre à voir aussi oui. S'il te faut en tester un autre, j'en ai un en rab (si tu passes dans le coin) Pour les bougies j'avais pris le même modèle que ce qu'il y avait, faut retrouver la ref -
Température eau et huile + pression huile
memphis a répondu à un(e) sujet de pepechko dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Principalement oui -
Remise ne forme de mon Audi rs2
memphis a répondu à un(e) sujet de Jerome25000 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non une seule version -
Mai 1991 normalement, avec le 2.3 uniquement -
Un actuateur, faut que je regarde, mais de mémoire j'en ai un neuf en stock -
Voir le régulateur de ralenti, soucis bien connu sur le v6 Sinon prise d'air / état des bougies - fils / filtres ect -
200 à 300 Mkm, sur nos moteurs "modernes", non, ce ne doit pas être suffisant pour les user. On est plus dans les années 40/50 où les moteurs étaient rincés à 150000 km. J'ai ouvert hier un moteur, qui a 590.000 km au compteur (2.3 AAR 133cv sur audi 100 1992) et qui n'a quasiment pas d'usure. Voiture 1ère main, et entretien depuis sa fin de garantie avec de la 10w40 ... de marque supermarché ! -
Tu essaie de te rassurer sur l'état de ta culasse ? Te fais pas de film, elle a également des fissures Et tu auras beau nettoyer les filets et serrer les bougies au couple pendant toute la durée de vie de la voiture, les fissures apparaitront quand même -
Les huiles préconisées par le constructeurs sont TOUTES adaptés et prévues pour protéger les pièces Maintenant si tu met de l'huile de friture ou consort, c'est sur que ça peut abimer ... A 200 ou 300 Mkm, le moteur ne DOIT PAS être usé au niveau des pièces lubrifiées. Si c'est le cas, c'est qu'il a tourné un moment à sec, ou avec une huile non adaptée. Et dans ce cas cacher ça par une huile avec un grade supérieur, c'est cacher le problème / se voiler la face. Il vaut mieux démonter et changer ce qui est à changer. -
Calage pompe A6 2.5 TDI 1996 moteur AAT.
memphis a répondu à un(e) sujet de rafale25 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Merci beaucoup pour le partage avec photos et explications, ça va servir ;) -
Oui c'est exact autant pour moi, je viens d'aller vérifier sur mon cab. Les 5cyl (NG tout du moins) ont la pièce 20. Les 4 cylindres bvm sans clim ont la pièce 16 4 cylindres bva / ou avec clim ou v6 pièce 18 -
C'est pas le fait de changer ou de serrer trop les bougies qui cause ça. Si c'était le cas, c'est le filetage des bougies qui serait abimé voir arraché C'est des zones fragiles sur ces culasses, qui avec les explosions + les dilatations thermiques en prennent plein la tronche. C'est inévitable -
ça par contre je ne saurai pas te dire, regarde sur ETKA avec les références -
Oui le 5 cylindre a cette pièce Et heureusement d'ailleurs -
Ben pas sur la mienne, c'est kif kif, ça démarre au 1/4 de tour peu importe la température et le fait qu'il y ait préchauffage ou pas
