memphis
    3
Tout ce qui a été posté par memphis
  1. Tu n'est pas au bon endroit (va en section A3, ici tu est en section audi 200) Et décatalyser ta voiture, elle ne passera plus au CT
  2. Si tout ton allumage est d'origine et a 300.000 km, commence déjà par changer à minima les fils et les bougies ! Bobine et module, dans un 2ème temps. C'est la base
  3. memphis
    Photos S8 D2
    +1 !
  4. Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas normal. Sur mon ex cab en v6 2.6, j'atteignais la limitation sans soucis (6700 trs/min) Sur mon a8 (v6 2.8 193cv), j'atteins sans soucis également les 6700 trs La pompe à essence joue un rôle non négligeable si elle a du mal à suivre. Mais tu nous dis pas sur quel rapport tu n'arrives pas à atteindre les 6000. Sur tous ? Que en 5ème ? Fais une photo de la pièce que tu connais pas
  5. Tu as également regardé les fils d'allumage et la bobine ? L'allumeur ? Ton filtre à essence est changé ?
  6. Oui pas mal du tout. Elle ne devrait pas sentir l'essence du coup vu la valeur. Tu n'as pas une fuite ?
  7. Tu laisses la voiture sur cric, tu n'as pas peur :ripeer:
  8. C'est pas faux. Mais là c'est plus que visible
  9. Le mien n'a plus le cata aussi, ligne inox complète, mais ne pue pas l'essence ;)
  10. La marque, franchement moi c'est surtout au moins cher. Je vidange tous les ans / 10000 km en général Visco, j'ai testé 10w40, et 5w40. 5w40 un poil mieux si tu fais pas mal de petits trajets, mais ça a tendance (sur mon moteur) à en bouffer un peu. Sinon 10w40 niquel
  11. Heu, on s'en fout un peu que ça soit du caoutchouc (synthétique d'ailleurs), à ce prix c'est juste du foutage de gueule
  12. C'est hyper cher !! Tout ça pour 4 morceaux de plastique !
  13. La ref en C ne se fait plus chez Audi, il ne reste que A et B C'est la A qui est "censée" remplacer la C. Moi j'ai déjà eu des soucis à cause de ça, et je me suis tourné vers un vieux contacteur en assez bon état ...
  14. Si tu as la trousse à outils, il y a un schéma / photo explication de comment utiliser ce tube lors du changement de la roue
  15. Un grand classique Au moins tu est reparti pour un tour pour pas très cher en réparation
  16. Perso mes bougies et les fils sont d'origine :petard: 295000 km et 22 ans :marcelpoire:
  17. Merci, Bonne Année à tous également ;)
  18. Conso correcte ;)
  19. Original la voiture qui s'enlève 800 km lol !! Jamais vu ça non plus
  20. Une distri se décale pas toute seule, sauf si la courroie est pas tendue et qu'elle saute des dents. Tu as de l'allumage ? Sort une bougie et regarde
  21. Elle a l'air propre, et 3000€ me semble à moi aussi pas déconnant vu l'état et le kilométrage. Et +1 sur la distri à faire d'urgence, + une vidange de boite tant qu'à faire (et l'entretien courant of course)
  22. Dans la trousse d'outils d'origine (avec le cric et la clé pour les boulons) il y a un "tube" en plastique noir, avec un pas de vis. Il sert justement à pas se faire chier à tout aligner (roue / disque / moyeu) à l'aveugle ...
  23. Sort l'injecteur de départ à froid de son emplacement (en le laissant connecté à la durite de carburant) et démarre (ou essaie du moins). De l'essence doit en sortir. Si ce n'est pas le cas, c'est soit qu'il est HS / bouché, soit qu'il n'est pas commandé
