Valérian
3
Tout ce qui a été posté par Valérian
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
Valérian a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour les infos, plaquettes arrière changées sans problème Si le Groupe 7 ne répond pas, il faut passer par le groupe 10 en premier Après le test, j'ai pu accéder au groupe 7 Pour repousser le piston aucun problème même sans outil Tirer dessus vers soi pour le repousser un peu, insérer une plaquette neuve en gardant une vieille Puis tirer vers soi à nouveau Insérer enfin la seconde Facile ! -
J'en découvre tous les jours sur une AVANT
Valérian a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est la fixation du filet lorsque les sièges AR sont rabattus (sans le démonter) le filet est assez long pour se fixer dans ces trous, tout simplement -
comment négocier un rond point en audi quattro
Valérian a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans Les Videos
Cette vidéo à été censurée dans le passé sur ce forum -
Tuto nettoyage admission air / EGR
Valérian a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sauf que ce n'est pas la vanne, c'est le papillon d'admission La vanne est au bout du tuyau avec la tresse -
remplacer bouton du MMI
Valérian a répondu à un(e) sujet de mozart33 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
+1 Si quelqu'un a le processus pour démonter le bouton, ce serait sympa ! :coucou: -
[A3 8P] Choc sur trottoir
Valérian a répondu à un(e) sujet de Atmo84 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai eu ça sur ma s3 8p Roulements de roue av et ar morts Jante voilée Après changement tout est rentré en ordre Grosse facture à la clé :coucou: -
changement du joint spy torsen
Valérian a répondu à un(e) sujet de YANNCIKA6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour aussi :bigthumbup: -
[Conseils] Achats RS6
Valérian a répondu à un(e) sujet de AMD64_Boy dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour Pour l'entretien et un "audit" de l'auto, je recommande le garage Bourgoin à Poitiers http://garagebourgoin.com/ C'est un atelier Porsche très réputé L'autre jour j'y ai amené un ami (de nuit) pour déposer son auto Le patron nous a dit "j'ai entendu un V8 arriver en plus du boxster" C'était ma RS4 ... A recommander pour une inspection avant achat :coucou: -
pour ceux qui veule savoir comment vieillit une s8 d2
Valérian a répondu à un(e) sujet de lucypil dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Très belle ! :malelovies: Pourquoi le cuir est aussi détendu sur les places arrières ? -
J'ai eu le même problème avec prise en charge par audi a 50% mais ce qui a été déterminant c'était l'entretien 100% Audi et aucune intervention extérieure sur le moteur ...
A6 2.5 TDI 180 allroad, Gros problème mécanique
Valérian a répondu à un(e) sujet de flash32 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ou alors le réglage de la pompe a injection a refaire, soit trop d'avance, soit pas assez Ce qui serait plus cohérent par rapport a la panne précédente Certaines pompes sont sensibles et nécessitent plusieurs réglages pour trouver le bon Le calculateur moteur envoie un code erreur, qui déclenche des codes erreur sur la boite, l'abs, l'esp et la suspension D'ou les trois voyants (abs esp suspension) car l'erreur boite n'allume pas de voyant A vérifier en premier et d'urgence :coucou: -
jantes gris titane
Valérian a répondu à un(e) sujet de aliquo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ok merci ! Je vais tenter une reprise de rayure :coucou: -
jantes gris titane
Bonjour a tous Question : est ce la même référence pour les rs4 ? Les jantes sont elles vernies ensuite ? Merci -
L'Allroad de Sambabug !
Valérian a répondu à un(e) sujet de Sambabug12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu as des voyants allumes au tableau de bord ? -
Précisions sur mesures VAG COM 12:22:07 Groupe 013: Régulation bas régimes - 1ere rangée de cylindres 1.33 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5 0.63 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5 12:22:07 Groupe 014: Régulation bas régimes - 2eme rangée de cylindres -3.06 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5 0.00 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5 0.00 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5
Bonjour à tous Après changement de la distribution chez Audi à 120 MKM, j'ai un problème de ralenti, et un fonctionnement parfait dans les autres cas. Audi a revérifié le calage de la distribution, et c'est OK. J'ai identifié un problème par VAG COM : Lorsque la valeur de l'écart entre cyl 6 et cyl 2 est de l'ordre de -2.00 mg/tps, ralenti stable Lorsque la valeur est entre -2.5 et -3.0, ralenti instable Questions : A quoi correspond cette mesure ? C'est quoi des mg/tps ? Comment corriger cette anomalie ? Est-ce un problème mécanique ou électronique ? Merci de votre aide !!!
**Bétaillère B5 au circuit bugatti**
Valérian a répondu à un(e) sujet de popoff dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
salut les gars un bien beau sujet ... -
après les watts, pense à changer les freins et faire préparer le châssis, parce que ça pêche un peu essai peu concluant sur le plan dynamique pour ma part :coucou:
Photos S3 [8P]
Valérian a répondu à un(e) sujet de popoff dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Sortie SRSclubsport Mas du clos 17/05/09
Valérian a répondu à un(e) sujet de Mr Yellow dans Les Manifestations
Il n'y aura aucun accès au circuit pour d'éventuels visiteurs (problème de sécurité) :coucou: -
Je confirme, les inscriptions sont bouclées, avec un superbe plateau compte tenu du nombre et de la motivation des inscrits, je doute même qu'il y ait une chance de désistement je ne souhaite donc pas ouvrir de liste d'attente par mesure de sécurité et comme l'exige le circuit, aucun spectateur ne sera admis sur le site :coucou: -
prolifique ?? <_< -
Attention, faites vite car nous devons avoir bouclé l'organisation avant le 16 mars Le nombre de places sera limité (50) :coucou: -
[8L]rencontres s3 sur limousin
Valérian a répondu à un(e) sujet de j.hub2 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Si je suis à Limoges, mais je viens juste de revendre ma S3 8L Désolé ! -
Sauf que celle là est en vente depuis un moment, et que tous les mandataires l'ont dans leurs bases ...
