Atmo84
À propos de Atmo84
[A3] 8P ] Faux contact sur commande au volant
Atmo84 a répondu à un(e) sujet de Atmo84 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bon visiblement je suis le seul à avoir ce soucis... J'ai commencé à démonter le volant pour voir tout ca de plus près mais avec toutes mes douilles XZN, pas une seule pour démonter le volant :furious: Quelqu'un pourrait me donner la taille exacte de l'embout pour démonter le volant svp? -
Bonsoir, Depuis un moment, mes commandes au volant concernant l'autoradio fonctionnent mal, voir pas du tout :colere: Je dois appuyer très fort pour monter ou descendre le son ou changer de stations. Le klaxon et les commande de changement de vitesse DSG marchent très bien par contre :blink: Quelqu'un à déjà eut ce problème?
[A3 8P] Choc sur trottoir
Salut à tous, J'ai eut des news concernant l'A3: c'est le pivot qui avait tordu :bien: Il a était changé avec le roulement et les rotules de direction et suspension, une géometrie dans la foulée et tout est rentré dans l'ordre :ange: Merci encore pour vos conseils! -
Merci à tous pour vos réponse :ange: Je suis retourné voir l'A3 assez rapidement, et avant d'avoir vu vos suggestions... La seule chose que j'ai remarqué, pour l'instant c'est un point dur en tournant le disque de frein (moyeu surement mort) et la rotule inferieur de suspension qui me semblé très légérement tordu (vu le prix elle sera changé d'office) Pour l'amorto je vérife ca dans la semaine à suivre! -
Atmo84 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut à tous, j'aimerai avoir l'avis de ceux qui ont déjà eut cette mésaventure: Mon meilleur ami à glissé sur une plaque de verglas est a heurté le trottoir avec la jante avant droite. Résulat: la voiture tire à droite, para et carossage déréglé (le haut de la jante dépasse légérement de l'aile et le volant n'est plus aligné)par contre pas de vibrations en roulant. Le problème, c'est qu'en démontant la roue, rien ne semble avoir bougé, plié ou tordu à l'oeil nu! J'aimerai donc avoir l'avis de ceux qui ont déjà eut cette mésaventure, savoir si une pièce en particulier pouvait avoir souffert plus qu'une autre ou s'il faut changer un ensemble de pièces (en plus d'un parallélisme) -
[TUTO][A3 V6] Vidange Haldex
Merci :jap: Je voulais ajouter des photos mais je ne peux editer le premier message :blink: Donc je les rajoutes ici en attendant. L'huile et le filtre à remplacer: Référence de l'huile: G 055 175 A2 Référence du filtre: 02D 598 574 Référence du bouchon de vidange: 02M 409 057A -
Voila mon tuto sur la vidange de l'haldex à ma facon sur A3 3.2 V6: - Lever la voiture à l'arrière - Demonter la vis de remplissage de l'haldex avec une clé 6 pans de 6mm: - Demonter la vis de vidange de l'haldex avec une clé 6 pans de 8mm: - Demonter le filtre haldex et le remplacer (douille de 24mm) - Remonter la vis de vidange et commencer à remplir par la vis de remplissage (650ml d'huile d'haldex). j'ai utilisé une grosse seringue acheter en pharmacie de 60ml avec une durite au bout. C'est assez propre mais un peu plus long à remplir qu'une seule grosse seringue: A vous de jouer :bien: -
ou est-ce que je peux trouver une lentille rns-e?
Atmo84 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans Multimédia
salut à tous, Quelqu'un aura t'il lien pour un lecteur dvd de RNS comme celui ci: -
Audi Avignon bon accueil
Atmo84 a répondu à un(e) sujet de criscoc dans Concessionnaires Audi - Sud-Est - Monaco
Bonjour à tous, Voici mon avis sur la concession Audi Avignon MGC: - Partie mécanique/réception/atelier, rien à redire, très acceuillant et compétent. - Partie magasin par contre très limite: pièces vendues qui ne correspondent pas à celle du véhicule <_< -
[A3 V6] Vidange pont arriere et Haldex
Merci encore Matt, une fois n'est pas coutume, tu as encore raison :bigthumbup: La capacité de l'Haldex sur l'A3 3.2 V6 est précisement de 650ml Désolé Assieron mais je ne suis pas en RP, par contre quand je me serai décidé à faire cette fameuse vidange d'Haldex, un tuto sera fait avec moultes photos :carre: -
Je suis aller cherché les pièces nécessaire à la vidange d haldex chez Audi cet aprem, mais j'ai comme un gros doute sur la cartouche d'huile Haldex fournit par le magasin... G 052 175 A1 ( 275ml) :blink: -
Bonjour à tous! Les touches de mon volant multifonctions (volume et changement de piste de l'autoradio) fonctionnent assez mal... il faut appuyer assez fort pour que ca fonctionne (du coup ca klaxonne :bigsmile: ) Quelqu'un à déjà eut ce soucis?
Merci encore :bien: -
Merci Matt pour ta réponse :bien: Tu vas pouvoir me confirmer tout ca alors stp :bigsmile: Concernant l'Haldex: Ca c'est bien la cloche du filtre Haldex ? (6 pans de 24mm) Concernant le pont Ar (differentiel ou Torsen)j'ai trouvé ca: Je ferai un tuto au propre concernant ces 2 vidanges quand je les aurai fait moi meme :) -
[8P]klaxon et commande au volant hs
Atmo84 a répondu à un(e) sujet de ziggor dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai le meme probleme qui concerne seulement les touches multifonctions (volume et changement de piste de l'autoradio)en appuyant assez fort ca remarche un peu (du coup je klaxonne aussi :bigsmile: )
