Tout ce qui a été posté par quattro9903
MMI 2G "téléphone non installé"
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de ceddie1974 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J'avais eu des difficultés pour appairer mon iphone avec mon A5 équipée du MMI 2G. Puis j'ai finalement trouvé la solution, ça ne sers a rien d'insister longtemps la fonction d'appairage Bluetooth n'est active que les 2 premières minutes après la mise en route du MMi. Donc après avoir laissé la voiture contact coupé toute la nuit j'ai fait la manip le lendemain et ça a marché. (eventuellement effacer avant tous les téléphones appaires dans le menu du MMI avant) On peut appairer jusqu'à 4 téléphones dans le MMI, si tu en appaire un cinquième il viendra effacer les données de celui qui est le moins utilisé des 4. Toutefois 1 seul peut être connecter a la fois bien évidemment. Le code d'origine s'il n'a pas été changé est 1234 sur toutes les audi tout est expliqué dans la rubrique téléphone de la notice du MMI. 1 - Si tu as le message non installé = pas de bluetooth : c'est faux j'avais aussi ce message avant de réussir la manip. C'est normal tant que le tel n'est pas appairé. -
Regarde ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/18090/vcds-controler-le-taux-de-colmatage-du-fap-comment-faire/
Niveau Huile qui joue au yoyo
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Serge_67 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Moi je n'ai jamais trop fait confiance à cette jauge d'huile électronique sur l'A5. C'est pour cette raison que dès l'achat de mon A5 j'ai retiré le petit bouchon que j'ai remplacé par une jauge manuelle (environ 9€ en concession) Voir mon topic ici : http://forums.audipassion.com/topic/144641-jauge-a-huile-moteur-3l-tdi/page__fromsearch__1 -
Eclairage Led intérieur
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de tom kanter dans A5 B8 - (2007 à 2016)
quelqu'un a t-il essayé de remplacer les leds d'eclairage de sol par des leds plus puissantes ? même à fond sur le MMI je trouve l'éclairage d'ambiance un peu faible. -
il y a aussi ça: http://forums.audipassion.com/topic/147940-probleme-keyless/ je ne sais pas si c'est le même probleme.
Fait différents essais en cliquant sur tester avant de sauvegarder de toute façon une valeur erronée ne sera pas acceptée
Regarde ici : http://forums.audipassion.com/topic/147940-probleme-keyless/page__pid__2631258#entry2631258
Q 5 et VAG-com
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de zen65 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Avec le vzgcom,dans reset entretien effectuer ces 3 reset: 1-mileage based service reset(rest of world) 2-time based service reset 3-flexible oil service reset (rest of world diesel) Et c'est reparti pour 30.000kms -
Verrouillage trappe à carburant
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de pat56 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Non, mais ça coûte environs 18€ chez ton concessionnaire donc c'est pas très cher. -
Remise a zéro message "echéance entretien"Q5 3L
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Colnago dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ensuite avec le vagcom il faut: dans reset entretien effectuer ces 3 reset: 1-mileage based service reset(rest of world) 2-time based service reset 3-flexible oil service reset (rest of world diesel) C'est justement le 3ème qui n'est accessible que via le vagcom que speedy n'a pas pu faire. -
Idem pour moi sur A5 de 2008, je n'ai pas cette fonction dans module 9 / adaptation . Par contre j'ai "confort turn signal dimming" mais la modification de la valeur n'est possible qu'en passant par la fonction "accès sécurisé".
différences entre version
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de valerian34 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
+1 pour la s-line plus et son look plus sportif. -
AMI + IPhone 4 iOS 5 et iPod touch nano
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de kokoss dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je n'ai pas de référence sur le câble, je ne l'ai pas pris chez audi il était presque 3 fois plus cher mais sur eBay. C'est un câble comme celui-ci : http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?itemId=370553540321&index=17&nav=SEARCH&nid=32513595244 Si tu tapes "câble AMI usb" sur eBay il y a plusieurs vendeurs en France ou a l'étranger, tu n'as que l'embarras du choix. Pour la clé USB c'est une EMTEC 16Go, je crois que l'AMI reconnaît les clés USB 2.0 jusqu'à 32Go -
Pas de problèmes pour moi avec mon câble AMI et iphone 4S tout fonctionne. mais je préfère utiliser mon autre câble AMI USB acheté sur eBay avec au bout une clé de 16 Go. Les répertoires et titres sont aussi sélectionnables directement via la molette du MMI. -
Quels sont le ou les logiciels livrés avec ? Ou l'a tu commandée finalement ? On attends tes impressions après essais.
Trappe à essence qui ne ferme plus !
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de rourousbk dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
En effet problème récurrent sur Q5,A5 et A4 d'ailleurs plusieurs forums en parlent et il y a même des tutos biens faits pour la remplacer soi-même, c'est ce que j'ai fait sur mon A5 qui avait le même problème. ( ça m'a pris 20min environ) Audi a d'ailleurs corrigé son erreur la pièce est différente et sa référence aussi. J'ai payé la pièce 18,80€. Voir photo ci dessous, la nouvelle c'est celle de dessus. -
Facilité de le faire soi-même et tarif exorbitant c'est malheuresement comme ça pour beaucoup de prestations sur nos audi et pas seulement pour le filtre d'habitacle.
La manip est la même sur le MMI 2G
De mémoire elles sont métalliques mais je ne me rappel pas si c'est un pas métrique ou type vis Parker. Regarde si c'est un taraudage ou une agrafe, si agrafe alors vis type Parker.
Help démontage veilleuse pour remplacement led ( démonter phare ?)
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de s line dsg dans Electricité / Electronique
pas besoin de demonter le phare, par contre c'est vrai il faut pas de grosses mains et etre un peu habile. -
GPS déboussolé!
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de CIRMAN dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
si, il faut appuyer simultanément sur les touches "setup"+"molette"+"bouton haut droit" et le MMI redemarre. -
Voir et effacer uniquement les défaut moteur c'est tout. Il vaut mieux un vagcom qui permet de faire beaucoup plus de choses
[Tuto] HomeLink : seconde monte avec télécommande
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de AudiTIF dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ça c'est pas grave, ça leur prouve que tu fais pas le fier au volant de ton A5.lol -
Rassemblement Audi A5/S5 dans le 34
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Amellb dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Dommage, un peu loin aussi, je suis dans le 38. -
Merci pour ton retour et content que tu t'en tires pour un coût raisonnable.
