Colnago
À propos de Colnago
    Herve
    Compiegne
    AUDI Q5 AVUS
    2L 190 CV
722 visualisations du profil
  1. Bonjour ; J'ai le même soucis sur mon Q5 3L de 2009 . Je n'ai rien fait puisqu'il la gestion moteur ne se met pas en sécurité . Le défaut apparait et disparait seul .. Attention aux arnaques dans les garages AUDI qui vont vous dire : :ripeer: Changement des volets d'air frais !! Changement de l'échangeur refroidisseur qui est encrassé !! Changement de la sonde de contrôle de température des gaz d'échappements!! Changement de la sonde LAMBDA !! ect !!!! Ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement et d'ou vient le problème .. ils ne travaillent qu'avec la valise de diagnostique . Tant mieux pour ceux où Audi prenne les réparations à leur charge . :roi:
  2. Bonjour, Mon Q5 3L V6 AVUS S Tronic 135000 km est au garage depuis la semaine dernière .probleme que j'avais la marche arriere de temps en temps ne prenait pas. J'avais ce probleme depuis plusieurs moi.je me suis décidé de le mettre chez Audi. Verdict et je m'en doutais.Mecatronic a changer.2650€ +450€ de Mo. Le Mecatronic changé.le garage n'arrive pas à refaire la reprogramation.. Je suis très inquiet sur la capacité du garage de prendre en compte le probleme. Autre information du garage.il n'aurai jamais entendu parler de ce probleme de S Tronic.dont le Mecatronic serait défaillant. Pas de prise en charge par Audi de quoi que se soit... À Suivre....
  3. Bonjour gtrs 57, J'ai un Q5 3L. (124000km)Témoin moteur orange allume par intermittence et depuis 2 semaines ne s'éteignait plus. Diagnostic avec le VAG COM. '´SIgnal faible sonde température gaz d'échappement '´´ . Je l'ai changé il y a deux jours (143 Euro chez audi)démontage de la vanne EGR pour passer la clé de 17 à œil . Depuis plus de défaut ... A suivre ... A+ Colnago
  4. Bonjour, Je souhaite faire ma vidange de ma boite auto sur mon Q5 3 L . Je cherche à savoir combien de litre d'huile il est nécessaire et quel type de filtre ? Crépine ou cylindrique? Si cylindrique ou se trouve se filtre ? Merci de vos retour A bientôt Colnago
  5. Salut Guyguy; Est-ce vraiment efficace ce produit ? Y a-t-il des risques de dommage moteur; car si je comprends bien , le produit va disperser les suies et celles-ci vont se diriger vers le moteur !! Pour info ,changement du filtre à Air ; défaut gaz échappement non réapparu ... pour le moment
  6. Bonjour à tous, AVUS 3L 104000 km Voyant Gaz d'échappement allumé après 550 km lors du départ en Italie ( je précise 2fois en altitude). J'ai roulé pendant une demi heure en mode manuel a 2500 tr comme il est précisé dans le manuel. Voyant toujours allumé Arrivé à Milan pour passé la nuit.le lendemain voyant éteint.???? Voyage retour .idem voyant allumé après 500 km (toujours en altitude) Aucun problème avec le véhicule avec ce voyant allumé Retour a la maison .nettoyage du Q5 Le voyant s'est éteint après le passage du Q5 à la station de lavage. Je pense que mon problème est lié à une température d'air trop élevé car le fait d'avoir nettoyer le condenseur à haute pression le problème à disparu.de même après l'arrêt à Milan le problème avait disparu Je vais changer mon filtre a air pour avoir un meilleur flux d'aspiration Je vous tiens informe Colnago
  7. Bonjour à tous Je suis propriétaire d'un Q5 AVUS 3 L d'octobre 2008. La version de câble 11.11.1 convient elle à ce modèle ? Merci de vos retours. Ps: ce tuto est très intéressant Colnago
  8. Bonjour a tous , ce sujet m'interesse . Je suis propriétaire d'un Q5 AVUS de 2008 J'ai acheté une valise de diagnosticque (détails ci-dessous) Valise Diagnostique en Français VAGCOM OBD OBD2 AUDI VOLKSWAGEN SEAT Vag Com Lorsque que je veux allé dans les menus de diagnostique ou remise à zéro de l'entretien .J'ai systématiquement un message me disant communiactoin échouée . Soit j'ai problème de câble Soit un problème d'incompatibilité de la valise . Pouvez-vous m'aider sur ce sujet ? Colnago
  9. Merci pour vos retours. Je vais voir pour trouver un VAGCOM voir investir s'il le faut .. A bientôt pour une réponse de ma part Colnago
  10. Bonjour ; Je suis propriétaire d'un Q5 3L AVUS d'Octobre 2008 L'entretien des 90 000 a été fait dans un centre Speedy car je connais très bien le gérant et qu'il prend un très grand soin des véhicules qu'il entretien qui plus est de haut de gamme. J'ai un petit soucis de message "Echéance entretien" qui reste activé sur le tableau de bord à chaque démarrage et arrêt . En fait le centre speedy a mis en place sa valise pour remettre en conformité l'échance entretien , et j'ai vu perso que il m'était bien les bonnes valeures sur le bon type de véhicule et confirmer via la valise. J'ai aussi via le MMI validé la remise a zéro de l'entretien . Problème j'ai toujours ce fameux message "Echéance entretien" Vos avis et conseils seront les bienvenus Colnago
