quattro9903
Tout ce qui a été posté par quattro9903
  1. +1 pour le noir
  2. Pour moi les petites résistances vendues avec le pack full led de chez ledperf ont résolu ce problème d'éclairage faible.
  3. Ah les femmes !!! Lol Bref pas grave c'est le principal.
  4. Ce n'est pas simple effectivement car le bluetooth ne reste visible que peu de temps après la mise du contact donc tu as très peu de temps pour appairer ton téléphone. Si ça ne marche pas ça ne sers a rien d'insister. Mieux vaux couper le contact attendre un peu et recommencer.
  5. C'est ca ,tu clic sur le bouton sélect de sélect control module et tu cherche le bouton navigation puis tu clic dessus et au prochain écran tu a le bouton adaptation. Tu clic dessus et dans le numéro de canal tu rentre 68 et tu modifie la valeur en faisant tester puis appliquer. J'ai mis les termes que je connais de mémoire en français car mon vagcom est en français mais la manip est la même sur la version anglaise.
  6. Le lien wiki-rosstech que tu a mentionné plus haut explique tout: tu clic sur le calculateur navigation puis sur adaptation, ensuite tu descend sur le canal 68 qui doit être a 0 et tu le mets a 1. Puis tu clic sur do it.
  7. Slt, soit tu l'enlève pour ne pas la perdre et aussi éviter que quelqu'un se la prenne en pleine face, soit tu la refixe provisoirement avec une vis, ou mastic colle en attendant de remettre la fixation d'origine.
  8. Pour répondre aux interrogations de certains effectivement la distribution du 3L TDI est a chaine mais il y a tout de même 2 courroies, la courroie d'accessoires ( flèche bleu sur la photo) et la courroie de pompe a injection (flèche verte sur la photo). Ces 2 courroies sont a surveiller a partir de 120000kms.
  9. Étrange que tout se soit arrêté ben même temps regarde déjà si le rehostat de réglage de la luminosité n'est pas en cause. Il règle la luminosité des fonds de compteurs mais pas des aiguilles. J'avais eu le même soucis sur la voiture de ma femme et après un coup de nettoyage du rehostat a l'alcool le problème a disparu
  10. Sinon si tu veux pouvoir garder l'original au cas ou tu as ça : http://m.ebay.fr/itm/290843770432?nav=SEARCH&sbk=1 Ou ça Pour l'avant et l'arrière : http://www.mn-automotiv.fr/fr/audi/72-2-x-emblemes-audi-noir-a3-a4-a5-a6-tt.html
  11. Voila une solution pour l'A5 qui à l'air de fonctionner : http://ankk-vagcom.com/a5-8t-eclairage-compteur/
  12. Tout a fait, j'ai monté le pack led complet de chez ledperf qui comprend aussi les bas de portes et les catadioptres et il faut juste declipser, rien d'autre a démonter.
  13. Exact car les bips sont émis par la sirène de l'alarme donc pas de sirène, pas de bips.
  14. Ça doit être ça ‚ j'ai les sièges a mémoire et effectivement mon rétro droit reviens a sa position mémorisée par mes réglages.
  15. Non pas de réglage d'amplitude.
  16. Fichier reçu pratiquement de suite. merci beaucoup.
  17. normalement c'est cette manip : http://forums.audipassion.com/topic/128077-tuto-abaissement-du-retroviseur-droit-indexe-a-la-marche-arriere/ il ne faut pas oublier bien sur de laisser le bouton sur la position du rétroviseur droit pour que ça fonctionne. je l'ai sur mon A5 ça avait du être activé par l'ancien proprio.
  18. quattro9903
    nouveau en A5
    Tout a fait d'accord , vu la taille de l'A5 le 19" c'est un minimum et ça lui va si bien.
  19. Si je ne me trompe pas le chauffage supplémentaire ce sont des résistances électriques qui chauffent au travers de la ventilation ton habitacle en attendant que le moteur soit à température. Ce qui te permets d'avoir tout de suite de l'air chaud l'hiver.
  20. Si ouvrir tes grilles te tiens a cœur tu peux aussi faire comme sur la RS5, y mettre des plaques derrière pour protéger les durites.
  21. Il me semblait bien qu'il y avait un autre module sur lequel agir. Content pour toi que tu ai résolu ton problème.
  22. Sauf si tu as l'option AMI dans la boite a gants a ce moment la tu peux mettre une clé usb
  23. Regarde ici: http://forums.audipassion.com/topic/146694-gps-mmi-2g-mise-a-jour-cartographie-2013/
  24. Effectivement j'ai remarqué aussi une résonance a un certain régime que je n'avais pas sur le 3 litres de l'A4.
  25. Bienvenue, comme toi je viens aussi de la section A4 B7 (une avant 3L tdi s-line). Très belle auto bien équipée tu ne regrettera pas ton achat. J'ai déjà les options que tu veux ajouter et en effet la camera de recul est très pratique. Sur l'AMI j'ai mis une cle USB de 16Go et ça fait déjà pas mal d'heures de musique en perspective.
