Tout ce qui a été posté par quattro9903
problème lève vitre (mise a jour)
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de alexandre6028 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ah ? J'ai regardé sur oscaro il n'ont pas de mécanismes de lève vitre pour audi A5 Coupé quelque soit le modèle. A3,A4 et A6 pourtant ils en ont. -
Et la vidéo pour le remplacement de la (ou les) biellette(s) : https://m.youtube.com/watch?v=o97yPYwebhE
Ou en concession directement : kit biellette volet tubulure admission ref: 059 198 212 Coût : 13 environ le kit
[Tuto] Remplacement des courroies sur 3.0 TDI
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pour ma part, j'ai refait le plein du vase d'expension en liquide de refroidissement puis en laissant le bouchon ouvert j'ai fait tourner le moteur a 1500-2000tr/min jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale en faisant des rajouts au fur et à mesure. Il faut ensuite contrôler pendant quelques jours et après avoir roulé normalement que le niveau ne baisse pas et compléter si nécessaire. -
Pas besoin de détendre la courroie d'accessoires pour changer le calorstat, il passe en appuyant sur la courroie. C'est juste mais ça passe. -
Voyant moteur orange sur 3.0 tdi j'ai fait un diag mais ?
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de weekend406 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Étrange qu'il n'y est pas de référence pour ces Biellettes du moteur CAPA. Il serait intéressant de savoir en quoi elles sont différentes des autres Biellettes. -
Les Biellettes référence 059 198 212 ne se montent pas sur le moteur CAPA ? -
Changement Volet Tubulure d'admission
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de l'alchimiste dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Un lien pour commander ce kit de réparation ? Ou une référence si ça existe en concession ? Ça pourrait être utile à plus d'un si le problème est récurent sur le 3L. Merci. -
Il y en a un ici : http://forums.audipassion.com/topic/165132-tuto-remplacement-des-courroies-sur-30-tdi/?pid=3130942&do=findComment&comment=3130942 Certains préfèrent démonter la face avant et éviter de démonter le système d'injection, à toi de voir comment tu préfère procéder. Pour ma part pour changer mon calorstat, ce qui représente environ le même travail j'ai déposé la face avant, ça se fait très bien.
Salut, essai de démonter le lecteur dvd, puis tu nettoie la lentille avec un coton tige et de l'alcool. Elle est peut être sale.
mon 3.0tdi s-line va changer de look ...
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bienvenue à toi, je suis moi aussi un ex de la section A4 B7. -
Bricoler soi-même sur son A5 8T
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de french dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Arnaud63,c'est bien ça, pour enlever le message entretien et effectuer la RAZ il faut faire les 3 étapes écrites en vert dans le lien que tu donnes. Moi je fait comme ça -
Option "rain closing" dispo sur A5 par vagcom?
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de AudiTIF dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Non, ce n'est pas une facelift -
C'est effectivement la même manip que j'avai trouvée ici: http://vag-repair.vv.si/vag-confort/46-09-confort-centrale-electronique/fermeture-automatique-des-vitres-en-cas-de-pluie-vw-audi/ Je l'avais tentée, mais pas dispo dans le calculateur de l'A5. -
Vaguement cherché, mais pas trouvé par contre ça m'intéresse aussi si c'est faisable. -
Oui ce câble est compatible pour ton auto, tu trouveras le même moins cher ici: http://www.eobdtool.fr/wholesale/2014-vag-com-vcds-1212-frenchfr-version-3646.html
Pour le changement de mon calorstat en tout cas j'ai préféré cette solution car le démontage de ce dernier n'est pas d'une accessibilité exemplaire Si je doit un jour changer mes courroies j'envisageais de tester celle ci comme ça j'aurais testé les 2 méthodes. Encore bravo pour ton tuto qui est super bien fait et qui va servir je pense à bon nombre de personnes de ce forum. A suivre pour les retours d'expérience. -
En tout cas c'est vrai qu'en déposant la face avant on travaille à l'aise, je l'ai vu en changeant le calorstat. Avec le principe de ce tutoriel ça a l'air quand même "short" pour passer les mains. Il faut bien compter 1h-1h30 pour déposer la face avant mais je ne voulais pas prendre le risque de démonter les tuyaux de gasoil de la pompe haute pression ayant peur de risquer les fuites ou prises d'air. -
Ce tutoriel est il valable pour tous les types de 3L TDI qu'il peut y avoir sur les A5 ? Pour ma part le mien est un type CAPA. -
Super tuto très bien fait, cependant j'aurais besoin d'une petite précision. Tu dit au début de ton post: "- Il n'y a pas besoin de faire de repérage et/ou de calage pour la courroie crantée, en effet la pompe haute pression n'a pas besoin de synchronisation." Mais ensuite tu répond à Tom kanter: "Simplement à vérifier qu'on a la courroie bien tendue et qu'on a pas 1 dent d'écart." Donc qu'elle importance d'avoir ou non une dent d'écart si la pompe n'est pas synchronisée ? -
Voyant du systeme de controle des gaz d'echappement
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de nature64140 dans VAG-COM
Peut être problème avec la sonde de pression différentielle, souvent le cas sur les A3. Elle coûte environs 60€ et se change facilement puisque positionnée sur le dessus du moteur (il y a 2 durites et un connecteur électrique qui arrivent dessus Mais il faudrait mettre un coup de vagcom pour en être sûr. -
Courroie d'accessoire à changer
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Groxo83 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Sur le V6 il y a 2 courroies une grande qui est la courroie d'accessoires et une petite crantée qui entraîne la pompe à injection. Le remplacement des 2 nécessite la dépose de la face avant. -
Bienvenue à toi, belle acquisition.
Exact mais quand une pompe à eau fuit c'est toujours au niveau de l'axe de rotation, les pièces en périphérie c'est très rare sauf si tu as la partie plastique noire que l'on voit sur la photo fissurée, ce dont je doute.
Sur oscaro la pompe coûte 103€,comme d'habitude chez audi ils se gavent !
