weekend406
À propos de weekend406
    A5 coupé 3.0tdi quattro ambition luxe
  1. Bref il y a une information d'usure dès plaquette arrière qui remonte :-) merci pour l'info
  2. Bonsoir j'ai mon témoin d'usure plaquette qui s'allume a vu d'œil ça serai à l'arrière ...il y a un témoin d'usure pour l'arrière ?
  3. Elle a 130000 km mais pendant un temps elle a fait pas mal de petit trajet du coup ba c'était bien encrasser et la calamine c'est bien abrasif sur les éléments en plastique
  4. Bonjour je fait retour de mon expérience ca pourra aider du monde j'étais bien content de trouver toute les réponses et imformation qui mon permis de remettre en état ma voiture alors après avoir démonter les volet de tubulure et bien il y avait beaucoup de jeu les 6 bague plastique usés et de chaque côté des volets idem donc j'ai commander sur un Célèbre site d'enchères en ligne des kit réparation de volet de tubulure qui comprenne l'axe avec les volet les 6 bague plastique et le fameux kit réparation audi citer plus haut avec la ref ...cela m'a couter 100€ par côté et voilâ j'ai des notion de mécanique sans être un grand expert j'ai suivi un super tuto c'était sur une A4 mais avec le même moteur Et voilà plus de voyant moteur Sinon le kit réparation biellette de chez audi se monte bien sûr moteur capa Merci de votre aide
  5. Le magasinier chez audi a regarder plusieurs code moteur de 3.0tdi certain possibilité de réparer avec les fameux kit de réparation mais pas celui ci apparement il a aussi regarder si c'était pas les mêmes référence des Pièce emprisonnant les volet et non .... Suis dégoûter même si je le fait moi même plus de 1000 euro de pièces hrrrr!!!!
  6. Le voyant s'étant éteint une semaine j'avait laisser le temps passer mais il est revenu et ne fait que ça partir 3 jour et revenir 3 jour etc.. Ce Matin j'ai refait un diag voir si c'était toujours le même problème et la c'était le numéro 1 (bank 1)... Je suis aller voir chez audi pour ces fameux kit réparation il en existe pour les 3.0 tdi mais pas pour mon code moteur ...moteur capa donc pour ceux qui ont été dans le même cas que moi vous avez trouver quelque chose ou il faut changer l'ensemble un ensemble c'est 500 euro il en faud 2 hrrrr!!!!
  7. J'ai fait quelque recherche sur les différent tropical et forum Tu parle bien des volet de tubulure d'admission avec le kit de réparation des biellettes c'est bien ça ?
  8. Bonjour j'ai le voyant orange moteur qui s'est allumer hier la voiture marche très bien pas de soucis pas de perte de puissance .... J'ai brancher le vag com qui me sort 7155 intake manifold flap position sensor (bank 2) implausible signal 7157 idem Ça c'est les erreur qui son tomber à l'allumage du voyant Mais 500 km avant j'ai des défaut non signaler par le voyant vu par le vagcom 5505 intake manifold flap position sensor (bank 2 )short to plus 5496 intake manifold runner contrôle bank 2 :movement restricted or bloqued J'ai aussi des bougie de préchauffage à changer Des personne ont il eu déjà ce problème et c'était quoi ? Merci d'avance
  9. Oui il sera la au ct mais ... Vide
  10. Tu y retournes car il faud un coup de vagcom
  11. weekend406
    bang & olufsen
    Oui il faud démonter le paneau de porte pas très compliqué juste suivre le tuto par contre quelqu un sait il comment démonter les panneau arriere sur le coupé ?
  12. C'est un truc a se tromper avec la clef et la bloquer dans la fente lol ça a l'air vraiment gadget
  13. Le subwoofer n'est pas pré câbler ça m'aurait arranger aussi il faud un ampli avec entree haut niveau moi je me suis repiqué à la sortie haut parleur de l'ampli d'origine est tu sur de ne pas avoir l'ampli d'origine ?si tu n'en as pas faud se repiquer derrière l'autoradio sur les sortie haut parleur si tu as déjà monté un ampli dans une voiture y a pas grand chose qui change c'est a dire pas de branchement rca remplacer par la prise ou tu branches les fil repiquer derrière l'ampli ou auto radio et le remote j'ai pris un 12v après contact tu ouvre ton bouquin de voiture à la page des fusible du coffre tu regarde prise 12v coffre celle que j'ai prise et tu branche ton remote dessus si tu ne le sent pas fait pas n'importe quoi fais le poser par un pro mais ça vaut vraiment le coup j'avait un vieux son et pas trop de bass j'ai changé mes haut parleur avant car membrane morte plus un ampli 4 canaux qui alimente sub plus nouveau hp arriere et ça marche terrible !!!après tout dépend ce que tu recherches si tu veux améliorer un peu le son et juste un peu plus de bass mais léger changes tes haut parleur j'ai été surpris à l'avant mis des pioneer 40wrms non suramplifier et ça marche déjà mieux plus de volume et de bass mais dans ce cas met pas plus de 40wrms si t'amplifie pas
  14. Bienvenue a toi niveau consommation le 3l tdi ça varie énormément suivant d'une la conduite et du type de trajet sur autoroute 130km régulateur je suis a7,5 l/100 et en mixte 8,8 l/100 en roulant normal après si tu fais des petit trajet ou la voiture à pas le temps de chauffer ou de la ville ou si tu veus appuyer tu montes à 10 ou 11 l/100
