Tout ce qui a été posté par 205
  1. C'est pas le même que sur les A8 ?
  2. 205
    Et un parebrise...
    Trop bien ( même ma V8 les a .. )
  3. le plus important c'est le courant de démarrage ( surtout à 0°C ), une bonne 80 Ah doit faire au moins 860A de démarrage alors qu'une 100Ah générique juste 650 ... ton dépanneur à raison , 0.3A c'est un peu trop et peu vider la batterie en une semaine. par contre , à mon avis ta panne est plus vicieuse car 0.3A même pendant 48H cela ne fait que 14.4 Ah , donc loin de vider les 83 Ah de ta batterie même mal chargée. (PS : ma V8 consomme 0.12A au repos dont 0.1 que pour l'informatique du tabeau de bord , et quelques mA par ci parlà .. )
  4. salut dsts , je n'ai pas roulé au E85 dans la V8 ,mais fait bcp de km en 205 carbu ( avec sa CG "FE" :) ) pour la corrosion, sur la V8 maintenant que j'ai eu un peu tous les soucis avec , mis à part queques joints en cahoutchouc de la ligne essence à changer par des modèles tenant l'éthanol , il doit pas y avoir beaucoup de soucis .. peut être que le filtre à essence va s'oxyder à mort dedans mais dans le pire des cas , il est remplaçable. Par contre , le gros soucis c'est de mettre le feu à la voiture avec une facilité déconcertante , la voiture étant catalysée mais sans mesure de la sortie arrière du catalyseur , avec les 40% de surconso et mal réglé par le calculateur , le catalyseur va sans doute chauffer mort en cas de conduite non stabilisée ( ville , bouchons ) et sans faire allumer le voyant CAT car la mesure est prise à l'avant. Pour éviter ce soucis , faudrait un boitier qui "mesure" la dose d'ethanol et qui corrige en amont la quantitée d'essence et pas en aval car la sonde a oxygène va renvoyer une mesure erronée. En plus le moteur est en alu ... il vaut mieux installer aussi un brumisateur ( 150 € ) sur l'entrée d'air pour pas coroder les métaux lors de la combustion... mais bon , il y a 2 entrées d'air ...
  5. Salut , c'est assez dangereux et interdit , faut que la voiture ai les injecteurs changés et la faire passer en "FE" sur la CG
  6. 205
    Bonsoir a tous
    J'avais cherché un peu le soucis , et j'avais fini par couper le fil qui alimente l'électro-aimant et vu que du courant passait mais rien ne bougeait .. bref , j'ai tapé dessus sans succès .. jusqu'a avoir l'idée de taper dessus , électroaimant alimenté , et au premier coup .. zou , il s'est mis à fonctionner.
  7. Du coup , on peut lui faire lire ce qu'on a envie ..
  8. Sur les S6 , la ligne D.3 de la CG est marquée A6 ??
  9. bonsoir tous. Sur ma V8 , la pompe hydraulique s'est mise à fuit il y avait 3 semaines du jour au lendemain.. Bref après avoir cherché la fuite de partout sauf au bon endroit pendant 3 jours et après avoir mis du "TOTAL FLUIDE DA" ( car il y avait que ça ... ) dedans en attendant , j'ai pu localiser la fuite .. un jet de 50 cm partant d'une vis et vers le haut ( du coup , on cherchait la fuite sous le bocal ou le long des durites .. ) ayant une forme de grosse croix de 2 cm de diamtètre , il y en a 4 ou 5 sur la pompe. Bizarement , la fuite fesait un bon jet au démarrage , puis du goutte à goutte , mias même en freinant un max et en tournant le volant à l'arret , pas de "jet" ! la vis étant pas très accessible , et ne semblant pas bouger , j'ai quand même pu mettre un coup à l'aide d'un tournevis et un marteau. Bref , le lendemain , pour redescendre de Lyon vers Toulon , j'ai fini le bidon de "Fuide DA" à mi chemin. J'ai acheté du "Fluide ATX" car il y avait que ça ... et au bout de 100 km , après en avoir remis 1/2 bidon , alors que je me faisait un bon morceaux avec des épingles , ... plus de fuite ! Ensuite , plus de fuites pendant 2 semaines , pas 1 mm de moins. Bizarrement , en rentrant hier soit , après 400 km de route , en arrivant , je remarque la trace au sol .. et ça fuit pas mal ( bizarrement il s'est mis à pleuvoir , et que lorsque ça fuyait il y a 3 semaines , il pleuvait .. ) Je suis allé chez Audi et m'on dit qu'il n'existant pas de pièces de rechanges pour cette pompe à 900 € ( un super forumeur m'as fait passer le code déréférence des joints mais malheureusement de raccordements ). J'ai essayé de forcer sur "ces vis" mais sans succès . La foto de la pompe : elle est a un clic d'ici La fuite semble être à la périphérie de la vis , j'ai cru un moment que la pompe soit fissurée , mais ça semble pas le cas. me vient 2 questions : 1) ces vis se dévissent elles ? ( et il y a quoi derrière ? ) 2) quelle huile mettre dans le bocal au bouchon vert ? chez Audi ils me disent que le leur est "vert" , celui qu'il y avait était "rouge" Bonne soirée !
  10. 205
    Bonsoir a tous
    Tu tapes sur le compresseur avec un marteau ... le mien avait du se bloquer cet hiver , maintenant il remarche ! Pour les photos , tu as un clic "insérer une image " un peu a droite de celui pour les "rajouter une émoticone"
  11. 205
    Et un parebrise...
    Tu es vraiment une mauvaise langue , ok ici les RDV sont foireux , mais cela fini toujour par se démerder !
  12. 205
    Et un parebrise...
    moi je ne comprends pas pourquoi theoden est pas venu dans le sud faire changer son pare brise ...
  13. 205
    Achat A8 4.2 TDI
    De toute façon , dès que c'est "fiscal" c'est nawak certains région d'italie ont une taxe annuelle de 8.60 € / KW de puissance pour les voitures un peu polluantes "EURO5" .. immaginez avec une EURO4 et 200 kW. Plus une taxe annuelle au dela de 120 g /co2. Bref , je sais pas si en France on à de la chance ou si on est en retard ..
  14. 205
    Achat A8 4.2 TDI
    les voilà : http://www.aacon.com.pl/assets/129/AUDI_A8_W12_LPG_EN.pdf C'est du made in poland ..
  15. 205
    Achat A8 4.2 TDI
    le marchand de scooter du coin à un touareg W12 au GPL , mon instalateur GPL local avait monté m'avait-il dit , une bentley continental W12 au GPL , ce sont les mêmes moteurs que pour Audi non ? J'avais , du montage GPL, des photos du moteur d'une A8-W12 .. je retrouve plus :(
  16. ben si il marche ( 17900 € TTC .. )
  17. Bon , ça va .. j'ai trouvé ce qu'il fallait sur http://www.pneuhiver.fr/reglementation-pneu-hiver.php
  18. 205
    Code défaut BVA 5
    En fait , sur les A8 , vous avez tous les boitiers en dehors de l'habitacle ? sur la V8 ils sont tous dans l'habitacle ..
  19. salut , vous êtes quand même des marrants , en janvier tout le monde me disait que c'était obligatoire pour rouler en Allemagne qu'il fallait des pneus hiver ou M+S , et maintenant , vous me dites qu'il y a pas d'obligation ...
  20. le moins cher sans doute en Italie , car le "malus" grosses voitures est maintenant annuel ....
  21. c'est peut être juste une masse commune qu'il y a pas .... peut être un bout de fil pas remis au remontage ?
  22. En même temps sur béziers pont du gard , tu as pas du brouillard tous les jours pendant quelques mois encore :)
  23. As tu vérifié si il y a du 12V derrière le connecteur ? je sais pas comment c'est fait , sur la V8 , c'est un double connecteur étanche pour les AB , et à 1/2 tours près , cela ne fait pas le contact ... Sinon , c'est pas évident de trouver les pannes de faisceau , faut suivre les fils et "piquer" de temps en temps voir si le 12V arrive et c'est souvent la ou c'est le moins accessible que le souci t'attends ...
  24. A mon avis tu dois pas être content .. Alors là , faut que tu pointes ton faisceau électrique ... Déjà , les ampoules sont pas grillées au moins ???
  25. tapotte un peu dessus le bouton de commande appuyé , on sait jamais si il y a un faux contact ...
