Tout ce qui a été posté par 205
[quote name='lionelr' date='11 mai 2010 - 21:32 ' timestamp='1273606339' post='1709765' Par contre, je viens de m'apercevoir que la distribution n'avait que 40'000 Kms mais pratiquement 5 ans, d'où le changement. :) Tu roules pas assez , c'est pas rentable , ton PRK est du coup trop élevé !!!
Marrant la dilution , c'est plus 33/66 non ? fait pas souvent '- 35' chez toi ! Pour la pompe , diommage de mettre du plastique alors qu'il y fait chaud dans les liquides .. c'est mon point de vue .
Audi 100 Avant S4 Quattro V8 4.2L 1994
205 a répondu à un(e) sujet de Djoul dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
marrant , je n'ai pas non plus de témoin de codes , ni de veilleuses .. -
quelle marque de bougies pour audi S8 D2 340CV
205 a répondu à un(e) sujet de AUDI S8 V8 PACK AVUS TV dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Pour la S8 je sais pas , mais à mon avis il y à peu de chance que Audi te vende des mauvaises ... -
(labas , ce me fesait trop court pour 11H .. prévenu un peu tardivement .. ) mais je note que c'était un mini rasso de TT j'aurais eu l'air malin avec ma 205 !
heuu , c'est une pompe de DA de quelle voiture ça ? Bon , je vais essayer de visser ou de dévisser voir ce qui vient quand j'aurais un moment et qu'il fait moins froid . Merci !
.. non , pas facile d'y aller quand on sait pas ou c'est non plus !!
C'est la vis la moins accessible ... vraiment pas de bol. demain je voulais aller voir un réparateur de chariots élévateurs , ils ont plein d'hydraulique dans ces engins là , peut être qu'ils sauraient me renseigner , voir avoir un additif "stop fuite hydraulique" sinon je mets du Bardhall , sauf que j'ai toujours pas réussi à en trouver sauf chez yakarouler à 29 € , mais faut encore y croire !
ça fait suer de : 1 ) pas savoir si ça se visse ou pas 2 ) de pas savoir si il y a un joint ou pas 3 ) de tomber la pompe , le groupe de clim que pour un joint ou un bouchon . En attendant , je tape dessus lorsque ça fuit ... Malheureusement , j'ai pas d'outif en forme de croix pour forcer un peu ...
Voilà les photos du soucis enfin de la pompe , on voit qu'elle n'est pas fendue , fissurée et on voit que ça ne fuit pas par un roulement , jai passé un bon coup de lavage pression dessus , le coin ( avec la pompe de clim , et les tôles de protection d'échappement )est ressortit comme neuf !!: Bref , sur cette dernière on voit bien la vis en forme de grosse croix Et maintenant une photo qui montre le sens de la fuite ( au ras de la vis et perpendiculairement ) :
bougies Bosch irridium RS2 sur RS6?
205 a répondu à un(e) sujet de rs430 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
le bouchon de la photo , il à une langeutte dessous , il est en cahoutchouc? -
Ils sont pas en métal comme sur ma V8 les tuyaux ??? Sur la photo , c'est quoi cette vis en forme de grosse croix derrière ???? ( j'ai la même qui fuit sur la pompe de DA !! ) PS : on dirait le même radiateur d'huile que sur ma V8 .. -
Fuite du radiateur d'huile ? ( STOP FUITE HUILE est ton Ami hi hi .... ) C'est souvent réparable si c'est une fuite "à chaud" ( enfin lorsque l'huile est chaude ) ! -
Tiens , un truc que j'ai constaté un peu tout le temps : Au début ( sauf fuite évidente ) le moteur consomme pas une goute .. et dès qu'il commence à consommer de l'huile , c'est que c'est le moment de faire la vidange ( pression d'huile ne descends pas ou vitesses passent mal à froid ( pour les 205 ) ) ... -
A8 4.2 sale bruit lors des demarrages a froid
205 a répondu à un(e) sujet de Burny dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Up ! @Burny : un bout de réponse peut être ? -
de la 5W40 en 505.01 , le tiers des bidons vendu le sont .. même les marques supermarché d'ailleurs Sinon , c'est vrai que selon les huiles , ça consomme plus ou moins d'essence , et aussi plus ou moins d'huile qui semble s'évaporer .. merci les reniflards cassés pour se rendre compte de quelle huile s'évapore. Tiens , ça va intérésser Burny ça ! -
En même temps une vidange de moteur industriel , c'est tous les ans et ça tourne 24h/24 .. Et en même temps , j'ai jamais eu un moteur ou boite cassée .. Et em même temps , mes 205 essence et super 5 essence sont toujours arrivées au moins à 375 000 km ( sauf cette dernière qui résiste avec ses 500 000 km compteur ) A méditer ! ( mais en même temps jamais de 15W50 ) -
Bon , les arguments sont le prix ou la périodicité de remplacement .. par contre , n'est pas normalisée la "durée de tenue des performances de l'huile" mis à part une mention "long life".. Maintenant ma 205 et ma V8 ne sont pas des moteurs poussés , je fais ( et ai toujours fait ( expérience des groupes électrogènes étant jeune.. ) ) mes vidanges vers 60 à 80 000 km en gros.. Vous avez pas un mano de pression d'huile sur vos RS ? si oui , faur regarder au ralenti dès que le moteur est à 50°C si elle est bien au plus bas ! -
Concernant les bougies , c'est exceptionnel d'avoir plus que 1.5% de plus avec telle ou telle bougie , sauf peut être au dela de 6000 tours et aussi si le moteur est très très chaud ou très froid ... La grosse différence , c'est la périodicité de remplacement et la robustesse en fonction des aléas et erreus de carburation , et un peu la stabilité du ralenti. L'avantage est aux bougies ayant une microscopique électrode .. mais du coup , la période de remplacement est raccourcie ... faut donc des super matériaux. De plus avec une "petite" électrode , cela veux dire qu'il y a besoin de moins de tension pour la même force d'étincelle ( donc de bobine ) et au final le système plus longtemps. Bref , pour revenir au 4 roues qui dépassent rarement les 6000 tours minutes , mis à part la longévité du système d'alimentaion et la périodicité de changement ( et un poil de % de conso en moins ) pas trop d'avantages..mais ce sont des avantages ! -
Salut , pour les huiles je vous propose de regarder une réponse de dsts qui résume tout Par contre , il existe des huiles ( plus chères ) de même viscosité , mais qui durent bien plus longtemps , donc à voir pour la périodicité de vidange ( ceux qui suivent méticuleusement les prescriptions du constructeur ou non .. ) -
Alors ça c'est ballot .. si c'est fait comme sur ma V8 , ça va pas être simple car il est bien masqué au dessus d'un tôle de protection , bref totalement inacessible par le dessous . je crois qu'il y a un gas en A8 qui y est arrivé .. je sais plus comment
En même temps , c'est dimanche demain , il devrait faire beau au lavandou ( c'est statistique ! ) ( c'est sur quelle plage ce resto au fait ? )
Oui oui , c'est la pompe en plastique qui a fait que la distri à été ramenée à 60 ou 90 000 km car elle casse .. J'ai eu bcp de mal pour en trouver une en métal qui dure "a vie" mis à part le joint ( mais du coup j'ai mis un joint quasi métalique qui devrait durer à vie aussi sur la mienne .. enfin si il est bien fait ! ) Maintenant si c'est le même numéro , peut être que tu peux directement acheter celle qui est en métal ...
soudeur.com est ton ami ...
